GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
室内天花板的捆扎会引起潮湿问题吗?
埃里克安德森|发布一般的问题在
我在气候区6,目前关注我的绝缘策略
一个有百年历史的厨房的改造。客户想要教堂天花板,所以我尽量做到最好
这里有所有的建议来适当地隔离它。我已经绝缘24″o.c.椽湾与r-23矿棉,将剥离屋顶和应用亨利vp160,然后2层聚碳酸酯交错和胶带。我已经切断了sofit以及,所以我可以有peel和粘亨利包装到外部2 ' zip r套。我可能也会做一个冷屋顶装配在这上面与2×4的固定通过椽子和拉链系统覆盖在2×4的顶部。用于屋顶甲板。
我的主要问题是天花板将用胶带和完成的干墙,但我们捆扎天花板是因为24 ' o.c.椽子间距。矿棉和石膏板后面的3/4 '间距会引起什么
任何一种水分问题?对这一大会上市的其他任何其他批评都将非常感谢!我非常困惑地恰当地绝缘了这样一个不经过的天花板。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    干墙有任何渗透吗?
    另外,聚四诺有多厚?
  2. 埃里克安德森||#2
    嗨史蒂夫,
    我不小心忽略了polyiso将是4“至少:2”交错,但我可以添加更多。
    石膏板上有几个圆形盒子用来装吊灯,但我一直计划用填缝法把它们紧紧密封起来,背面则用有弹性的隔音砖密封起来。在这个项目上,我们一直在努力小心地密封空气。
    谢谢. . Eric
  3. 乔恩·R||#3
    我很好奇-在代码中什么阻止这被认为是一个通风屋顶(没有刚性泡沫R值要求)?
  4. 埃里克安德森||#4
    谢谢你史蒂夫,
    我知道我没有完全击中泡沫的标记,考虑已经读过你给我的链接,所以我会增加更多的安全。我也不知道公式,所以这对肯定非常有用!我在6A和5区和伊海岛岛上的边缘,所以我们从未得到大陆看到的低温;所以我希望我能得到4英寸的Polyiso。
    回到我的另一个问题:通过捆扎天花板,你或任何人都知道干墙背面的小空隙吗?我觉得它是一件缅因州的事情,但这里捆绑是非常普遍的,特别是在24“o.c.椽子上我正在处理。在这种情况下,我会否则否则我们一直在努力空气密封一切。
    乔恩的问题;我正在考虑主要是因为我担心带状疱疹从热量随时间越来越低落。这似乎是一个更安全的打赌我。别人可以解决你的问题我肯定。我猜这个组装似乎仍然是在某种程度上造成的。
    迈克尔群岛||#5
    埃里克,捆扎天花板是新英格兰的标准做法,我想不出它会导致潮湿问题的任何原因——你认为会发生什么具体的事情吗?只要你在干墙上涂上标准的乳胶漆,以阻止水分从内部扩散到外部,外部泡沫就会使护套保持在露点温度以上。
    每种情况都不同;您所在位置的受体化温度可能意味着泡沫上的撇去是可以的,但岛屿生活中的湿度水平升高可能会对您有效。足以说代码要求,用于最小的R值和内部的内部比例,应该为您提供安全的组装。
    史蒂夫给了你很好的建议。Polyiso的r价确实用温度下降,但大会进入大会它将是更温暖的。我在第6区/缅因州工作,使用R-5.6 /用于相对厚的外部PolyiSo,如你的,将外部2“达到R-5。在您的情况下,6英寸的外部Polyiso将提供安全的装配。5“将切割它关闭,但可能很好,并且会符合代码(虽然你可能在一个不需要遵循mubec的地方)。
    (编辑平衡Steve的编辑......没有什么可在这里看到。)
  6. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6
    @michael。谢谢你捕获这个错误。扫描表格时,我必须丢失了这条线,并阅读区域7的要求。或者我的香蕉手指在打字时变得更好。我会修复我的早期帖子。
  7. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#7
    埃里克,
    你需要一个最低的R-25的硬质泡沫,它必须占总r值的51%(更正)。(看//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/combining-exterior-rigid-foam-fluffysulation.的)
    您必须假设Polyiso的R值为4.5至50英寸。(看//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/thermal-drift-polyiso-and-xps)所以你有点短暂,但它可能足以进行充分的表现。也许达娜会做一些数学来验证我的摇摆。
  8. 埃里克安德森||#8
    迈克尔,我真的没有考虑过这个问题,因为这是很常见的。在演示过程中,我经常看到屋顶护套下的隔热层上部出现潮湿问题。我的相当有经验的暖通空调承包商认为它可能会引起问题,并使我怀疑它是否真的可能。我将使用标准的乳胶漆,并坚持所有建议的装配和实践,我在这里学习这个网站的肯定。
    为了安全起见,我也会按照你的建议使用6英寸的聚光胶。根据你的建议,这里的湿度有时确实更高。我没有资格反对你的建议。我最初在聚光板上使用的是r值,现在我看到它有点误导人。即使那样,我还是略低于代码。
    我知道这类问题是你在这里的旧帽子,所以我真的很感谢你们都花时间回答我的问题!
  9. 专家成员
    迈克尔群岛||#9
    很乐意帮忙,埃里克。经过进一步思考,在某些情况下,由于捆扎而产生的三维气流可能会导致问题,但最常见的问题是在阁楼地板上安装有隔热垫的通风阁楼。只要你确保你有一个连续的密封层,你应该都设置好了。
    一些Polyiso制造商目前正在列出“LTTR”或长期的热阻,在那里他们承认R值随着时间的推移而下降至R-5.6或R-5.7。Thermax索赔更高的值,但不与那些值共享。
