OC喷雾泡沫覆盖阁楼蒸汽扩散端口的下侧吗?
2架子|发布一般的问题在
我策划了一个带有密封条件阁楼的CZ3的新房。我将制作沿着臀部屋顶的脊的蒸汽扩散端口。承包商建议OC喷雾泡沫在屋顶甲板和外部2×4墙的下侧,因为矿棉不会给出阁楼率R值厚度,薄屋顶桁架。
我的问题是:在蒸汽差异的下侧。港口,是oc喷雾泡沫喷涂在那里,或者是那个区域堵塞没有泡沫?
谢谢你的建议,我是初学者!
克里斯
  1. Patrick Osullivan.||#1
    >承包商在屋顶甲板和外部2×4壁的下侧面提出OC喷雾泡沫,因为矿棉不会给出所需的阁楼率厚度厚度厚度。
    开放式电池泡沫和矿物羊毛具有非常相似的R值,所以它有些没有发生意外点。
    你的设计师不应该指定不够深的屋顶框架,以适应代码的最低隔热水平,除非隔热实际上是打算去其他地方(如天花板顶部)。
    理论上,设计不应该通过方案审查,如果没有规定的最小屋顶隔热量。
    阿曼德科博||#2
    我刚刚在另一个线程中回答了你的同样的问题......
    2018年IRC(R806)中允许蒸汽扩散端口。我碰巧不跳进VDP的马车。我的主要原因是TX(CZ3)中的劳动力质量,特别是当风险有很多时。对于凸起的屋顶,我指定了2英寸r13 min。CCSPF对屋顶装饰加7“ocspf r25 min。全面r38 min。对于金属,瓷砖或平板(TPO)屋顶,我指定1.5英寸r 10分钟。刚性泡沫在Rood装饰顶部和8英寸r28 min。OCSPF在屋顶装饰下。
    许多绝缘子承包商将建筑物和所有者喷洒5.5英寸r20 min。OCSPF在屋顶装饰下,因为在性能和AU代码下,您可以减少绝缘金额,但我相信“物理学和化学法则”不在乎您申请的代码。这是我25年前从Lstiburek博士学到的东西,我相信这是非常危险的。我不会对我的客户那样做。
  3. 2架子||#3
    非常感谢回复。
    帕特里克 - 承包商因预期困难而被禁止留在原地,因为他们必须比桁架更厚。
    ARMANDO-是的,在中央NC中的承包商和劳动力似乎根本似乎熟悉VDP。瓦楞屋顶计划。
    克里斯
    1. Patrick Osullivan.||#4
      >帕特里克 - 承包商是反对摇滚动池,因为预期的困难让贝加保持在原地,因为他们必须比桁架更厚。
      他们说开放式电池泡沫解决问题是什么?R值不会更大......
