我需要在阁楼上盖XPS吗?
泰隆鲍威尔|发布了建设代码问题在
我知道每个城镇的代码都不同,但我正在寻找通用的代码要求/解释。我使用R-10 2″XPS作为地下室墙壁的内部。我知道它必须覆盖石膏板或其他类似接受材料的依从性,我已经这样做了。我也了解到,例外是在地板搁栅之间的边缘搁栅,并已受益于这个例外…那将是一个痛苦的细节!我现在必须建造一个围墙,它从来没有为一个火箱建造过,突出到车库上方的阁楼。我的施工开始与空腔堵塞,钢钉,然后干墙在顶部和侧面(当然密封),然后我想盖上1/2″厚度和矿棉。在大家受惊之前,我要给烟道套上一个颈圈。至于侧边,我想在侧边使用两层″xps,我想知道,如果在阁楼里,它必须用干墙或厚板覆盖吗?
  1. 维多||#1
    一些地区允许使用膨胀涂料,另一些地区则允许使用点火屏障或热障。
    如果您使用了火灾额定的Thermax Polyiso而不是XPS,它将在大多数区域没有额外的措施,并且您可以更好地置于地球,因为它与戊烷吹(具有〜7x CO2的全球变暖潜力)而不是HFC-汤,其主要成分是HFC134a(〜1400x CO2)
    更好的是坚硬的岩棉,它不易燃,低碳水化合物,低GWP。
    泰隆,
    答案往往取决于通往阁楼的通道——出入舱门是大(在这种情况下更可能需要石膏干墙)还是小(在这种情况下,你可以使用暴露的硬泡沫)。
    在所有情况下,在这个网站上表达的意见根本不重要。唯一重要的代码解释是由当地代码官员表达的代码解释。
  3. 泰隆鲍威尔||#3
    谢谢你的建议。
    dorsett先生,虽然你的回复非常详细和感谢,但我没有找到一个容易得到的Thermax polyiso板或硬质岩棉的卖家,但这两个听起来都是很好的选择。如果我有更多的时间等的话,我也许就能点它了。与我使用的相比,使用这些工具安装可能会更容易
    霍拉迪先生,谢谢您提醒代码官员的移动目标。它将我推到了在R23 Roxul Batt中包装的整个组件,使用管道上的两层保留的R23 Roxul Batt。
    再次感谢你们愿意分享你们的知识。当你还没有决定要采取什么行动时,有人给你指点指点总是很有帮助的。
