GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
外部刚性泡沫的顶部需要一个WRB吗?
亚当·拉泽比|发布能源效率和耐久性在
大家好。我两种方式读取了论点,但如果可能的话,我想要一些第一手经验和意见。
细节:
我在第6区,它是一个2层的内部改造。2×4墙与矿物羊毛保温膜然后在内部干墙(膜细节作为空气屏障)。从外面的50岁的板子护套。然后我计划拥有2-2.5英明的刚性绝缘(XP或Polyiso)一个WRB和通风雨水屏。“outy”窗户。
所以我需要一个wrb还是用胶带绝缘就足够了?如果你觉得我也需要一个它是在内部或外部绝缘更好。我在努力平衡这一切的成本。在一个理想的世界是使用果皮和棍子,但不确定它是值得的钱。
非常感谢您的帮助和意见!
    里克埃文斯||#1
    亚当,
    如果你使用箔面polyiso,那么我会用拉链胶带胶带接缝,让它成为你的WRB。
    我会避免XPS,因为它会随着时间的推移失去一些r价值,对地球来说是可怕的。另外,大多数胶带不能很好地粘在XPS上,所以你需要一个单独的WRB。
    另一种替代方案是将WRB添加到板上护套,然后添加泡沫。我认为这是“Innie”窗口的更好选择。
  2. 查理沙利文||#2
    使用董事会护套,您将需要确保在堆叠中有一个紧密的空气屏障。这可能是剥离并在护套上的WRB,或粘贴泡沫。正如Rick所说,Polyiso比XPS更好。只要确定它在顶部和底部边缘连接,以制造连续的空气屏障。
    至于哪种方式,它主要是您如何打算详细说明窗口闪烁的方式。无论哪种方式,窗口都需要使用WRB位置。
    迈克尔群岛||#3
    我最近为一栋房子设计了一个装修,房子外面有泡沫和特卫强。我发现这比我通常的方法更难详细描述,这是将覆盖层作为空气和水的控制层。窗户可以嵌入,很容易绑在飞机上,或者你可以赚到钱,或者用ThermalBucks把窗户放在外面的飞机上。我对使用泡沫作为唯一的WRB持怀疑态度,因为它需要任何闪光,以完美地密封的面对和永远呆在那里。如果可能的话,我更喜欢机械搭接闪光或密封胶系统设计成一个系统。
  4. Derek Maxwell.||#4
    这是一个棘手的不是它!外部绝缘材料对组装具有如此巨大的改进,但随后整个系统变得更加复杂。我只是完成了一个2层家的类似完整改造。由于我们还更换了屋顶,我们删除了所有拱门,并且对我们现有的结构进行了连续的WRB。屋顶剥落并坚持墙壁套装。屋顶然后得到4英寸的刚性矿物羊毛的墙壁和墙壁2“。
    我喜欢泡沫下的WRB,那就是这样你就可以在那里留下任何水,你有保护你的护套。
    又名||#5
    如果您正在进行改造,您的空中障碍应在您的护套处。拥有一个温暖的侧面空气屏障并没有伤害,但很难在楼层和天花板周围的所有过渡中持续那个连续。由于您有板护套,最好胶带泡沫接缝。确保这是连续的,扭转到底部的基础和顶部第二篇故事的天花板。
    至于WRB,带郊外窗户,我会把WRB放在泡沫上。你仍然需要窗口雄鹿来带来窗户,但这避免了粗糙的开口周围的磁带折纸。房子包装很便宜,它的工作原理,我不会弄乱试图将泡沫视为一个web,太多逆转圈来处理。
  6. 安德鲁Cyignano.||#6
    我会叫thermalbuck,因为他们的产品非常适合你的需要,比如热紧。它的泡沫板与一个wrb在它的顶部预先安装。
    1. 查理沙利文||#7
      是的,这是一种很酷的产品 - 边缘上的翼片允许在接缝处允许机械研磨,以满足胶带泡沫方法的那些关注。
