绝缘环托梁
amcpoppe|发布能源效率和耐久性在
我房子的一部分(2间卧室)比房子的其他部分要冷得多,部分原因是它们离热泵最远,而且墙壁摸起来很冷,这让我认为部分原因是绝缘问题。我已经在这个网站上阅读了不同的文章和问题,我计划在我们的日光地下室的边缘龙骨绝缘,以及在门周围绝缘的渗透和缝隙喷涂泡沫。地下室是一个完成的地下室,但有降噪瓷砖天花板,所以我们可以从天花板上方进入。有些边缘托梁上有棒材绝缘,有些没有。我想知道是否值得把所有的绝缘材料都拿出来,只在所有地方安装刚性绝缘材料(R-10),或者只是填充那些没有绝缘材料的地方。也1环龙骨有多个电线连接到它(以及穿透),因为它是在我们的电气面板的右边。我该怎样使这个搁栅保温呢?我对它施加刚性吗?我住在华盛顿州的西雅图,是4C区,我想是....谢谢!
    Zephyr7||#1
    我想在给那些冷墙加绝缘材料之前先想办法密封空气。通常有一个相当好的“砰的一声”与空气密封。检查窗户周围,确保所有东西都密封好了。也要检查窗户的封条,尤其是双吊窗。检查门的周围,确保门框上的挡风雨条在它应该在的周围,没有压扁到不能很好地密封。
    在电板周围的区域,我会在金属丝后面和边缘托梁上放一块硬质泡沫,然后用罐装泡沫封住边缘。你也可以用罐装泡沫封住电线穿过的孔。我将使用一个喷雾泡沫工具包的所有其他区域的边缘托梁。
    如果你没有让足够的热空气进入那些寒冷的房间,因为它们离热泵太远,你可能会尝试使用风扇。有时,更多的空气流动将足以使一些问题房间的温度均匀。
    彼得·约斯特||#2
    嗨amc -
    你的建筑听起来像是一个很好的家庭性能评估的候选人,包括鼓风机门的气密性测试。在建筑科学中,事情的顺序是:先处理大量的水,然后是空气,然后是热(最后是隔热……)。
    彼得
