Zip-R护套的能源效率效益
布莱恩'|发布能源效率和耐久性在
我们正在与建筑师合作,设计一个实用和经济的“能源智能”,位于费尔法克斯县,弗吉尼亚州(华盛顿特区外)。我不是建筑师、工程师或建筑科学家,所以要决定一种实用、节能、高于规范(紧凑的围护结构和更高的装配R值,但不是NZER或Passive)、耐用、经济的墙体装配已被证明比预期更难。建筑师(以及我的HERS评分者和独立的暖通空调设计师)正在推动我使用Zip R3作为外部护套,但当我与我市场上的大多数定制建筑商交谈时,他们看着我,好像我来自火星,或者立即将总建设预算翻倍!
我可以进入更详细的墙的“三明治”(内部——1/2诈欺行为,2×6 24“OC,吹纤维素+ 1”CCSF, Zip R3,雨屏幕,艰苦的木板)但在这一点上我真的试图找出是能源效率专家认为添加邮政R3(与它的少得可怜的1/2”的泡沫)在我CZ值得其“热桥接,空气屏障、蒸汽屏障”,在屈服于建筑商的“首选”(和更高的利润)解决方案之前,它是用WRB包裹OSB护套。
不要让我开始尝试寻找住宅建筑商和框架sub愿意使用24″OC框架,2柱角和其他先进的框架技术。
而且,说到水蒸气,有没有人经历过凝结问题(冬天或夏天)时,结合硬木板Zip R3护套在CZ 4。将水蒸气困在那之间
    您不必在区域1-4中使用ZIP- r(除了Marine 4)。如果您找不到一个适合使用该产品的建造者或框架商,您可以安装标准ZIP、胶合板或OSB。如果您决定消除R-3产品,请确保您的架构师和评估人员考虑到此更改。
    关于你的第二个问题,你确实想用毛皮来在墙板后面创建一个雨幕(间隙)。详见本文://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-rainscreens
  2. 约翰•克拉克||#2
    同意史蒂夫。但说实话,我认为任何一个称职的建筑工人都可以安装ZIP-R (R3)。看在上帝的份上,这不是火箭科学。而且泡沫的内部也不会凝结。
    我也对你从定制房屋建筑商那里得到的反应感到失望。不幸的是,对他们来说,双倍的价格是一种手段,以阻止你以他们想要的方式包裹房子*。
    *建造者可能会得到非常便宜的OSB和housewrap,可能会从供应商那里得到一些回扣,他当然会因为使用ZIP系统而损失。
    马尔科姆·泰勒||#3
    回扣吗?或者更有可能的是,他们习惯于进入当地的木材场,在架子上找到OSB,而不是订购Zip-R,将未使用的板材从一个地点移动到另一个地点,订购他们的门窗一定的深度,在他们的枪上保持相同的鞘钉。
    这些都不是不使用绝缘护套的令人信服的理由。但从构建供应价格的经济学角度来看,回扣并不是一个很好的理由。
  4. 约翰•克拉克||#4
    @Malcolm“退税”怎么样,听起来更好吗?;)也许我有点太苛刻了。毕竟,我已经厌倦了,因为我希望永远、永远、永远永远不必和建筑工人一起工作。我不相信他们和他们的潜艇。如果我必须卖掉我现在的房子,我要过租房的生活。
    马尔科姆·泰勒||#5
    建筑商不愿意采用新方法或新材料的原因是保守主义。大多数人只是想要建设,而不是创新。他们也不想输得精光。
    有道理,你不信任他们。听到这样的描述我自己有点难以接受。
    阿曼德科博||#6
    说房屋建筑商通常得到回扣是没有根据的、没有教养的和无礼的声明。顺便告诉你,我现在不是建造者,但我20年前是。这并不是说偶尔不存在见不得人的、不诚实的建造者,但这在每个行业都发生。我在这个行业已经工作了30多年,为13个州的3到4打建筑商设计,我不能告诉你任何一个建筑商因为接受回扣而出名的案例。
    基于这篇文章的优点,基于我设计高性能和零能耗住宅的经验,我可以说,拉链- r和拉链面板是很好的产品,带有更好的胶带。话虽如此,我还是对REAL在现场的安装有疑问,因为每个厂家都没有安装胶带。说明中,OSB安装在墙体组件的外面,因此更容易出现湿气问题,因为它是唯一的防潮屏障。
    另一个建议是使用带式常规Plwd/OSB和带式刚性泡沫,接缝交错,安装在相反方向的运行(水平Plwd和垂直泡沫)。价格低于拉链- r面板。你仍然有胶带安装质量问题,但你大大减少了水分渗透的机会,而且泡沫在墙壁组件的外面,如果用批准的胶带胶带,它就变成了WRB。我们更进一步,在泡沫的顶部安装HouseWrap,以保护其不受外部因素的影响,因为在我们的市场上,现在可能需要很长时间才能得到泥瓦匠或sider。
