Roxul Comfortbatt . This is for 2x4 walls and rim joists. In my hunt for the best price on XPS, I found DOW Styrospan. It sounds like a good deal (Rona is blowing it out at less than $10 a 2" 2x8 sheet) but I have found very little info on the stuff. Anyone know why this would not be a good choice? thanks!"> 陶氏聚苯乙烯是否适合地下室墙壁和边缘搁栅?——GreenBuildingAdvisor
国王威尔逊|发布能源效率和耐久性在
嗨,我正在对我位于加拿大5/6区的50年代住宅的地下室进行重新绝缘。
我研究了很多(GBA的许多道具),并决定:混凝土> 2″XPS(密封与填充物/膨胀泡沫/胶带)> Roxul Comfortbatt。这是为2×4墙和边缘搁栅。
在我在XPS上寻找最好的价格时,我找到了DOW聚苯乙烯。这听起来像是一笔不错的交易(罗娜正在吹它低于10美元2″2×8单),但我找到了非常少的信息的东西。有人知道为什么这不是一个好的选择吗?
  1. 国王威尔逊||#1
    对不起,我忘记了一个子问题:如果我在这种情况下使用1“而不是2”XPS,我是否会失去防潮层?
    陶氏聚苯乙烯是普通挤压聚苯乙烯(XPS)。它将在您列出的应用程序中很好地执行。也就是说,大多数绿色建筑商避免使用XPS,因为它是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂有很高的全球变暖潜力。
    大多数绿色建设者会选择EPS或聚异氰脲酸酯用于这些应用。有关更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.
    ——马丁Holladay
    马丁Holladay||#3
    Q。“在这种情况下,如果我使用1英寸而不是2英寸的XPS,我会失去防潮层吗?”
    答:我不确定你所说的“防潮层”是什么意思。你有兴趣知道XPS的蒸汽透过率吗?
    1英寸XPS的磁通为1.1次
    2英寸XPS的磁通率为0.55。
    这些数字不会告诉你很多关于这些材料是否适合使用作为墙壁绝缘或环龙骨绝缘。
    在美国,建筑规范要求气候区5和气候区6的地下室墙壁至少要有R-15隔热层。如果你使用XPS,这意味着至少3英寸的绝缘。
    有关这些主题的更多信息,请参阅以下两篇文章:
    地下室墙壁如何保温
    绝缘环托梁
  4. Steve Knapp乔治亚州||#4
    回收的刚性绝缘材料将更便宜,如果使用XPS,对环境的影响更小。
  5. 国王威尔逊||#5
    是的,我忘记了XPS的这一方面——马丁,谢谢你提醒我。我现在对销售不那么感兴趣了。
    还有,是的,我想知道的是蒸汽渗透。由于我正在改造,它将更容易我使用1“刚性泡沫,但所有具体的信息和例子,我找到网上谈论使用2”。
    所以,问题是:既然我用Roxul comfortbatt将这些墙壁的R值提高到满足/超过代码,我使用1“刚性泡沫而不是2”会损失什么吗?
    马丁Holladay||#6
    刚性泡沫的蒸汽渗透性无关紧要的原因是,你不应该期望任何扩散干燥通过刚性泡沫。其想法是安装一层足够厚的硬质泡沫,以确保在冬季第一层凝结面(硬质泡沫的最内层)高于露点。
    如果你将在地下室墙壁的内侧安装硬泡沫和矿棉的组合,你需要确保硬泡沫足够厚,以避免凝结。您可以使用本文中的指导原则:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    (尽管那篇文章讨论的是上等级墙体,但文中讨论的刚性泡沫r值与松软泡沫r值的比值代表了对下等级墙体的保守方法。)
    因此,如果你计划在地下室墙壁的内侧安装一堵2x4的用矿棉绝缘的墙,你首先需要安装一层连续的刚性泡沫,在气候区5中最小r值为R-5,在气候区6中最小R-7.5。
    ——马丁Holladay
  7. 国王威尔逊||# 7
    谢谢你为我澄清,马丁,我不确定那篇文章与内墙保温有关。为了安全起见,我还是走2英寸吧。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
