在任何情况下我需要遵守绝缘规范吗?
本迈|发布了能源效率和耐用性上
我正在把阳光房改成卧室。
房间与主楼隔离,面对车库。只有200升的房间..房间里没有浴室。
这个房间除了上面的屋顶什么都没有。
我想绝缘天花板(屋顶护套)。这是在芝加哥所以..要求是R-48。然而,在这种情况下,我需要降低天花板,成本约为1000美元。(包括材料和劳动力),因为我的椽子只有3.3英寸深度。因此,我叫绝缘公司。服务员告诉我,我不需要这个特定的房间R48。R19玻璃纤维就足够了..我很惊讶,因为我的所有问题都可以解决。是真的吗???
如果是这样,我可以节省大量的金钱和时间。
请给我一个建议......
如果我必须遵循代码,那么我需要安装下降天花板。在这种情况下,天花板的适当绝缘技术是什么?
感谢您提前建议。
    Dana多赛特||# 1
    通常,如果空间将被主动加热和冷却,则必须建立在代码中。如果没有主动加热和冷却,并且从完全调节的空间与外部级门隔开,通常需要对R值的映射代码。
    如果工程计算可以证明,即使它低于规范,它仍然满足总体能源使用性能要求,规定的r值通常可以忽略,但通常需要注册合格的工程师签字。
    您当地的建筑部门应该能够清楚地说明您的项目的要求,但如果它将是一个卧室,您可能不得不申请一个方差,基于它是如何实际的,以使它满足r值的代码。如果新升级的房间的热性能在R19不是很糟糕,它很可能被授予。你可能会被要求用隔热墙替换一些窗户区域,或者增加wall- r,以弥补性能较低的天花板。
    R19玻璃纤维是关于那里最差的绝缘产品(除了辐射屏障除外),并且必须在两侧安装空气屏障。当压缩到5.5“(如在2x6框架中)时,它只在R19处执行,因为当它是〜6”时,R值被测试,而不是压缩。在芝加哥气候中,任何纤维绝缘屋顶也需要在屋顶甲板和玻璃纤维之间有1英寸的空间。这可能是罕见的实例之一,其中它是闭孔喷雾聚氨酯的3-4“(在每平方英尺3-4美元)。如果您这样做,它可以直接施加到屋顶的下侧,并提供结构强度。
    如果你能找到一个安装人员,使用水吹的产品,如Icynene MD-R-200或MD-R-210,它们的运行速度大约是R5/英寸,但不要使用破坏气候的HFC245fa发酵剂,这要环保得多。
    http://www.icynene.com/sites/default/files/downloads/ProSeal%20Eco%20MD-R-210%20Technical%20Data%20Sheet_August%202013.pdf
    http://www.icynene.com/fbdocs/MD-R-200-USAProductInformationApril2013.pdf
    (不要把它和高性能的MD-C-200搞混了,后者用的是HFC245fa。)
    使用3-3.5英寸的MD-R-200完全填充您的椽子腔,您可以满足r值,以在下面的光纤中加入最多r30。但由于您没有空间,因此垂直于椽子梁安装2x4s和添加R15岩羊毛或玻璃纤维也会这样做,使中心腔R至约R32-R36,并且比2x12椽子之间的R38更少的热桥接。随着低热桥接,它只会接近会议代码性能,而只是降低天花板3.5“。但是,这种喷雾泡沫很昂贵,它必须安装在升降机之间的冷却时间的两个2“升降机中。对于200平方英尺的天花板,它可以轻松为泡沫为800美元甚至1000美元,这取决于竞争对手当地市场是。但是,在垂直于原始椽子的中心〜3英寸的泡沫和2x4s间隔24“,你将大致翻倍R19S的性能。
    如果我从你的其他线程的椽子不是在一个标准的间距,这将使任何蝙蝠绝缘解决方案之间的椽子很难(不可能?)但如果棉絮是唯一负担得起的解决方案,而不是R19,那么你最好使用R23岩棉,它的厚度为5.5英寸(而不是6英寸),密度更高,比低密度的R19棉絮更阻气。
    无论你采用哪种方法,都会比典型的通风阁楼更加复杂和昂贵。Sugo haseyo !
