我需要另一个空中障碍吗?
Stephen边缘|发布一般的问题在
在我的高跟阁楼桁架房子里,我用luan gussets和2x4s扩展了我的椽木,在未来的膝盖墙后面。区6。我还建立了1英寸通风槽1英寸凝灰岩r polyiso。现在我可以在椽子里放两根5.5英寸的石棍了,在聚ISO滑槽下面。的问题。我需要在roxul下面安装空气屏障吗?如果是的话,它也必须是防火级别的吗?如果没有防火等级,我有什么选择?在房子的这一部分,我不想用石膏板,而是用木头。下面的天花板是蓝板和灰泥的一半。
    斯蒂芬,
    Q。“我需要在罗旭星下面设置一个空气屏障吗?”
    答:我这么认为。矿棉毡是透气的。
    问:“如果是这样,它也必须是火灾评价吗?”
    答:这是对您当地的官方官员的问题 - 代码和代码解释差异很大。然而,从建筑科学的角度来看,我建议安装刚性,耐用的空气屏障材料,如干壁,热量,OSB或胶合板。
  2. Jesse Lizer||#2
    马丁
    假设iso被发泡到椽子上,那不会形成他的空气屏障吗?
    马丁Holladay||#3
    杰西,
    用矩形聚异氰脲酸酯和罐装泡沫制造空气屏障是可能的,但这是一项繁琐的工作。此外,椽的尺寸会因湿度和温度的变化而变化,这些变化最终可能会危及每个多iso矩形的周长的密封。
    每当使用透气绝缘时,我喜欢有两个空气障碍:一个上方的桶和一个下方的击球。
  4. Stephen边缘||#4
    我已经做了烦人的工作,使1英寸排气挡板1英寸polyiso与可以泡沫边缘。框架已经干了一年了,所以我希望它不要动得太厉害。这其实很容易,但需要耐心。两个障碍总比一个好,我只是讨厌在罗旭尔进来后再爬到那道膝盖墙后面。光是想想就让我发痒。
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 5
    杰西和所有人,在框架之间放置刚性泡沫对我来说几乎总是会有空气泄漏,几乎总是需要背后通风。在我看来,这几乎总是一个糟糕的想法,糟糕的架构。
    甚至两层连续刚性泡沫粘贴完美地需要具有邻接IMO的可渗透层。当水分没有在去哪里时,我又看到了当被困水分腐烂或模塑下一个层时的恐怖失败。
    Albert Rooks和倡导蒸汽开放构建的人都是理解这一点。是的,可以构建没有失败的多层低烫发结构,但我认为家庭的类型最佳地建造在工厂的工程师,负责设计和装配和QC。带锤子和我们所有人的人,只是尝试一些我们拥有的想法,经常也不会成功,再次,又是imo。
    (我使用的所有逗号和括号都没有道歉......我喜欢和现在愿意......哈哈)
  6. Stephen边缘||#6
    要清楚。在我的屋顶护板和泡沫板之间有一英寸的空间,形成了一个通风的屋顶。然后在椽子上发现了罗旭尔r46。
  7. Jesse Lizer||# 7
    AJ
    解释一下这个装置和雨幕盖在泡沫上有什么不同?
    对我来说,水分在通风口或……我看不出它会被困在哪里。
    我很好奇,因为,在目前的设计上,我有一小部分屋顶,我正在使用iJoists,我在钉子3/8“胶合板到顶部木法兰的下面,以创造我的通风和空气紧凑,然后吹送剩下的14“Ijoist充满了玻璃纤维/纤维素。显然Plywood然后Polyiso的烫发等级要高得多。
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    杰西,没有什么可以解释。建筑材料泄漏空气。泄漏可能是一个问题。其中一些构建想法易于失败。大会必须在建筑物的生命中完美。不可能。通风和渗透层有助于水分,但随后热量损失是问题。Jesse,以经过验证的方式构建或准备处理您的混合物以及它的表现方式。还有其他人值得复制和或招聘。我以前的帖子主要是用刚性泡沫使用,人们不了解实际使用时会发生什么。
  9. Stephen边缘||#9
    AJ,我想你的意思是你讨厌泡沫。尤其是当它的两边都没有烫发的时候。我使用的设计有风险吗?如何?房间空气-空气屏障-r46 roxul-密封1英寸泡沫板滑道-1英寸空气-胶合板-钢屋顶。
  10. Stephen边缘||#10
    我应该补充一下,我的排气槽从软壁到阁楼/山脊排气口。
  11. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#11
    斯蒂芬,我喜欢僵硬的泡沫。在您的构建中,您的泡沫正在创建您的通风口,这可能会消除斜槽中的问题。由于构建不宽容,它也可能泄漏。在大教堂天花板和高墙体中,泡沫的非排气侧的任何水分都被捕获,可能导致损坏。你可能问自己,我是怎么来到这里的?“你可能会问.....http://m.youtube.com/#/watch?desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DI1wg1DNHbNU&v=I1wg1DNHbNU&gl=US
  12. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#12
    用刚性Roxul更换顶部泡沫板是解除椽子顶部顶部的潮湿空气的溶液。对我来说,在该上部需要某种可渗透的阀门。它损害了绝缘,但是使构造更安全,以腐烂和模具。
  13. Stephen边缘||# 13
    AJ。干燥到身体内部是一个神话吗?
