GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
我需要多少闭孔喷雾泡沫?
罗伊Brohaugh|发布了GBA Pro帮助上
我要在威斯康辛州北部第七区的南部边缘建一个家。我打算在墙壁上安装R40-45(双柱),在天花板上安装R60-65(平行弦桁架)。我曾计划使用密集的纤维素,但那里有很多山谷,没有好的方法来通风。因此,我想有“适当数量”的封闭细胞喷雾泡沫应用于外部护套的内表面(1/2″walls/5/8″roof OSB),并填充墙壁/天花板的剩余的高密度填充纤维素腔。我假设喷雾泡沫的R值需要足够防止在纤维素中凝结-没有内部蒸汽缓凝剂。同样,使用这种方法是否明智,不使用合成屋面衬垫,即DiamondDeck?
    罗伊,
    你可以在这篇文章中找到答案:如何建造隔热的大教堂天花板.
    你在气候区7,所以你需要至少R-30的泡沫喷雾在你的屋顶覆盖层上——这意味着4.5到5英寸的封闭式泡沫喷雾。注意,这个r值不足以满足最小的代码需求——您还需要一些纤维素来达到最小的代码目标。
    确保您有计划以允许平滑纤维素安装的方式净销屋顶桁架。
    Dana多赛特||#2
    对于典型的沥青瓦屋顶或深色金属,你实际上非常安全,只需2英寸的闭孔泡沫,这是(几乎)足以让屋顶甲板干燥,但足够的蒸汽缓凝剂,以限制冬季湿度积累。作为一个非吸湿冷凝表面的cc泡沫不会吸湿到屋顶甲板,纤维素可以缓冲相当多的水分而不失去性能。(纤维素的干重量越大=在任何密度下的缓冲能力越大,但密集的填充对于最大限度地减少水分积累率很重要。)
    见本文件表3:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof -systems.
    (请注意国际瀑布的案例。)
    但把甚至三英寸以上严格的iso屋顶甲板将允许您使用一个1”或cc在室内拍摄,因为它移动屋顶甲板暖层的分层盘旋飞行,少得多的季节性小时低于室内空气的露点。
    在调节空间和纤维素之间的空气密封必须非常重视,并且密集包装,因为对流电流可以通过胶乳涂料的蒸气扩散来运输较多的水分。
    马丁Holladay||#3
    丹娜,
    很明显,你的答案和我的不同。
    这里有一个区别:我的建议符合2009 IRC的R806.4节,而你的不符合。下面是代码的链接:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_8_par093.htm
    Dana多赛特||#4
    我完全明白,IRC不同意Lsiburek, Straube t & co.在这一点上,但WUFI是一个相当好的模拟工具,在预测真实世界的湿度水平上有着出色的记录。
    在第4条款中关于阻汽器的位置确实是有争议的。在2英寸所有的HFC吹闭孔泡沫是ii类蒸汽缓凝剂,至少会在一定程度上保护屋顶甲板,但不一定是纤维绝缘。由于它有效地限制了屋顶甲板的吸附率,就像它被放置在内部一侧一样,然后问题就变成了纤维是否在这种配置中变得太湿。他们在泡沫/纤维混合堆叠中使用的纤维(1.8磅蜘蛛玻璃纤维)几乎没有缓冲能力,不像纤维素,但模拟看起来相当不错的2英寸泡沫+蜘蛛。不夸张地说,用2"泡沫+纤维素就会更好看。
    我个人喜欢将屋顶甲板上方的一半或更多r为每桌子R806.4作为EPS或ISO,这不涉及任何内部SPF。但是,没有科学说,内部泡沫需要在表R806.4中击中规定的R值,这只指定屋顶甲板的外部(不是内部)的绝缘。安置问题的差异。
    rr - 1001的目的是,通过将适度semi-impermeable层泡沫内部的蒸汽retardency(而不是它的R值)是屋顶板的保护,因为它的蒸汽retardency减缓adsorbtion率在木层合理的东西。但是在4-5“达到IRC规定的要求,它是如此的不透水,屋顶甲板然后是在一个“永远不会干燥,或者可能当在8月的太阳下烘烤,如果你没有任何低于#30 felt渗透性”的情况下。它不吸收冬季的水分,但任何进入的水分(即使是在施工现场被雨水浸泡过的绿色木材或桁架构件中的水分)都可能需要数年时间才能排出,因为它们被夹在低烫的屋顶和低烫的泡沫之间。
    如果将内部发泡到IRC规定的水平,使用6”(R5/英寸)的水吹Icynene MD-R-200,仍然会超过0.6 perms(大约2”HFC吹cc泡沫的渗透),这仍然使屋顶甲板向内部有一个合理的干燥率。这是你用4-5英寸的七氟丙烷吹制的闭孔聚氨酯的干燥能力的3倍,是你用牛皮纸涂布机的干燥速度的1.5-2倍。
  5. 罗伊Brohaugh||# 5
    谢谢,Martin和Dana。我还没看《建筑科学》的报告,但很快就会看了。然后我想我需要在这两种方法中选择,尽管我不认为自己使用开孔泡沫或添加外部绝缘到屋顶甲板在这一点上。如果我必须在没有专业意见的情况下推进任何计划,我会在天花板上喷洒6”闭孔泡沫塑料,在墙壁上喷洒4”闭孔泡沫塑料,并添加高密度填充纤维素。让屋顶工人用常规的15#毛毡替换DiamondDeck衬垫。
    Dana多赛特||#6
    如果你受到IRC Code Martin的方法实际上符合所有最近版本的IRC的信,而BSC方法也没有,但Wufi Sims通常相当不错。
    按照完全符合irc的方法,我不能过分强调在至少一个方向上有> 0.5perms的干燥路径是多么重要,这将限制你只有MD-R-200产品用于屋顶的cc泡沫。
    较重的30#毛毡通常不到2个烫发,它可能会在完全饱和时(如在雪地负载下花费之后),15#商品可能在潮湿时击中7,但是用上面的Sub-1 Perm沥青瓦片层次击中7在外侧移动水分的通风很少,并且堆叠的烫发等级低于0.2倍。参考:
    http://products.construction.com/swts_content_files/20865/575423.pdf
    并且基本上随时屋顶从雪雨或露水中潮湿,近零(甚至负)干燥,因为它将木材的温度降至室外空气的露点(或更低)。
    有许多存在的现有证据,其中微型干燥能力就足够了 - 没有什么不好发生。但是双蒸气障碍始终携带风险,这就是为什么如果你去那条路线,较高的2LB icycene将成为首选的产品。ASTM E96 PERM等级可以在规范的第6页上找到:
    http://www.icynene.com/fb/document/csi-3-part-specification-07-21-19-ICYNENE-MD-R-200-US-2009-11-03-MARKED-2010-06-16-Acc.PDF.
