地下室保温要求混凝土墙在刚性保温之前进行防水吗?
Frank O|发布能源效率和耐久性在
我计划用2″XPS隔热我的地下室墙壁,空气密封接缝,建造2×4墙16″o.c,用蝙蝠隔热,并完成干墙。
我也被建议使用干锁或超级密封的混凝土墙防水。这是需要的吗?
地下室外墙有一个镜面排水沟和防水设施,墨西哥卷饼包裹的基脚排水沟与外部污水池紧密相连。我的地下室现在是干的。
  1. Riversong||#1
    如果地基的外部是真正防水的,而不是简单的用黑焦油防潮,那么就不需要任何额外的内部密封。你可以做一个测试,把一个12平方英寸的透明塑料粘在墙上24小时,看看是否有冷凝物。但是,只要你用XPS将栓钉墙和空腔隔热层与混凝土隔离,并且地下室目前是干燥的,应该没有问题。
    不要忘记绝缘和空气密封带托梁和泥槛。
  2. Frank O||#2
    罗伯特。
    是的,我已经用刚性xps绝缘了带托梁并密封了……但是你在防水方面提出了一个很好的观点…
    西雅图这里经常下雨,我需要几个季节才能告诉你我的地下室防水细节确实起了作用。到目前为止,一切顺利……即使在最近的洪水之后。
    也就是说,我应该坚持在主地板下使用R30的隔热板,并使用半墙隔热细节来消除50%的混凝土墙热损失(图11,第12页)http://www.eere.energy.gov/buildings/building_america/pdfs/db/35017.pdf)
    通过这种方式,我可以把我的信封我主要的生活空间,同时保持混凝土一楼辐射热,解决大量的热损失upp地下室混凝土墙的一半,最后,节省费用和时间的抹灰板条整个地下室地下室,我保证我不是伪装的一个游泳池。
    你看过半墙保温的细节吗?箔面多异氰脲酸盐底部也需要空气密封吗?细节只显示一个空气密封珠的刚性板顶反对混凝土墙。
    谢谢你!
  3. Riversong||#3
    如果你的地下室下过大雨,而且没有任何潮湿的迹象——而且你已经做了我之前描述的24小时补丁测试——那么完成地下室的墙壁应该没有问题。
    决定应取决于对地下室的计划用途。如果你需要完成空间,那么无论如何都要钉住它,然后用石膏板砌墙。如果它只是实用和存储空间,那么保持在一楼的隔热层,并对地下室墙壁的上半部分进行隔热。用胶粘剂填缝把多面体粘在墙上,并用铝箔胶带粘住接缝处。
    当你说“主地板上的混凝土辐射热”,你的意思是薄的轻混凝土框架地板辐射管?如果一楼是辐射供暖的,那么我将在底层地板下安装一个2英寸的辐射屏障(有铝箔-气泡-铝箔卷,设计成适合与固定法兰之间的托梁),并在剩余的空间填充蝙蝠绝缘材料。
  4. 弗兰克||#4
    罗伯特。
    24小时的贴片测试没有发现塑料后面有水分
    -是的,混凝土辐射是2“混凝土在木框架地板与pex油管
    上面的pdf参考文献d讨论了混凝土墙的上述等级部分的相当大的热损失。但没有讨论边缘托梁的热量损失。你知道边梁(与混凝土墙相比)的热损失是多少吗?
  5. Riversong||#5
    弗兰克,
    边缘托梁和混凝土墙的上半部分每平方英尺的表面将失去相同数量的热量。
  6. 史蒂夫埃尔||#6
    我现在的地下室(宾西法尼亚山)在春天洪水泛滥,地面冻结,但雪融化得很硬。我认为这和霜冻线与房子所在的坡地底土排水平面相交的方式有关。这可能不是你的情况,但我的观点是,如果你在华盛顿的一个寒冷的地区,并没有在那里住过融化,可能值得等待,看看你的地下室在这些条件下的表现。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
