GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
产品指南
工作与ZIP系统r -鞘
专业人士对使用Huber隔热板进行设计和建造的反馈
照片由Huber Engineered Woods提供。
保罗DeGroot是德克萨斯州奥斯汀市的一名建筑师。在这个高端定制住宅占相当大份额的城市,他的项目往往比较低调。他不是在建造经济适用房,但他的项目也不是高端市场。这意味着他总是努力平衡客户的预算,并确保在设计高质量建筑的同时提供他们所追求的功能。
在一个市场中,标准是用玻璃纤维板填充螺柱托架,用OSB包裹房屋,安装一个木材厂品牌的家庭装饰板,并将壁板直接钉在墙上,保罗试图做得更好一些。在预算允许的情况下,他指定了矿棉空腔隔热材料、壁板后面的通风防雨网,以及拉链式R型护套.
奥斯丁的建筑规范要求墙体绝缘最低为R-15空腔绝缘或R-13空腔绝缘加R-2连续绝缘。Paul认识到,从耐久性的角度来看,后者是一个更好的选择,但他对建筑商在外壳外安装刚性泡沫时获得正确细节的能力持谨慎态度。它只是还不够普遍。这是他在预算允许的情况下指定ZIP r -鞘的原因之一。
拉链式R型护套面板内部安装有绝缘层,绝缘层与螺柱接触。在外面,他们有ZIP系统专有的防水屏障(WRB)在结构OSB面板上。通过这种方式,面板提供了连续隔热的隔热层,但门窗可以安装在带有护套的平面上,而不需要与外部硬质泡沫隔热层相关的繁琐的防水细节。这给了保罗一些信心。
仔细看看产品
GBA素数
本文仅适用于GBA主要成员
注册一个免费试用版,可以立即访问本文以及GBA的高级文章和构造细节的完整库。
28日评论
  1. 马丁||#1
    我选择使用位于丹佛的房子上的R12 Zip-R。因为讽刺的是,我找不到一个愿意使用外部刚性绝缘材料的承包商。我最初的设计是(2)2“层的硬质泡沫在OSB上,在泡沫上有一个钉条/雨屏。但是,连接外部护套真的让他们困惑,因为他们从来没有见过或做过。不知为何,拉链- r护套给了他们更高的舒适度。我想我唯一会改变的就是用液体闪光代替胶带。结构工程师让我们拧拉链,因为它太厚了。螺丝头不是冲到OSB,我们有双重宽度的磁带,以覆盖螺丝颠簸。液体闪光会使应用更容易。
    1. GBA编辑
      布莱恩Pontolilo||#6
      谢谢你的分享,劳伦斯。在研究这个问题的过程中,我不止一次听到这样的说法:不应该搞砸面板。你知道规定的螺丝类型和长度吗?我很想问问Huber的人。
      1. 大卫。琼斯||#8
        据我所知,Huber没有指定任何螺钉作为选项。
        我们发现使用一些螺钉有助于将某些板材拧紧/与相邻板材在奇怪的位置齐平。我们将使用螺钉作为夹具,然后用钉子将板材钉牢。仅使用气钉并不总是像您希望的那样拧紧板材。
        我们担心没有过度驱动的紧固件,因此我们将枪深度控制设置为最小穿透,这有时会使板材与框架形成间隙。
      2. 马丁||#9
        我们问了Huber,他们听从了结构工程师的建议。我们使用4“长Strong-Drive®SDWS TIMBER Screw与6/12螺纹模式(6“边缘和12”在现场)。我们也有困难得到足够的这些螺钉,有一段时间不得不买一个4 1/2“HeadLok木材螺钉。这两颗螺丝钉都是平头,可以自攻。框架师把所有托梁上的螺柱都加了一倍,这样面板连接处的螺丝就不必共用一个螺柱了。
        其中一个问题是,2 1/2“面板所需的钉子长度是4 1/2”的钉子(我记得),这是比任何钉子,我们可以找到-除了一些脱销产品从一个粗略的网站。而且,没有多少射钉枪能取下4又1/2英寸的钉子。
        由于您必须购买一个调色板中的拉链- r面板,我们将与几乎一个完整的调色板额外。所以,我们用它来覆盖车库和生活空间之间的墙。我们在这个应用程序中使用了4英寸的钉子。但是,结构工程师和Huber都同意,因为这是一个内部,非结构/非剪切应用,它是可以的。我们的制宪者还得为此买一把新枪。
