关于我的墙壁组装的建议
Jeffrey Higel|发布能源效率和耐久性在
你好,我准备在北卡罗莱纳西部建一个新家。我希望你能对我提议的墙壁组装提出建议。2×4的墙壁与huber的R-Zip 9.6(2″厚的整体)和coravent工作室板条雨幕组件。这个想法是结束与墙组装厚度,所以我可以订购窗口2×6墙,并有他们的工作。所以我结束了干墙(1/2″)+ 2×4墙(3 1/2″)+ Rzip板(2″)+ sturdi batten coravent(7/16″)= 6 7/16″。我打算在2×4墙上的空腔里用闭孔泡沫塑料。
这样的集会合理吗?
我的另一个想法是使用huber的R zip 12(2 1/2″整体),并跳过雨屏,以6 1/2″厚度结束我的目标。任何想法吗?
谢谢,杰夫
  1. 布伦丹Albano||#1
    请原谅我对住宅窗户的潜在无知…但不是很常见的墙显著不同厚度取决于绝缘水平,内部和外部,等等,所以如果你使用法兰windows Zip包板的外面,你只要使用修剪或石膏板的回报(取决于审美)在里面做深度的差异?
    无论如何,内部的密闭泡沫可能是浪费金钱,并不必要地对环境有害。似乎没有任何理由不直接在你的壁腔中使用纤维素。如果你因为某些原因必须使用泡沫,开孔泡沫将是一个更好的选择。
    不要跳过雨幕。防雨是伟大的!
  2. 约翰•克拉克||#2
    同意,闭孔泡沫太过了。R20是建议在你的气候区墙壁模型。R9外观,您可以使用密集的背面玻璃纤维,纤维素,岩棉和超过您的目标。
    WNC有很多雨(特别是切诺基地区),所以雨幕是关键。我正试图让我弟弟在他位于阿什维尔的家里安装防雨屏,但没有成功。
    只是一个供参考。您将想要审查额外的支撑要求,可能需要时,使用这种厚的ZIP面板。
    Dana多赛特||#3
    与使用开孔泡沫或R20 batts相比,2 × 4空腔的闭孔泡沫只增加了大约R1的“整个墙壁”性能,尽管中心空腔r要高得多。这是一款相当昂贵的R1,而且它还带来了严重的环境影响。
    另外3“+的封闭细胞泡沫显著抑制干燥速度的螺柱边缘旁边的鞘。R9 ZIP-R提供了显著的露点余量,以避免冬季湿气在2 × 4的壁腔内积聚,即使它是透气的棉絮。
  4. Jeffrey Higel||#4
    谢谢你的建议。我不是这方面的专家,但我希望在2x4的墙壁内的封闭的牢房能提供一个空气密封。你认为用胶带绑起来的R拉链能提供这种效果吗?或者在2x4的腔内加一个闪光,以提供额外的密封效果怎么样?在我的墙壁组装,我只是想,如果我能想出一个适当的厚度,以避免窗口修改或扩展边框将是明智的。我正试着用正确的方式来教育自己这样建筑商就不会在我不知情的情况下胡乱拼凑东西。谢谢,杰夫
    Dana多赛特||# 5
    开孔泡沫在3“或更多的资格作为一个空气屏障,所有的本身,并密封以及或更好的闭孔泡沫。它是封闭电池中聚合物含量的1/4,使用水而不是氢氟碳化物作为发泡剂。一英寸的闭孔泡沫不会像一满腔的开孔泡沫那样密封。
    没有空腔填充将空气密封在底板和底层之间,或在双层顶板或其他双层框架之间,所以要习惯铺设聚氨酯密封胶/缝隙,以确保这些是气密性,即使你也在胶带的ZIP。
    马丁Holladay||#6
    杰夫,
    我同意其他读者的回应。
    1.不要担心总壁厚。选择表现良好的墙体细节,用1x松木建造自己的室内边框,或使用干墙。
    2.当需要选择一种隔热材料安装在你的螺柱之间时,你需要选择一些蒸汽渗透性的材料(比如纤维素,矿棉,玻璃纤维,或开孔喷雾泡沫)。本文对其原理进行了说明:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    3.在外墙外增加更多的r值(通过选择较厚的外部硬质泡沫)总是比试图在螺柱之间增加更多的r值更有意义。
    4.你不需要喷泡沫来减少漏气。有关此问题的更多信息,请参见关于空气屏障的问题和答案.
    5.有关这些问题的概述,请参见如何设计墙.
    ——马丁Holladay
  7. Jeffrey Higel||# 7
    谢谢您的信息和指导。所以,如果我在2x4的空腔中使用开孔泡沫,听起来我提议的组装是没问题的。
  8. Jeffrey Higel||#8
    请告知…在my proposed wall assembly. Changing the cor-a-vent strips with 1/2" plywood furring strips still gives me the overall thickness of 6 1/2" and provides me the rain screen, but does it create a issue with attaching fiber cement siding? nailing thru the furring strips into the exterior of the R zip will be only 15/16" of combined wood thickness, will I need to use 4" fasteners and go all the way through into the 2x4 studs to have enough support for the siding? bear with me, I'm a novice trying to learn. Thanks for your patience, Jeff
    马丁Holladay||#9
    杰弗里,
    Q。“在粘上纤维水泥壁板时,毛条会产生问题吗?”
    答:答案取决于你安装的纤维水泥壁板的类型。你必须按照制造商的安装说明安装。大多数纤维水泥壁板制造商指定了紧固件的类型和紧固件进入接收紧固件的基板(护套或螺柱)的深度。
    幸运的是,大多数制造商都在网上发布了安装说明。如果你知道你将使用什么牌子的壁板,是时候你使用谷歌。
    ——马丁Holladay
  10. 凯文首位||#10
    嗨,杰夫
    我和你们一起在北卡西部建设,所以我对这里的回应非常感兴趣。我也有同样的担忧。这是关于泡沫的Hardiboard公告,我想这也适用于拉链- r。
    http://www.jameshardie.com/JamesHardieMainSite/media/Site-Documents/TechnicalBulletins/19-jh-over-advanced-framing-or-continuous-insulation.pdf
  11. Jeffrey Higel||#11
    谢谢你们的意见马丁和凯文!以及之前的海报。:)
