社区与问答
CMU地下室墙面防水和可能的绝缘
德米特里•R|已上传GBA专业帮助在
大家好,
我正在寻求解决我的罢工地下室水问题的最佳方法的建议。请看附件照片。它主要发生在大雨期间。
我在3A气候区。
到目前为止,我正在考虑以下选项
选项1:
-挖掘周围直到页脚。
-墙面防潮/防水。
-放置法国时间表40 pic排水/碎石/引线到日光或外部/内部污水池泵。
选项2:(它本身并不理想,因为仍然会让水分进入墙内)
-在内部切割周围的混凝土板
-挖掘到底部
-放置法式排水PVC管+碎石和污水泵
在混凝土块上打孔以便排水
-放置一些L形凹陷/金刚石塑料垫的形式,以保护钻孔从新混凝土放置在切割带,并允许水渗透到砾石和排水脚。
选项3:选项1和选项2的组合。
我更喜欢选项1,但不确定这是否足够。
墙是CMU块。
房产有一个很好的坡度,我想在那里可以排到阳光。
见附件照片的房子和平面图。
红场代表地下室部分罢工。
排水管底部在水管脚顶部以下的建议深度是多少?
如果我需要把排水管放在1/8″分钟每英尺的斜坡下,这使我的地下室墙超过70英尺的8.75英寸。我如何避免破坏页脚(在情况下管道需要放置在页脚的底部)?
-我正在考虑密封冷接缝的墙壁与脚以某种方式防水水泥做一个拱门。
-然后像Delta-Thene那样使用剥皮&棍子
-酒窝垫-酒窝对抗Delta-Thene(首选)或酒窝垫与土工织物酒窝出来,虽然我不确定织物能抵抗多大的地面压力之前崩溃的酒窝或堵塞。
我不确定我在门廊附近做什么(这是一个砖石门廊)。
因为我无法在不破坏门廊的情况下挖到地下室的底部。除非有其他方法....
选择1与重力排水是否足够,或建议安装外部/内部污水池泵与电池备份?或者我应该过度使用它,在CMU上钻孔,安装内部法式排水管?
似乎如果我不能访问基础墙在门廊区域从外部-内部排水系统必须。
请通知
在解决了用水问题后,为了舒适的原因,对地下室进行保温是否有意义?
然而,由于白蚁国家,对地面的外部绝缘可能不是一个选择。在楼板下面,由于地下室楼板通向一侧的地面,白蚁可能会进入,所以外墙的保温似乎有问题。
看来对我来说,紧贴墙壁和平板的内部隔热层是最好的选择。我在想这里吗?
    用户- 7248934,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    你们有很多问题要问;我会让其他GBA读者回答你的具体问题。与此同时,你可能想要阅读这篇相关文章:“修理潮湿的地下室。”
    彼得·恩格尔||#2
    首先你应该确定水的来源。重要的是,这是否是地表水流过地面和/或沿着你的地基往下渗,还是地下水,地下水位暂时上升到你的地下室。我想这可能是地表水,你要先在表面处理。
    再拍几张上坡的房子前后的照片会有帮助。一定要包括一个相对宽阔的镜头来展示上坡的院子。
    看起来你的照片显示车库里有水——我看到了一扇卷帘门。在平面图上标出进水点也会有帮助。如果水是从上坡的墙底部进入车库的,那肯定是地表水。你先在表面处理它。
    如果是地下水问题,我通常更喜欢外部法式排水管和防水(你的选项1),但正如你已经提到的,这在你的情况下会很困难,因为前门廊(以及前和后车库)的地基比地下室的地基高。组合方法可能有效,或者选择2。
    但首先,我们需要弄清楚水是从哪里来的。
    1. 乔恩·R||# 4
      如果更简单的方法失败,染料追踪应该是有用的确定来源。
      我能够解决我的地下室水问题的地下排水管落水管,一些塑料内衬法式排水管和一些“地下屋顶”技术。
      在大雨中仔细检查是有帮助的。你会看到像排水管或排水沟等水流不跟上的地方。
    2. 德米特里•R||# 5
      谢谢Peter的回复。是的,这绝对是地表水,因为它是从地下室墙中间漏出来的,那里地下室上面的地面部分很高。
      我仍然不清楚什么是最好的排水类型和使用的材料。
      delta-乙烯剥离和粘贴是CMU墙的好产品还是简单的焦油?+酒窝垫(带酒窝的布料)?
      3A中绝缘有帮助吗?在白蚁出没的地方是什么样的?