        话虽如此,Huber似乎已经改变了他们对Zip-R 12面板的说明。他们现在建议在4/12钉模式下使用4英寸的钉子,Zip-R 12面板不应用于剪切。我记得当我在建筑时,他们建议在3/12钉模式下使用4 1/2英寸钉子。结构工程师非常自信螺钉式Zip-R面板的抗剪能力。我们已经在这里工作了大约18个月,经历了无数大风事件,房子看起来相当坚固。
        我想,在未来,我可能会使用对角金属捆扎或1x4让进支撑剪切和钉拉链- r 12面板。如果我早知道螺丝会这么麻烦,我一开始就会走这条路。
  2. 布伦特威森||#2
    在气候区6的墙壁上,在较低的温度下,聚异氰脲酸酯的r值应该有多大的关注?
      达娜·多塞特||#3
      >“在6号气候区的墙壁上,在较低温度下,聚异氰脲酸酯的R值会逐渐减小,对此应该有多大的关注?”
      从季节性能源使用或峰值负荷的角度来看,几乎没有什么需要担心的,但至少从露点控制的角度来看,如果设计接近于边际。
      在6区,IRC规定2x4框架上的最小值为R7.5(假定R13型腔填充),2x6框架上的最小值为R11.25(假定R20型腔填充)。在极涡扰动寒潮期间,R9.6 ZIP-R的性能可能低于R7.5,而R12.6在正常冬季天气较冷的几周内也可能低于R11.25。
      通过使用纤维素或牛仔布空腔填充物(其中任何一种填充物都具有强大的湿度缓冲能力)和/或在内侧石膏板后面安装“智能”蒸汽缓凝剂(如Intello Plus或Certaineed MemBrain),可以缓解可能过于接近边缘的polyiso降额。
      1. 布伦特威森||#10
        有办法确定polyiso在不同温度下的r值是多少吗?我想做一个气候区6家是2 x6框架与R20纤维素柱海湾、OSB板,然后阿特拉斯EnergyShield 2”polyiso泡沫(由阿特拉斯在额定在75°F r - 13.1)录音作为方面,rainscreen,和木材站。但我想确保在更冷的天气里我不会太接近边缘。这是安全的集合吗?护盾上的箔面是否改变了r值差值?
        此外,在OSB和EnergyShield之间添加Tyvek是否不好?有什么好处吗?或者这会不会让泡沫夹心在一起?
          达娜·多塞特||#11
          >“有没有办法确定polyiso在不同温度下的R值下降到多少?”?"
          不。这因制造商而异,而且他们没有公布数据。据称,道指的Thermax打破了这一模式,不需要降额。
          注:ASTM C518试验的规定温度是通过泡沫层的平均温度,而不是冷或热侧的温度。标签为R13@75F的产品可能已在热侧温度为100F,冷侧温度为50F的条件下进行了测试。
          当polyiso材料和室内之间有隔热墙时,它降低了泡沫层温暖一侧的冬季平均温度,但隔热墙的r值也改变了计算。如果房子总是70 f和你1月平均室外温度+ 10 f(寒冷边缘区6)60 f弗吉尼亚州,在R20蛀牙和假定R10-ish降额的2”polyiso温暖的泡沫将平均约30 f,并通过泡沫层平均温度将大约20 f。
          陶氏Thermax营销绒毛中使用的最坏情况产品可在本文件图2中找到:
          http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_09b4/0901b803809b49c0.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00263.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00263.pdf&fromPage=GetDoc
          请注意,75F(可能是2磅屋顶泡沫)产品的平均温度额数是相当糟糕的R5.2/英寸,在平均温度为20华氏度时降至大约R4.3/英寸。假设R13 Atlas EnergyShield产品的规模类似(可能是这样,但谁知道呢?)
