我需要另一个空中障碍吗?
达里尔萨维尔|发布了能源效率和耐用性在
我在我的铆钉和天花板之间紧紧地安装了3英寸和7英寸的Polyiso Foamboard。我计划大多住在加利福尼亚。冬天没有AC和木材燃烧炉,我计划在内壁和天花板上做木头船只。我将泡沫板周围的裂缝大于外侧的1/16并安装了胶合板护套。我为外墙购买了一个可渗透的空气和湿气屏障(VAPROSHIELD WRAPSHIELD SA),带有1/4 RAINSCHEEN的外墙。自从我的屋顶平坦,我计划在我的冰和防水屏障上进行PVC或TPO屋顶。如果泡沫塑料板和不渗透冰水屏蔽,空气不会真正干燥墙壁和屋顶的覆盖物覆盖墙壁和屋顶的水分,因为泡沫塑料和不透水湿湿罩如果是这样我该怎么办?我应该在外面还是里面的障碍物使用不同的产品?
    达里尔,
    你的方法有点偏心。我不确定你的小房子是否需要遵守任何建筑代码,或者是否为时已晚改变细节。
    对于您的墙壁,建立空气屏障的最佳方式是用高质量的胶带胶带胶合板鞘的接缝。您还需要考虑墙壁底部的潜在泄漏(护套连接到底板)和壁的顶部(其中壁空气屏障转换到天花板空气屏障)。
    在您的墙壁内部,大多数建筑码要求任何刚性泡沫都覆盖一层1/2英寸干墙,用于消防安全。适当安装的1/2英寸干墙,可以是空气屏障。一旦建立了空中障碍,您可以在墙壁上安装电路板(如果您愿意,可以安装墙壁上的电路板(在干式墙的内侧)。请注意,董事会不是空中障碍。
    您已决定使用切割和鹅卵石的方法,以防止平板屋顶组件。该方法不建议为未经辩护的屋顶 - 它与寒冷中的水分问题有关。无论你是否最终都会在这个屋顶上的水分问题取决于气候 - 换句话说,这取决于你决定停放你的小屋的地方。
    如果您还没有安装屋顶,仍然可以通过在屋顶护套上方安装充足的刚性泡沫绝缘层来挽救这种情况。这种外部刚性泡沫的厚度取决于您的气候,因此您需要弄清楚在安装此刚性泡沫之前的小屋最终会发生。有关更多信息,请参阅绝缘低斜坡住宅屋顶。
  2. 达里尔萨维尔||#2
    谢谢你的回复马丁!是否没有代码要求。
    1.我应该不在外面使用VAPROSHIELD障碍吗?只需胶带胶合板接缝/顶部/底部,也许只有一个类型的材料作为房屋系列以及Rainscreen?
    2.我通常会安装干墙,但是这个项目对拖车有一个体重变量,还有其他东西吗?房子长32英尺长,干墙会在其他一切的顶部增加相当大量的重量。我也推动允许的宽度和高度公路旅行。这是为Zian内部最大空间进行切割和鹅卵石方法的原因。
    3.我读了你的文章......因此,我大多将在气候区停放家庭3我可以在护套顶部安装最小R5。我假设我可以使用聚异构泡沫或eps来实现这一R5?外部的顺序将被切割和鹅卵石,护套,不透水膜,R5刚性泡沫,然后PVC屋顶?
    马丁·霍洛拉||#3
    达里尔,
    如果您已经购买了VAProshield(并且我注意到重新阅读您的问题),请继续使用该产品作为外部空中屏障和防水屏障(WRB)。那可行。
    如果您关心防火安全,您应该安装干墙。它足以充当成品表面,所以如果你想让你的房子的重量保持下来,你可以跳过内部的Shiplap板。
    如果重新设计屋顶并不为时已晚,请将所有刚性泡沫放在屋顶护套的外侧。这比将刚性泡沫切成狭窄的条带,并将其安装在椽子之间好多了(因为切割和鹅卵石方法没有通过椽子地解决热桥接)。如果您的屋顶护套上方有足够的刚性泡沫,则椽子之间不需要任何刚性泡沫。
  4. 达里尔萨维尔||#4
    好的,谢谢你的帮助马丁