    马丁·霍洛拉||#2
    Mansig尹,
    这是一个绿色建筑工地。我们假设如果您在此发布问题,您可以关心节能。对于节能,最好至少安装建筑码所需的最小绝缘量。只要您的当地代码权限要么同意或看其他方式,您可能会越来越少的绝缘。
    我会担心任何要求你用R-19玻璃纤维隔离天花板的承包商。如果玻璃纤维绝缘安装错误(没有适当的空气屏障和通风通道),这种方法可能导致水分积累和腐烂。
    祝你好运。
  3. 本迈||# 3
    Dana先生,
    谢谢你的伟大建议。
    这对我来说总是很大的帮助。我原来的椽子是4×4所以..深度只有3.5英寸..我无法安装R23。但是我可以在以前的讨论中安装3英寸形式(这是eps或xps?),您建议我使用eps。我想知道你为什么推荐它?有什么实际的原因吗?
    顺便说一下,如果我将天花板降低2乘4 24英寸间距或用下降天花板..我可以使用R15。
    实际上……我有很多2英寸的PolyISO),我也买了很多R19电池绝缘。所以我想知道是否可以和EPS一起使用。有没有其他方法来密封空气而不是喷雾泡沫(这种东西不便宜)?
    马丁先生,
    谢谢你的建议。我不会和R-19一起去。我的梦想与你的建议一起消失了。我认为他是一个专业的。因此,我问他是否有效或不是几次......
    马丁·霍洛拉||#4
    Mansig尹,
    这是我的建议:
    1.您需要框架构件,允许您安装天花板干墙。理想情况下,这些框架成员应在中心16英寸。实现这一目标的一种方法是将您的天花板与1x4s带。这些1x4s安装在90度到现有的椽子。(如果您想要更多深度,您可以使用2x4s。)
    2.您应将屋顶与闭孔喷雾泡沫隔离。如果您无法负担闭孔喷雾泡沫,则可能使用切割和鹅卵石(刚性泡沫)(每件泡沫周边的空气密封)。我不想向未经辩护的屋顶组件建议使用切割和鹅卵石绝缘,因为如果空气密封不完美,则存在湿度积累的风险,但您有一个独特的情况。此外,您将不可能通过传统手段隔离这座屋顶的原因来返回原因 - 因此您可能最终会损害,一种方式。
    Dana多赛特||# 5
    R23推荐只是因为您正在谈论安装R19S,这也需要一个5.5“的深腔。性能的差异超过标记的R值的R4-R5差异意味着。
    如果您将在屋顶甲板下方的任何地方使用刚性泡沫而不向屋顶通风,则必须充分蒸汽可渗透,使其成为屋顶甲板的干燥路径,但足够蒸汽密封,即它不会提高水分含量在一个冬天的屋檐太高。任何厚度与箔面孔的多气子的聚四约也过于蒸气,以便干燥。但是2-4英寸未漂流的EPS(没有薄的塑料或层压到任一侧的箔)将具有合理的水蒸气渗透范围。只要它完全气密,它就能良好,但它必须是完美的。
    即使在用Can-Foams良好地将刚性泡沫密封良好后,它是值得在绝缘室的房间安装柔性蒸汽可渗透或半透明的薄膜型材料,以产生近乎完美的空气屏障。依靠罐子发泡接缝保持气密可能太乐观。虽然聚乙烯片足够柔韧,但它太紧了。但是,“智能”蒸汽延迟器,如Intello Plus或Certaineed麦白议员会起作用。如果需要让水分渗出,这些材料变得更加蒸气,但是否则相当蒸汽。在您的情况下,您对其的主要兴趣将是空中屏障,以密封很少。(Menards在零售网站上销售8'x 100'麦片,但在商店中并不总是股票。它有更宽的床单,但你必须找到处理它的经销商。475建筑物供应在其网上商店销售Intello-它比膜更坚固,也更加蒸汽。要么是工作。)