          R13 x (R4.3/R5.2)= R10.75
          …在20华氏度的平均温度下
          即使在一月份,你的堆积物的平均性能至少为R 10.75,12月和2月的平均性能更高,从水分积累的角度来看,季节平均值很重要。靠近3/4“雨幕间隙的箔式贴面增加了约R1的性能。纤维素空腔填充物还可以缓冲大量冬季水分,而不会损坏或丧失功能,这使得在靠近外部泡沫边缘设计时风险更小。
          6B区大部分地区的1月平均气温在20F以北,这将使降额曲线调整进入R11。比如说,海伦娜山(Helena MT)刚刚观察到,12月/1月最冷的几周的平均室外温度约为22华氏度,12月-2月期间的季节平均温度为25华氏度:
          https://weatherspark.com/m/2550/1/Average-Weather-in-January-in-Helena-Montana-United-States#Sections-温度
          1. 布伦特威森||#12
            谢谢你的信息。基本上,在你看来,只要EnergyShield产品的降额与图表中的polyiso相似,我提议的墙壁组件在海伦娜山可能是安全的,对吗?在OSB和EnergyShield之间添加Tyvek有什么好处或问题吗?还是将能量屏障作为单独的WRB更安全?
  3. 大卫。琼斯||#4
    我最近试过ZIP。总体上认为这是一个好产品。我用过未绝缘的拉链护套,非常满意。
    真的不喜欢床单很容易分层。为了这个产品的成本,应该使用更好的胶水。
    我关心的是使用这种拉链R与多孔绝缘腔。空腔中的任何空气迁移都可能在拉链R的冷接缝处沉积水分。这种润湿作用可能会导致问题,但我不知道是否会。雨幕系统将有助于水分向外流动。
    我有一个保留的泡沫是“在错误的一面”的护套,但它似乎一直工作ok到目前为止。
    钉是很棘手的。如果气枪不能很好地固定钉子,你必须抵制诱惑,不要在面板周围使用锤子。用锤子把泡沫压紧,而不是把钉子钉进去。野外的钉子可以根据需要用锤子固定。
    我们使用了R-9 2英寸的外壳,并不得不买了一个新的钉子拍摄3 1/2"的钉子,因为我们所有的钉子只能处理3 1/4"。
    拉链胶带很好,但它需要严格的安装,以避免褶皱,可能会导致水进入面板接头。我们应用了一珠的ZIP液体闪光在高的一边的水平胶带接头,以保持水在这种情况下。我们注意到液体闪光有时似乎与缝带的粘附性很差,但由于这是在“腰带和吊带”的方法中使用,我们觉得液体闪光和缝带在同一位置出现问题的可能性很小。我们还在所有的指甲孔上涂上闪光液。
    液体闪光在寒冷的天气(40年代的最高点)大约需要一周时间硬化。如果护套完全潮湿,(即使只是雾天),我们发现液体闪光不会粘住,当我们试图用工具固定它时,它就会滚下来。
    拉链拉伸胶带,(不同于接缝胶带)是一个惊人的产品。
    我们原计划在窗户开口处使用液体闪光,但液体闪光需要一周或更长的时间才能固化。我们用倾斜的窗台框住窗户,在角落处使用拉伸胶带,在直边区域使用接缝胶带。没有干燥时间,我们取消了通常在窗户上使用的PVC盘闪光。
    看起来要用锯子把一个精确的窗洞切成2英寸厚的外壳是很困难的。有史以来第一次,我们使用了一个路由器来切割窗户开口,并在建筑内部有一个商店真空吸尘器。窗户开得很好,泡沫干净光滑,胶带可以很好地粘在上面。
    1. GBA编辑
      布莱恩Pontolilo||#7
      很好的反馈。谢谢你,大卫。
  4. 马特·布卢姆奎斯特||#5