  14. 阿尔伯特·鲁克斯||# 14
    斯蒂芬,
    这真是个好主意。
    这是一个小小的猜测,但它值得讨论。一个显示层和屏障的图会有帮助。有人担心屋顶上可能会冒出蒸汽。
    通风槽可以帮助你的屋顶和覆盖层尽可能的保持健康,但正如你所知道的,它们不能排出任何累积的湿气。要想让它进入你的拱腹和山脊通道,就必须有一些不受欢迎的空气泄漏。
    我猜你将使用的兆瓦电池很可能密度很低,如果他们是湿软的。比如2磅的AFB蝙蝠?如果是这样的话,它们就真的是透气的了。空气将携带水分,在你寒冷的气候中,1”PI可能会变得足够冷,在秋季和春季的“摇摆月”凝结并产生水。
    有一种东西叫干燥到里面去。看起来你只能依靠它了。我喜欢马丁的两道空气屏障。如果你阻止空气从MW面进入,你就阻止了水分。
    冒着被打破记录的风险,可渗透膜会帮助解决这个问题。它可以应用于足够的计划柔性接头,它将“移动”与组装。市场上有很多好的薄膜可以帮助你。
    希望这对你有所帮助,希望我理解你的层次。
    顺便说一句……我觉得AJ已经看够了杀戮谨慎行事是个好主意。WUFI考试是一种检查“湿”和“干”的方法。有一个免费的版本,你可能喜欢这个任务。
  15. Stephen边缘||# 15
    谢谢你的建议,阿尔伯特和AJ。我真的很喜欢SP工作室Albert。我有时间做调整,因为这都是自己动手做的。我不着急,宁愿把它做好。我可以很容易地在我的通风槽里切出条来,然后把它们塞进可渗透的刚性绝缘板里。有一件事我应该提到的是,通风槽终止在我的阁楼刚刚害羞的山脊通风口。上面有r70的纤维素。因此,另一个选择可以降低roxul舒适棉球,在泡沫板滑槽下留下一个空间,以促进在水分通过薄膜时干燥的能力。在这种情况下,泡沫板的两边都有一英寸的空间。我可以继续这个主题,通过在阁楼上的斜槽的泡沫板的下面通风。
  16. 阿尔伯特·鲁克斯||# 16
    斯蒂芬,
    它终于发生在我身上没有“霉菌食物”。MW不会支持模具生长。Soo,也许用舒适的屁股填补它并不那么糟糕。如您所知,当不可渗透的泡沫板面向木材时,这些问题是以木材润湿而无法干燥的方式,并且在将生成模具的右温度范围内。这听起来不像这里的情况。
    我仍然很喜欢这种薄膜,因为它可以让蝙蝠按照它们应该的方式工作:一个真正静止的空气空间是一个活泼的绝缘体。
    谢谢你的恭维,我很高兴你有时间。我绝不是武器家伙在我们的衣服,格雷厄姆赖特是一个制作“受过良好教育判断”的人......
  17. Stephen边缘||# 17
    艾伯特,你能推荐一种价格合理的薄膜吗?
  18. 阿尔伯特·鲁克斯||#18
    斯蒂芬,
    我应该更了解市场定价……但是日子过得太快了…
    当然,我喜欢我们的siga majpell:http://www.smallplanetworkshopstore.com/products/siga-majpell-5-%252d-4.9-ft-roll.html.
    我也喜欢这个人在475年的Intello Plus:http://www.foursevenfive.com/index.php?main_page=product_info&cPath=70_76&products_id=219
    Martin Holladay喜欢推荐Membrain,但我不知道它的价格,也不知道它在哪里,但我相信你可以找到它并定价。http://www.certainteed.com/products/insulation/mold-prevention/317391
    在我看来,如何和用什么挂膜同样重要。我喜欢使用更多的磁带而不是订书钉,并以类似于上述链接中的Majpell产品页面安装视频所示的方式,对SIGA Twinet进行了阁楼改造。SIGA Twinet可以和你能找到的任何其他薄膜一起工作。
  19. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 19
    特卫强,完成。
  20. Stephen边缘||# 20
    谢谢你的家伙。伟大的反馈。谢谢你抽出时间来。史蒂夫