    通过像泡沫这样的均匀材料,渗透率与厚度相反成比例,因此如果它是1.3 Perms @ 3“,则它将在0.65 Perms @(2x3 =)6”左右,这是击中规定R30所需的厚度.
    市场上大多数的密闭泡沫每1英寸可以烫1.2次,需要5英寸的时间才能达到规定的R30的烫发量,也就是0.25次以下的烫发量——当你在屋顶上低度烫发时,它足够紧,足以在屋顶甲板层形成一个水分陷阱。
    墙壁不是什么大问题,因为A:它们不会一次埋在雪里2-3个月,B:它们不会有超低烫发的壁板或油漆,而且可以以合理的速度干燥到外部。但即使在双螺柱堆叠之间的壁板和护套雨幕间隙买了一大堆的弹性组装。
    马丁Holladay||# 7
    丹娜,
    大多数专家都接受了这一事实,即屋顶不必向上晾干。绝大多数屋顶材料和屋顶组件都提供了非常少的向上干燥;然而他们工作。
    比向上干燥更重要的是选择绝缘型,这些绝缘型将水蒸气从内部限制在屋顶护套上。
    沥青毡是一种聪明的蒸汽缓凝剂。15号沥青毛毡干的时候只有5次电烫的渗透性,但湿的时候有60次的渗透性。我认为30号湿沥青毡的渗透性比你说的要高,但我手边没有这个数字。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    我们同意向上干燥并未发生并因此不是一个重要的考虑,但据Lappedk的彩绘倒塌的覆盖物的渗透率持久性,根据LSTIBUREK的建模和测试:
    限制的蒸汽传输底部泡沫过多也带来了一些风险,和5”典型的封闭——细胞产品滴内部透过范围接近蒸汽紧张感觉&带状疱疹,这是一个“干从来没有“情况——任何水分进入(或内置)可能需要数年时间出去。
    这是一个经典的双蒸汽屏障堆叠,它可以工作,但只有近乎完美,这是很多要求。
    但是用6英寸的水吹2lb ic inynene你会在半烫边范围内有点缩短,足以限制屋顶甲板中的冬季峰值水分含量,但它足以季节性地干燥。冬季上传在5月之前消失了,而0.2-0.25烫发泡沫需要超过夏天,并且偶然的漏水从未出现过。0.6折型和0.2普遍泡沫层之间的WUFI比较从高初始湿度含量开始就会产生差异很清楚。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    再次查看表3和表4中的Straube等人的WUFI模拟:
    这是1.2烫发/英寸的泡沫,并以朝北的屋顶为模型。区7国际下跌情况下更大的空腔深度cc泡沫被证明是完全保护下反光的金属屋顶(!),但与黑暗的带状疱疹1”(1.2烫发)就足够了(就像2 " / 0.6烫发,4 " / 0.3烫发,无论大吃刀填补最终)。
    显然,即使通过非常低的渗透屋顶和泡沫,也可以通过增加屋顶装饰的日间温度峰值越深的屋顶辅助速度(在两个方向上)。但是,如果0.6 Perms足够(2“案例)
    在表4中,他们比较了当空气通过纤维层时,条件空间保持在高湿剖面与正常湿度剖面时所发生的情况。在这些最坏的情况下,即使在正常的湿度下,也需要4英寸(0.3perm)的泡沫才能到达那里,而且它仍然处于高湿度的危险区域。这突出了纤维层和条件空间之间气密性的首要重要性。
    但事实上,4“泡沫得到你那里,甚至在半最差的情况下,它需要一个较深的屋顶材料意味着有一些工作要做的下一个转速,如果IRC。屋顶甲板下的泡沫-R与屋顶甲板上的R值是不同的情况,对于这种情况,规定的值几乎已经完成。
