GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区和Q&A
850平方英尺的房子必须有回风管道吗?
布雷特Obraza|发布一般的问题在
我住在一层楼板上。我目前有一个旧的强迫空气燃气炉,我想更换和安装中央空调。我请了一个当地的承包商来报价一个完整的系统,并被告知我需要所有新的管道,因为我没有回风系统。该炉目前是在中央壁橱与一个大的空气箅子的一面,让空气回炉。它就在房子的正中央,我通常让所有卧室的门都开着。他开价一万二。
我可以安装一个新的高效率炉与我目前的设置,大中央回风到炉室和没有回风管道?
很抱歉的长期职位,但我买不起的暖通公司是给我的费用,并想加热/冷却系统升级。
谢谢你的帮助。
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
  1. 查理沙利文||#1
    没有道歉需要长期职位。为了帮助我们回答,也请让我们知道:
    1)你的位置或气候区。
    2)使用燃料为您呈现炉(天然气?)
    3)凡管道现在。
    4)你的房子的年龄,有多好,绝缘性和气密是一些想法。
    标准建议的其中一幅是,如果承包商不看绝缘,做一个房间的室内热负荷计算(有时称为“手动J”计算“),他提议的系统很可能过大,因此价格过高,将无法正常工作。
    我的直觉是,你可以考虑很多物美价廉的选择,但更多的信息会有所帮助。
    布雷特
    一个精心设计的强制通风系统需要从每个房间回风管(或专用回风通路)。所以,你的承包商是正确的。
    然而,许多承包商都在抄近路,而你也一直住在这样的房子里——只有一个中央回程的房子。如果你关上卧室的门,压力不平衡会迫使空气进入天花板和墙壁的裂缝,提高你的能源账单,并可能导致湿气问题。
    有关此问题的详细信息,请参阅回风问题。
  3. 布雷特Obraza||#3
    我住在内务部的得梅因。我们看到夏天的温度在90度以上,湿度很高,冬天的天数也经常是个位数。这是一个天然气炉。这些管道安装在房屋内部墙的中心,并有小分支通往每个房间。这所房子建于1952年,隔热性能低于平均水平,但我已经拆除了几堵外墙以进行腐烂修复,并重新进行了隔热。我还计划打开其余的外墙,以重新隔离,以及增加一些松散的阁楼填充。
    承包商检查并测量了所有的窗户,但没有查看阁楼。
    再次感谢。我很感谢你的帮助。
  4. 布雷特Obraza||#4
    另外,最大的问题是我没有任何壁橱大足以与回风管道,以容纳炉。承包商建议把它在阁楼上,但将被限制在80%的效率做冷凝?
    马丁Holladay||#5
    布雷特
    你不应该在阁楼上放炉子,除非你准备把你的通风的非条件阁楼改造成一个没有通风的条件阁楼。
    下面是更多的信息文章的链接:创建有条件的阁楼。
  6. 布雷特Obraza||#6
    好的,谢谢你的回复。所以我最好最好的办法就是买一个没有回风管道的高效率炉因为我的壁橱不够大,装不了回风系统?有什么我能帮忙的吗?
    非常感谢。
  7. 专家会员
    帝豪达纳||#7
    您可以利用隔墙如跳管道的返回路径,并通过把墙上一侧的地板附近的进气格栅仍然保留隐私,以及其他的天花板附近。它不需要专门的回风管,只是足够低阻抗的返回路径。跳管道和门削减资格。
    对于美国气候区5A得梅因的850的房子几乎任何炉将是可笑的超大。你也许可以使用相同的供应管道与1.5吨涵道微型分裂热泵,它的成本应该不到一半的$ 12K的身影。您还可以安装一个热水器的运行水力底板系统相比,更少的钱。(但不会空调)。它可以帮助挑选任何设备之前已经完成了热负荷analyisis。
    即使是一个相当漏850的房子将有〜20000 BTU @ - 4F(99%外设计得梅因温度的热负荷:http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf)一个相当收紧的2x4结构房屋低-E更换窗户或低辐射风暴会在低于15000 BTU /小时。
    如果你有燃料使用的历史那么设定热负荷的上限是相当简单的算法,利用现有设备的铭牌效率,使之成为你的测量仪器。如果你在冬天中后期有煤气费账单,上面有准确的抄表日期和煤气费使用量,邮政编码(最近的气象站数据)这是一个5分钟计算(需要更多的时间进入论坛,而不是运行calc。)不要使用计费时间当你把恒温器50 f和花了一周在伯利兹,嗯?:-)只使用它被占用的计费时段,并且只使用冬季的账单,因为这最小化了其他天然气使用的错误,如热水和太阳能增益。
  8. 查理沙利文||#8
    丹娜的建议很好。更多有关提供无风道回风路径的不同选择:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-communities/return-sender-hvac-return-pathway-options
  9. 布雷特Obraza||#9
    感谢大家的有益的意见。我真的很感谢大家的帮助。这给了我很多的真的很不错的选择来考虑。
    再次感谢,祝您愉快。
登录或创建一个帐户发布一个答案。
