密封边搁栅是否会减缓空气进入阁楼的速度?
BuildingNewb|发布能源效率和耐久性在
在我的地下室密封边缘搁栅将显著减缓堆栈效应或房子将只是开始从房子的其他地方吸取它的空气?
同样,从房子内部密封缝隙也会减缓暖通空调寄存器、天花板固定装置、插座盒等周围的堆叠效应吗?
由于我的阁楼布局困难,到处都是管道系统,我试图从我的家的无障碍部分做尽可能多的事情。
然而,如果没有效果的话,我不想浪费我的时间试图从内部封闭东西。我想如果我不能在顶部封死它,也许我可以在底部封死它?不过,我显然无法从家里取到头牌。谢谢!
    新手,
    Q。密封边托梁会减缓空气进入阁楼的速度吗
    答:是的。每次你在你的家庭的热外壳密封泄漏,你减少了空气泄漏率,你提高了你的吹风机门测试结果。
    一些泄漏提供良好的直接结果——这些泄漏是你家的底部附近(例如,空气泄漏附近rim搁栅)或泄漏你的房子的顶部(例如,泄漏的天花板的故事你的房子)。与室外相比,这些泄漏发生在你家减压(低泄漏)和加压(高泄漏)最多的区域。这就是为什么这些泄漏对叠加效应泄漏有很大的贡献。
    密封其他泄漏点只能带来最小的改善(泄漏点位于房屋的中性压力面附近,即房屋底部和顶部之间)。
    所以密封在你的边缘托梁附近的空气泄漏是一件很好的事情。有关更多信息,请参阅本文:空气密封地下室.
  2. BuildingNewb||#2
    谢谢,马丁,但如果是在二楼,我不能从阁楼的天花板上使用风管靴进行密封,那么从板岩与收银台交汇的内部密封是否划算?谢谢!
    马丁Holladay||#3
    新手,
    Q。“比如说,如果在二楼,我不能从阁楼的天花板上使用风管靴来密封,那么从胶合板和收银台的连接处密封是否划算?”
    答:是的。拆下收银靴和石膏板之间的格栅和缝隙。
  4. BuildingNewb||#4
    此外,我知道一楼在压力方面是中性的,不应该是空气密封的优先级,但由于一楼的hvac寄存器有向上到阁楼的追踪,它也密封这些吗?
    非常感谢您的帮助!
    马丁Holladay||# 5
    新手,
    是的,密封所有与管道、电线、管道和电气连接的洞或裂缝是有意义的——只要你看到这些洞或裂缝。
  6. BuildingNewb||#6
    你是否推荐一些特殊类型的填塞材料?隔音填料能经得起高温吗?谢谢!
    Dana多赛特||# 7
    “此外,我知道一楼的压力是中性的,不应该优先密封空气……”
    假设任何地板在压力方面是中性的是错误的,无论何时HVAC分布是管道空气。没有一个管道系统是完美平衡的,即使是最好的管道,也会产生超过自然堆叠效应压力的空间压力差。即使是一个平衡良好、经过全面调试和测试的管道系统,满足“能源之星”的要求(在所有操作条件下,在门打开或关闭的情况下,房间之间的压差< 3帕斯卡),通常仍将克服每层约1.5帕斯卡的堆栈效应。在一个更典型的非完全手动d类型密封,但从未委托和测试的管道系统中,空气处理器驱动的压力将是堆栈效应驱动的显著倍数。
    本质上,当空气处理程序运行时,没有空挡飞机这样的东西,所有的空气泄漏都很重要。
    即使非冷凝炉的出口空气温度也在大多数填缝剂的操作温度范围内。
  8. BuildingNewb||#8
    说得好,唐娜,谢谢!
  9. 乔恩·R||#9
    注意,即使没有管道,只排气通风或爬行空间风扇可能意味着一个房子没有中性压力平面。
  10. 乔恩·哈罗德||#10
    每一点密封都有帮助,但如果你不处理阁楼,你可能会错过最大的机会。至少,我建议你检查一下阁楼里你能找到的任何东西。优先考虑的是进入阁楼的主要管道,任何有吊顶的区域(例如,在浴缸或梳妆台上方),烟囱,管道系统的靴子和后备箱连接,嵌入式灯和管道通风口。
    空气密封凌乱的阁楼是一个体力要求很高的项目。拥有正确的防护装备(一次性工作服、呼吸保护装置、手套)、良好的照明、可移动的坐板等,一个好的泡沫枪,以及各种阻挡材料会让事情变得容易得多。美国环保署有一个很好的免费房主指南,布鲁斯·哈雷的“隔热和Weatherize”是非常值得的钱。