    我们在当前的构建中使用了R6面板,效果很好。这也是我们第一次使用它,我们使用了无绳Hetabo HTP框架钉,它有深度控制,没有过度驱动或挤压泡沫的问题。一定要记得调整额外的厚度时,从角落布局框架。我很高兴,并且得到了很好的结果。
  5. GBA编辑
    迈克·格廷||#13
    在强风和地震地区,Zip R用户没有想到的一件事是,规定的钉子模式和允许的抗剪承载力是表格基于Dfir框架木材。过去只是在脚注中注明,但现在Huber将该信息放在表格标题中(注意它们与Dfir/Larch相关)。
    因此,遵循IRC规定方法的用户必须使用Dfir,因为该表有任何调整系数。采用工程方法的用户将不得不对他们在墙体上搭建的木材的比重进行调整。这将导致大多数框架木材的抗剪承载力降低,但SYP除外,其比重高于Dfir。
    例如,在SPF框架上使用Zip R12面板可将抗剪承载力从215 lb lf降低至195 lb lf-约降低10%。
    虽然北美大部分地区不必担心这样的减少,但那些在强风区和地震区的建筑必须密切关注这些限制。
  6. 大卫·格罗特||#14
    首先,我不在建筑领域,我只是一个想学习的买家。我在3区,IRC说墙的隔热层应该是R20或R13+5。如果这堵墙是用Zip-R6和标准R13电池建造的,这符合规范吗?按照我的理解,Zip-R并不是真正的外部绝缘材料,因为它都在护套的内部,所以我只能有一个R19墙(带有热破坏奖金),而不符合规范。Zip-R更像一个闪光的n-batt而不是真正的外部绝缘材料吗?
    1. GBA编辑
      布莱恩Pontolilo||#16
      你好,大卫。
      符合规范的内容实际上取决于一个人,即建造房屋的建筑官员。
      使用拉链R型护套与连续外部绝缘不同,因为带有拉链R型护套的OSB护套位于绝缘层的外侧,并且不会被绝缘层保暖。但它不再像一个闪光和棉絮墙,它没有连续的绝缘,也不能减轻热桥接。最好将其视为自己的组件类型。
      带拉链R护套的第一个冷凝面是硬质泡沫层的内表面。最好具有足够高的R值(足够厚的拉链R)保持表面高于露点温度。我同意Allen Sealock的观点:最好使用2018年IRC表R702.7.1中的连续绝缘的R值要求,这比《能源法》中的要求略高。另外,明智的做法是安装通风防雨网,以便ZIP R OSB层可以轻松干燥到极限里尔(以及其他原因)。
      1. 布拉德哈迪||#25
        布莱恩,
        我认为ZIP-R是一种连续的绝缘材料,可以防止热桥接。它类似于闪光和棉絮,但螺柱不直接与外部护套接触。就像使用Hunter Panel或任何其他钉底系统一样。使用红外线,它将反驳你的说法,即这些系统“对缓解热桥接毫无作用”。
        我完全同意你关于通风防雨网和保持足够的R值以防止拉链层冷凝的观点。
        1. 泰勒·凯尼斯顿||# 26
          布拉德,我想你误解了布莱恩的帖子。
          他说,拉链r不像连续的外部绝缘,因为护套组件是在CI的外部。
          它不像flash n batt,因为flash和batt不会破坏热桥(意味着zip r会)。
          这可能是一致的:有足够的r值是为了防止冷凝水在泡沫的内表面的拉链,而不是osb的拉链。
          1. 布拉德哈迪||# 27
            泰勒,
            我完全理解Brian所说的Zip-R不是外部绝缘材料。事实上,我在所有方面都同意他的观点,除了Zip-R确实可以减轻热桥接。IR证明了这一点。显然,Zip-R越厚,它的效果就越好。
            在我看来,我们停止在外部添加1/4"、1/2"、1"绝缘或甚至薄的拉链- r的日子不会很快到来。
