有人知道运行AHU鼓风机的大约成本吗?
W拉姆齐|发布一般的问题在
我们正在建造一所新房子,目前正处于机械装配的初级阶段。ERV配置了从回风管道馈入的陈旧空气和从回风管道下游5 '处注入的新鲜空气。所以AHU鼓风机必须和ERV一起运行,我们可能必须更经常地运行ERV,以保持良好的CO2/VOC水平,在卧室的晚上。
我们正在和暖通空调的工作人员讨论全管道的问题。他们引用的数字相当荒谬。有没有一种好的方法来估计操作一个完全管道的ERV所节省的成本与我们现有的相比?
    Zephyr7||#1
    如果你知道你要运行什么设备,就很容易计算出功耗。如果该单位给出了以瓦为单位的运行额定值,就使用它。如果没有,它应该指定伏特和安培。将伏特乘以安培将接近瓦特(不是完美的,但接近假设一个像样的功率因数,你会在高的一边犯错,所以你会得到一个安全的估计)。
    一旦你有了瓦特负荷,乘以24小时,然后乘以30天。除以1000,那就是你的设备使用了多少千瓦时,如果一整天,每天,整个月。你的电费账单会给你每千瓦时的费率(记住要加上所有额外的分配费用或类似的费用,或者只是用账单上的美元金额除以你过去使用的千瓦时数,就得到了每千瓦时的价格)。确定运营成本很容易。
    一个简单的例子:假设您的风机使用350瓦运行。350 * 24小时= 8400 wh /天
    8,400*30天= 252,000 wh/月。除以1000得到252千瓦时/月。假设你的收费是每千瓦时12美分,那么你每天运行350瓦的鼓风机的成本是30.24美元/月。
    请注意,许多公用事业提供需求计量,通常“高峰”时间是8小时在工作日与所有其他时间非高峰。非高峰时段的电价通常比每千瓦时低很多。在需求计量率上,使用这样的连续负载通常会节省成本,因为非高峰时间足够便宜,足以抵消高峰期间增加的成本。总的来说,你通常会节省开支,但你必须看看你的剩余负载和你的公用事业提供的具体费率结构,做出一个好的决定,如果这样的费率将节省你的钱。
  2. 乔恩·R||#2
    它将使用非常小的功率(~10W),如果有一种方法来降低它的方式。
    https://www.buildingscience.com/documents/published-articles/pa-ecm-eficiency/view
  3. W拉姆齐||#3
    谢谢z。炉子是Lennox EL296v。不确定具体是什么型号。我还没有找到详细的电气规格,所以可能要等到周一从我们的暖通空调人员那里拿到,然后试着运行calcs。一旦我们移动进去,看看这和实际测量值有多接近将会很有趣。
    乔恩,谢谢你的链接。伟大的文章。有时把婴儿和洗澡水一起倒掉是很容易的。对我来说,室内空气质量比能源效率更重要,所以我会使用循环吹风机或更频繁地运行ERV,以获得更好的室内空气质量。考虑到HVAC人员想要对这种“不寻常的升级”收费,我们可能在财政上更好地运行AHU鼓风机一直循环。从能源的角度来看并不理想,但考虑到ECM在低流通率下的效率,从货币的角度来看可能更有效。
  4. 乔恩·R||# 4
    你可能想要使用的iComfort S30恒温器提示,连续的风扇运行可以设定为450 CFM(尽管我不清楚EL296E和EL296V)。可能少于50W(大约50美元/年)。我倾向于同意这是成本有效的,并将提供更好的通风-二氧化碳去除很容易实现,无需扩大ERV。
    请注意,炉内空气流量可能会也可能不会改变ERV平衡。这也是一个数字问题。例如,在FV-10VEC1上看风机曲线平坦——炉风机对ERV平衡的影响是不显著的。
    单独的ERV管道作为“最佳”需要重新检查。这很可能会花费更多的钱,而且可能会带来更糟糕的通风分布——如果你想让每个呼吸区域的每个实际人的CFM值超过15 CFM,那么CFM值往往不能加起来。与熔炉共用管道也有问题。所以也许分布式的、按需的erv是最好的。
  5. W拉姆齐||# 5
    "单独的ERV管道需要重新检查"
    可能。如果我们离开我们的方式,那么在晚上,我们将浪费大量的新鲜空气和能源(ERV, AHU鼓风机,炉/空调,加湿器?为了保持卧室足够的新鲜空气摄入和循环,以保持健康(二氧化碳< 600ppm)。
    能源的成本和浪费是什么?它是相当微不足道的吗?我们经常有低于0°f的夜间低温(我认为-42°f是我们的最低记录),所以即使有一个非常有效的ERV/HRV,我们仍然需要调节一些空气。
    如果完全管道的成本是3000美元,每年节省80美元,那么从货币的角度来看,这并不是很好——假设我们拥有的方式和循环运行的持续提供了良好或更好的室内空气质量。
  6. 乔恩·R||#6
    我最后的评论是泛泛的,不适用于你的共享管道计划——为了清晰起见,我对它进行了编辑。
    我认为你的想法是对的。不要把钱浪费在专用管道上。考虑到卧室的二氧化碳浓度很低,使用单房间ERV的辅助通风(如TwinFresh Comfo或稍大一点的东西)。CFM计算简单,成本低。如果你想节约能源,可以关闭主ERV和夜间连续运行的炉扇。
    阿尔卑斯山脉||#7
    典型的1200cfm ECM鼓风机全速运行时功率约为250W, 400CFM时功率显著下降至50W左右。
    大多数炉膛都有一些跳线来设定鼓风机的转速,以便仅在风机运行时使用。你想要这台越低越好。
    连续风机运行时需要注意的一件事是夏季的除湿。在空调关闭后打开家用风扇,会使线圈上的水重新蒸发。如果在夏季很难降低湿度,可能需要将ERV改为定时操作(比如20分钟/小时)。
