运行排气扇的成本是多少?
亚伦威廉姆斯|发布了一般的问题在
我想知道加热排气扇诱导渗透需要多少BTU。使用本文的渗透率,我试图解决它。
https://aceee.org/files/proceings/1996/data/papers/ss96_panel1_paper11.pdf.
我将使用该网站10“Jenn-Air”粉丝@ 0.486ACH,家庭是2324平方英尺,16951立方英尺。
0.486ACH * 16951 FT ^ 3 =每小时8238英尺^ 3或137cfm
因此,如果在其23f和70内部的Δt= 47中。
我已经阅读了1.08 * delta t * cfm = btu
这是我的1.08的来源。我不明白。
https://www.ruppair.com/documents/white-papers/actual%20air%20denyse%20btu%20calculation.pdf.
47ΔT* 137CFM * 1.08 = 6954 BTU
6954 BTU = 2kWh
6954 BTU,是很多能量。请告诉我我在哪里搞砸了这一点。
*编辑。我认为可以应用加热/冷却度天来计算总能量/年,但我不能这样做。对不起,我没有提到我的目的,这是为了试图提出排气扇上的HRV投资回报。
  1. Jon R.||#1
    我用所需的通风量(远小于137碳水化物)进行计算。
  2. 亚伦威廉姆斯||#2
    我还没有看过所需的通风。我以为我的1970年的房子可能会足够通风。我试图弄清楚运行排气扇的能源成本,如浴室或厨房风扇。
  3. Jon R.||#3
    然后它看起来擅长23f外面。也许是$ .30 /小时操作时。我认为你可以使用HDD,只要你乘以每天一小时的一小时,你运行风扇。所以对我来说,7000 HDD和.25小时/天风扇使用:
    7000 * 137CFM * 1.08 * .25 = 258930 BTU = 76千瓦时
    所以约12美元/加热季节。加上夏季交流损失几美元。
  4. 汤姆五月||#4
    不要使用它...... BTU损失转到零。
