当安装“内嵌”窗户时,我如何防止水从WRB和外部泡沫之间进入?
好奇的乔治|发布了绿色建筑技术在
当安装一个“innie”窗口(窗口和WRB直接在护套上),然后在WRB上使用2″泡沫,然后使用防雨壁板,如何防止水从刚性泡沫和WRB之间进入?或者这有关系吗?
    F.B。
    Q。“如何防止水进入硬泡沫和WRB之间?”
    A.闪光细节很好。
    Q。“这有关系吗?”
    答:不完全是这样——尤其是当你的WRB皱巴巴的,并且在墙的底部有一条排水通道的时候。
  2. 好奇的乔治||#2
    我在哪里可以找到一些好的闪烁细节?我了解如何将窗口和WRB闪现给护套,但我所看到的细节不展示如何在使用外部jamm延伸时将水与泡沫和WRB之间进行效果。
    马丁·霍洛拉||# 3
    FB,
    关键区域显然是基岩。最好的材料闪光的窗台区域将是16盎司。铜,在刹车中形成,两边有垂直的腿。外部“边框延伸”可以由金属闪光、雪松木材或复合(塑料)装饰制成。
    如果你不熟悉屋顶和闪光的细节,你可能需要雇用一个好的钣金承包商或屋顶工人来帮助你。
  4. Riversong||#4
    如果水进入外部泡沫和WRB之间有关系吗?
    我强烈反对马丁的观点。这些水不仅会结冰(取决于当地的气候和内外r值比),还会通过闪光或延伸进入开口或接头。一旦饱和,护套和框架往往不干燥的外部泡沫,也保持足够长的时间,以培养霉菌和腐烂。
    我也不认为门槛是最关键的点。由于水是从上往下的,所以窗户上的闪光是最有可能漏气的。
    WRB的目的是将天气(雨和风)远离热封和结构构件。所以它在层之间埋葬它几乎没有意义 - 它应该是“天气”。如果您想要泡沫和护套之间的排水路径,可以用另一个3D膜创造出来,但是有点从内部热层中脱离外部泡沫。而且,皱纹的WB可能不足以排水和干燥,因为护套两侧会有绝缘,以限制发生干燥所需的热量。
    这些是我对外泡沫板的趋势的许多原因。我认为这种情况有很强的论据,即会有太多意外后果。
  5. TJ Elder||# 5
    我从不知道天气障碍仍然可以被视为一个“排水平面”当有泡沫板夹,除非有足够的差距背后的泡沫板水真正流经这一差距,然后这似乎破坏泡沫的热价值。或者,问题的关键在于,如果泡沫板之间出现缝隙(比如随着时间的推移收缩的结果),那么水就会回流到WRB,并沿着该平面排水。但不管怎样,在硬质泡沫的外部有一个木瓦搭接的防水层,并将其置于雨幕缝隙中似乎更好,这显然可以作为天气的屏障和垂直排水的表面。
    为了回答最初的问题,上面的1a仍然适用。
  6. 丹尼尔·恩斯特||#6
    您可能有兴趣在John Straube和Jonathan Smegal撰写的建筑科学网站上阅读文章,以“建模和测量和测量的排水,储存以及覆盖系统烘干”。
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0905-modeled-measured-drainage-thermal-x
    其中一个有趣的发现是,与单个引流表面相比,层间(小至1mm)之间的小排水差距(小至1mm)可能实际上可以改善排水性能,并降低组件的储水能力。作者推测推测这种小间隙降低了水珠尺寸,降低了表面张力以更容易的排水。见p。6详情。
    也许这就是为什么BSC推荐泡沫吊坠板绝缘背后的皱巴巴的房屋?
    是否残留的水分之间的房屋包装和泡沫造成进一步的问题,或有多快它干…这是不同的问题。
  7. CLC安迪•奥尔特||# 7
    JLC(MINTERIC Construction)有一篇文章,有详细的图片和关于您如何做的指导。如果您订阅,它在2009年5月发行。如果没有,你可以去http://www.jlconline.com花几美元订阅他们的在线档案,然后下载PDF格式的全文。搜索“在寒冷气候中安装外部绝缘材料”
    基本上它需要特殊的封口机,带胶带和定制弯曲金属。不是一个简单的过程,而且也不是你想要轻轻拍摄并出错的人,所以这不是一个寻找“简单”解决方案的区域。
