我的墙壁装配似乎足够适合我的地区吗?
山地|发布了能源效率和耐用性在
嗨,大家好!我有一个关于我想在我的离网山路上使用的墙壁装配的问题。这是1986年的建造机舱,但天气和环境缺乏以前所有者的注意力使项目列表有点大。我们正在大修我们的太阳系,因此我计划在尝试主舱之前练习这些墙上的墙上的细节。
这就是我计划的:
1)内部绝缘当前玻璃纤维,想在某些区域安装闭孔喷雾泡沫并在其他区域留下玻璃纤维
2)1/2“CDX胶合板
3)Delta通风口SA WRB
4)1层ROXUL舒适板80
5)1×4“毛茸茸条带
6)Hardie坐落在底部的底部附近的金属裙(可能会留下橡木板块,如果是可行的)
另外要注意,机舱是技术上的第5区,在华盛顿州东部,但在山区坐落在较高的海拔,所以冬天的寒冷(低于零并不少见),带有良好的雪堆和暖和的夏天。
据赞赏,确认我的墙上装配或建议的任何帮助是值得注意的。
Delta通风口SA似乎很难找到,我不确定我是否需要两层ROXUL绝缘层。
最后,有什么紧固件是人们使用它用于将柔软板附加到墙壁组装?
非常感谢!
Zach.
    达娜·迪斯特||#1
    甚至开始评估这一点,我们需要知道:
    玻璃纤维绝缘的深度或r值。
    厚杆厚度的厚度80。
    马丁·霍洛拉||#2
    山,
    关于您的选择,一些事情是不寻常的。例如,您选择了昂贵的WRB。
    安装连续的外部矿物羊毛可以是一个很好的细节,但它也是挑剔的安装。(矿物羊毛的挤压可以使其难以使毛皮条带来共面。)几乎所有建筑商都发现安装外部刚性泡沫比安装外部矿棉更容易。
  3. 山地||#3
    达纳 - 主舱是2x6,棚组装是2x4。厚度的厚度为1.5“,我相信R-6。
    马丁 - 由于越来越栅格,有一个紧凑的家,可以节省暖气。我向其他墙上的装配开放。我在一个高火领域,所以我喜欢矿物羊毛的耐火性能与泡沫,已被证明可以帮助点燃火灾。从我读到的是,它听起来像贵堡80是密集的,并且有点易于安装,但也许这不是真正的情况。
  4. 杰夫斯特恩||#4
    山,
    我同意矿物羊毛的外层是泡沫的更好的选择,因为许多原因。我用矿物羊毛在一些从未使用过的建筑商(住宅和商业)的项目(居住和商业),特别是在1 1/2“,它真的并不难以安装。它通常持有”暂时“带有一些盖子紧固件,然后通过它固定毛茸茸的条带来完成工作。
    如果您在干燥天气或Prosoco airdam中使用潮湿,请使用优质空气密封胶带(如Siga Wigluv),请使用优质的空气密封胶带(如Siga Wigluv)密封胶合板的接缝。然后在顶部使用廉价的渗透器安装矿物羊毛。
    达娜·迪斯特||#5
    在5区,您需要在2x6部分中需要超过1.5英寸的舒适点控制,但2“就足够了。对于2x4第1.5节“就足够了。
    如果您处于足够高的高度的高度,它真的是第6区(在非常本地的加热程度基础上)它将在2x6部分上的2×4份,3“中需要2英寸。
    马丁·霍洛拉||#6
    山,
    我不同意达娜。使用外部矿物羊毛时,无需担心露点控制。由于矿棉蒸气渗透,现有的护套将简单地晾干外部(因为它在美国和加拿大的几乎任何木纹房屋上)。
    达娜·迪斯特||#7
    矿物羊毛是半透透过的,但半英寸CDX不是。即使用Rainscreen和渗透外部绝缘材料,CDX的蒸汽渗透足够低,它仍然可以在冬季净化时仍然累积水分,除非有内侧蒸气延迟器。
    是的,如果两个方向,CDX会更快地干燥,但是在第一次内部水分驱动器中,它还有足够的外部R不加载水分。
    在第5区,单独的背部通风壁板的外部干燥能力足以通过来自湿度的观点(有或没有外部r)的IRC通过集合,但它在第6区的嫌疑人。在东部的一个县标记一个县第5区适用于填充的较低海拔,大部分建筑正在发生,而不是远程山地位置。许多县中的高度差异足以通过HDD / CDD定义可以轻松地真正地真正地真正地是第6区(甚至甚至靠近山顶)。例如:
    Kittitas County WA正式的5区,大多数城镇低于2000年'。即使是Cle elum镇刚刚害羞的海拔7000 HDD65(来源:https://wrc.dri.edu/cgi-bin/climain.pl?wa1504.)使它成为区域的冷缘5.大约2600'的任何大小的最高镇(无法找到天气数据,但我赌它的第6区),但是火灾有各种各样的地点- 在6000'以上的那座县中,(已经在那里,也可以轻松成为第6区的冷缘甚至甚至是区域的温暖边缘。(那个县的山顶上高于8000',有些推9k'。)对于几个东部县,这种事情是正确的。
    但也许山地公司可以在这个房子的实际高度上给我们更高的精确度(?)。
    从热充分性的角度来看,2x4 / R13 + R6舒适板几乎没有比IRC码-MILE-MINULY R13 + R5 C.I。对于区域5,码以下和下方的码-MIN 2X4 / R13 + R10 C.I.对于区域6。
    2×6 / R20 + R8舒适板墙在5区的5区,但几乎没有于IRC Code-min,距离2x6 / R20 + R12C.I。在露点控制问题上删除所有问题,并为第6区提供更合适的全墙-R,其中它被认为是“为保存在家中的东西......”。
  8. Jon R.||#8
    >改进或交易的建议
    考虑内侧,纤维素(VS玻璃纤维)和类型的膜(更优化的烫发)。
    它可能是不使用护套和使用对角线支撑的选项。
  9. 杰夫斯特恩||#9
    我同意达娜和乔恩。如果可以,可以更好地/更安全,因为可以在室内添加膜。我将胶合板坚持作为外部空气屏障,并将喷出喷雾泡沫。所有这些都谈论墙壁(容易的部分),但地板和屋顶和过渡是什么?
