如果我已经在外部安装了2英寸的刚性XPS,我是否需要对内部的基础墙进行隔热?
丹•埃里克森|发布一般的问题在
我的建筑工人在我的机械房靠水泥墙搭了一个2×4墙,让我的暖通空调维修工安装地板供暖系统。他想让我在立柱墙上贴半个″胶合板来安装。就像我说的,我在地基的外部有两个″硬质泡沫(这是一个地下室,所以泡沫是在地基的三面),但这堵混凝土墙实际上分隔了机械室和车库和地面以下6英尺的沙子填充。这面墙上没有泡沫(它几乎像内部的混凝土墙??)如果这很重要,车库的混凝土地板也有地板内热量。
有什么理由使这堵墙隔热吗?如果是这样,什么是最好的方法,现在立柱墙已经在那里了。
    丹,
    Q。“有什么理由要把这堵墙隔热吗?”
    答:是的,因为外墙没有保温材料——填充即可。
    Q。“如果是这样的话,既然立柱墙已经存在了,那么最好的方法是什么?”
    A.使用闭孔喷涂聚氨酯泡沫。如果不想使用喷淋泡沫,可以拆除螺柱墙,安装刚性泡沫代替,然后在连续刚性泡沫的内侧重新组装螺柱墙。(相信我——拆下一堵立柱墙,然后重新组装,并不像听起来那么难。它是快的工作。)
    Dana多赛特||#2
    这所房子位于哪里?(即气候区。)5区及以上的基础的IRC代码最低为R15。XPS的2英寸被标记为R10,但在房子的生命周期中将降至R8.4。
    一英寸的polyiso对墙和一个2x4/R13螺柱墙满足代码最小的性能,而不必采取它的3“泡沫。在6区及更高的区域,需要1.5英寸或2英寸的泡沫,以便其他部分使用2x4/玻璃纤维。如果有问题的墙都低于等级,或者在任何高于等级的部分的另一边有一个加热的车库,你可以安全地欺骗相当多。