        2. GBA编辑
          布莱恩Pontolilo||# 28
          嗨,布拉德,
          对不起,我上面的评论让人困惑,但如果你重新阅读,我想你会发现我、你和泰勒实际上是一致的。
          为了澄清,ZIP R护套确实符合连续绝缘的要求,因为polyiso层不会被螺柱打断。因此,外部绝缘(例如,安装在护套外部的一层矿棉)和ZIP R护套都可以在其R值提供的程度上减轻穿过墙壁框架的热桥接。
          然而,一种常见的闪光和棉絮组件是紧靠护套安装的一层闭孔喷射泡沫绝缘层,然后是棉絮(或吹塑)绝缘层,以填充墙腔的剩余部分。由于这些都安装在螺柱托架内,因此不会减轻热桥接。
          这是一张来自Fine Homebuilding的闪光灯和电池安装的照片。
  7. GBA编辑
    删除||#15
    “删除”
  8. 罗恩·韦尔迪||#17
    只是一个剪力墙的快速注释,我想使用Zip R6为我的设计,这是一个业主改造,因为它将更容易为我安装和细节。我有现有的2x4结构,所以R6允许我满足在西雅图地区的第4区海军的代码。我和我的工程师一起工作,他以前从未使用过它,他指定我只需要在拉链R下面安装额外的胶合板剪切板,因为抗震要求,我们需要更多的剪切强度。
    我还没有到安装它的点,所以感谢所有的提示。我想在上面安装硬木板壁板,我正在考虑使用Paslode的硬钉子和更光滑的经典雨幕,它应该足够薄,可以让我使用较短的钉子,而且不必担心碰到钉子。
    正如一些人提到的,在材料/工具方面有点贵,但由于我的劳动力便宜(ha),时间对我来说不是真正的问题,因此我在这方面的限制较少。
    1. 罗恩·韦尔迪||#18
      雨幕上的附言。我一直在反复讨论我的设计是否真的有必要。Hardie说hardieplank根本就不需要它,但似乎有很多强烈的意见认为你有一个。所以我想我要跳过雨幕,直接用硬钉子钉在拉链板上。看了一眼后,我觉得光滑的防雨网太厚了,所以hardienails唯一的其他防雨网选择是使用可排水的薄型房屋包装,我认为这太致命了,因为拉链表面可能粗糙到足以自行排水。我知道这可能有点离题,但如果有人有不同的意见,我很有兴趣听听。
        马尔科姆·泰勒||#19
        罗恩,
        我永远不会在西雅图建造没有防雨网的建筑,尤其是没有单独的WRB,仅仅依靠蜡制拉链。我同意,如果替代品是可排水的ho0use包装,这是不值得的。
      2. 布拉德哈迪||# 24
        罗恩,
        拉链表面一旦膨胀就足够粗糙了。一定要用防雨网……防雨网会让壁板更耐用,也会让壁板上漆。
  9. 专家成员
    里克•埃文斯||# 20
    马尔科姆,你写“胡说八道”是因为你是加拿大人吗?
      马尔科姆·泰勒||#21
      里克,
      哈
      我不会打字,所以我的帖子充斥着这类错误。
  10. 阿兰·阿夫萨里||# 22
    蒸汽缓凝剂混淆
    第5气候带(底特律西北部郊区)
    砖
    2“拉链r护套
    2x6框架
    玻璃纤维肚兜
    我需要在内部进行某种程度的蒸汽阻滞吗?还是我想让它打开来产生蒸汽?
    我没打算要一个智能蒸汽屏障。。。
    我正在决定是否需要某种程度的防蒸汽油漆(或什么要避免)。
    艾伦
  11. 用户编号:6846716||# 23
    奇怪的是,为什么7“底板上有11/2”拉链和2x6螺柱的双底板
登录或成为会员发表评论。