  3. 德米特里•R||# 3
    嗨,马丁,我很抱歉……
    我叫德米特里。
    谢谢你的链接。在发表我的问题之前,我已经阅读了大部分关于地下室防水和绝缘的文章。我同意采取一切必要措施,把水从建筑物里引走。
  4. 德米特里•R||# 6
    这是你要求的更多照片
  5. 德米特里•R||# 7
    更多的照片
    彼得·恩格尔||# 8
    看起来地下室的大部分进水都在你家屋顶落水管进入地下排水管的地方附近。你能肯定地下的排水口没有被堵塞,而且一路上都能以正斜度畅通无阻地排到白天吗?地下排水管也应采用无穿孔PVC,无穿孔波纹管。我敢打赌,你的问题更多的是与下水道有关。
    既然你已经把它挖得差不多了,那就在墙上贴一层膜吧。我喜欢剥贴产品,但你需要在使用前清洁墙壁。使用普通的水泥灌浆在墙体和底座顶部之间做圆角,用剥皮贴膜覆盖它,在底座侧面下面拍打几英寸。酒窝垫是额外的奖励。请务必购买由酒窝垫制造商出售的顶部边缘的终止条,并遵循安装说明。
    你应该有一个石头床,用织物包裹,从底部的底座开始,一直延伸到里面的石板顶部。排水管的顶部应该在楼板顶部下方的高处开始,并与底部的底部在底部与底座的底部齐平。如果你没有得到完整的1/8英寸每英尺,也没关系。切勿连接天台排水渠及地脚排水渠。它们应该在日光下独立排水。
    此时,不要担心房子上坡的那一端。看来你的问题都发生在地下室前后。做以上的工作,在考虑完成地下室之前,看看几场大风暴会发生什么。
    1. 德米特里•R||# 9
      谢谢你的回复Peter。
      “既然你已经把它挖得差不多了,就在墙上贴一层膜吧。我喜欢剥贴产品,但你需要在使用前清洁墙壁。”
      我在某个地方甚至在这个网站上读到过,有人说剥和粘产品是他在安装后遇到的唯一的地下室水问题。
      你自己用过吗?
      另一方面,它在CMU粗糙表面上的粘着力如何?
    彼得·恩格尔||# 10
    是的,我在一些住宅项目中使用过剥皮&粘(沥青和其他)产品。它们通常用于地下深处的商业建筑,如果使用得当,它们的工作效果很好。就像其他事情一样,你可以通过做错来搞砸它们。他们应该没有问题坚持粗略的CMU。清洁很重要。滚动接缝和边缘也是如此。你不会试图阻止任何对墙壁的水压,所以这不是一个大的膜测试。我所见过的唯一一次重大失败发生在水从膜的上边缘后面,因为膜没有正确地终止并附着在地基上。如果你使用终端酒吧酒窝垫,它也将夹膜到墙上。而且,无论如何,你都不能让水靠在地基上。
    1. 德米特里•R||# 11
      谢谢你!我会用我的进步和完成结果的照片更新这个线程。
  8. 德米特里•R||# 12
    另外,关于我的绝缘和白蚁问题有什么想法吗?
    马丁Holladay||# 13
    德米特里,
    Q。“在解决了用水问题后,为了舒适的原因,对地下室进行隔热处理,这有意义吗?”
    答:答案部分取决于你所在的气候区或地理位置。你住在哪里?气候越冷,就越需要地下室墙壁的保温。有关更多信息,请参见《如何使地下室墙壁绝缘》
    Q。“由于白蚁国家的存在,对地面的外部绝缘可能不是一个选择。在楼板下面,由于地下室楼板通向一侧的地面,白蚁可能会进入,所以外墙的保温似乎有问题。看来对我来说,紧贴墙壁和平板的内部隔热层是最好的选择。我在想什么?”
    答:的确,在美国白蚁威胁很高的地区,地下室内部保温比地下室外部保温更有意义。
  10. 德米特里•R||# 14
    Martin你好,谢谢你的回复。我住在3a气候区。
    我问这个问题的另一个原因是,我也在计划一个新的建筑,并辩论是否去与罢工地下室选项或平板上的等级+独立车库选项。
    就像我说的,如果出于舒适的原因,我想把墙和板都隔热,并使用工程木地板。
    对于新建筑,我在这里读过一篇文章,业主使用Roxul板下,上面有poly +钢丝网和混凝土。3A区废弃的地下室楼板和白蚁是否可行?
    此外,我希望通过使用更环保的绝缘类型而不是喷雾泡沫来避免任何气体泄漏。有没有关于硬质泡沫和喷雾泡沫有同样问题的报告?
      Dana多赛特||# 15
      箔面泡沫有非常有限的出气问题。在新建筑中,把泡沫放在地基外部几乎可以限制所有与排气有关的健康问题。
      利用再生硬质泡沫的放气潜力更低,因为大部分的放气都发生在早期。
      在3A区,浇筑混凝土地下室墙壁应符合规范最低要求,外墙连续保温最低达到R5级,低于R8级。如果内部绝缘,则需要R13以上或以下等级。R13可以是2.5英寸的回收屋顶多面胶,价格非常便宜,用1x4的皮草通过螺钉固定在地基上,或2英寸的箔面多面胶(R12)绑在墙上,在箔面和干墙之间留下3/4英寸的气隙,用于额外的R1。
      我没有在石板下铺设坚硬的岩棉的经验。请咨询制造商的指导。也就是说,在板坯边缘安装坚硬的岩棉,并在地面或板坯周长几英尺下安装几英寸的回收屋顶EPS(不是聚苯乙烯树脂,它会在该位置浸水),可能与全岩棉解决方案一样有效(成本是它的几倍)。
  11. 德米特里•R||# 16
    谢谢你,丹娜,看来我唯一的选择是安装外部绝缘材料或在地板下安装一些不会感染白蚁的材料(岩棉?)
    否则它只是内部绝缘…
  12. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 17
    看看这个GBA资源,特别是Hammer & Hand方法://m.etiketa4.com/article/installing-basement-waterproofing-from-the-negative-side.
    1. 德米特里•R||# 18
      谢谢你,彼得。