  7. 约翰•克拉克||# 7
    @Armondo。我在考虑回扣。就像使用x制造商的产品,因为我们得到了一定数量的折扣,但没有把节省下来的钱传递给客户。
    @Malcolm,
    我理解不想创新,但你必须质疑OP所说的“价格翻倍”背后的想法,他正在与一个定制建造者工作。从OP的语气中我的印象是,建设者没有兴趣娱乐做一些不同的想法,更不用说认真考虑客户的建议了。当然,材料的成本是不同的,因为我们比较的是指甲基材和带外泡沫的OSB +房屋包装。我认为这两种方法的劳动力成本是相等的。
    编辑:顺便说一句,你们都不应该把我说的话当成是针对个人的。我是一个真正的坏脾气。这是遗传。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    在一些建筑商中,为变更或替换提供高价是一种相当普遍的做法。有时是由于惯性,有时是因为变更的影响比客户意识到的要大得多,无论是在实际的构建中还是在项目的管理方面。
    没有犯罪。关于你的话对我的影响,我不得不承认我有点虚伪。我的朋友经常用更糟糕的词来形容我。
  9. 沃尔特Ahlgrim||#9
    去年秋天,Zip为承包商安装Zip on的第一个家庭提供400美元的折扣。
    Walta
  10. 布莱恩'||#10
    首先,我要感谢各位花时间发表评论和热烈讨论。
    其次,作为“OP”和业主/付款人,我从来没有打算质疑大多数定制房屋建筑商的诚信。我完全意识到,无论我买什么,包括建筑或新车,在生产成本/OH/利润和价格之间,我永远不会找到完全透明的。也就是说,我继续寻找一个定制的房屋建造者,他会“信任”我,就像我期望的那样(但很少核实)他/她。
    我真正的“能量”或“绿色”问题指定使用Zip / R防潮CZ 4是否Zip R(或Zip)更高的最初成本比其他更传统的(也许是低风险)材料和组件(例如,OSB和WRP)是合理的,如果我的能源效率目标是使用Zip R完全消除热桥接。或者,我是不是在玩一个愚蠢的游戏,因为热桥永远无法完全消除,只能略微减少,并且我的CZ的边际ROI不值得这么做?
    或者,更重要的是,消除或减少CZ 4中的热桥真的值得前期投入的美元和美分吗?
    我的另一个“大”问题是,使用OSB和WRB建造典型的AGW与Zip或Zip R相比,SF的实际成本差异是什么(最好是在北弗吉尼亚/DC地区)。有人有最近的单位成本或装配成本市场数据想分享吗?再次,大多数定制建造商(更像CM或CM风险公司)告诉我4x8 Zip R3面板将花费3倍于4x8 OSB面板。
    1. beedigs||#12
      这就跟你问声好!当你发布这篇文章的时候,我也处于类似的情况。唯一的区别是我们在cz2。你能分享一下你的发现吗?我想现在你已经很享受这个家了吧
  11. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#11
    如果ZIP-R的成本是OSB的3倍,我不会感到惊讶,但我不知道你是否可以通过在GBA上发帖获得可靠的成本信息。在你找到建造者后,我建议你让他/她以两种方式为这部分建筑定价。(也就是说,用ZIP-R或OSB加胶带、WRB和硬泡沫。)只要正确安装,您可以通过两种方式创建可靠的程序集。
    这里是另一种解决热桥的方法:http://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge
  12. 乔恩·R||#13
    去年秋天,Zip为承包商安装Zip上的第一个房屋提供400美元的折扣。
    这种材料加在价格上的标准是什么?那400美元被建筑商拿走了?有没有告诉店主?我看到过后者。
    是否有一个“所有补充利益将被披露,如果不这样做将受到惩罚”的合同条款有意义?
  13. GBA编辑器
    Kiley雅克||#14
    下面是对Zip-R系统的深入了解,可能会帮助你做出决定:工作与Zip系统r -鞘.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
