新鲜空气是否必须直接进行HRV改造的卧室?
Greennewdealhomes|Posted in机械on
当在新房中指定机械通风系统的要求时,我们通常会要求排气点从浴室和厨房(有时是机械室)中,我们要求在居住空间和每个卧室中呼吁新鲜的空气点。
我已经做了一些改造的工作,通常会尝试遵循这些准则,但是要在较旧的房屋中将新鲜空气运送到所有二楼的卧室中,这可能很棘手。如果门是底切的,可以将新鲜空气在楼上的中心位置而不是试图进入每个卧室吗?具体来说,我现在正在处理一个相当典型的1 1/2层c。1930年,有3间卧室和楼上的一个浴室,全部坐落在一个小型中央大厅。我可以用浴缸排出。新鲜的空气到大厅怎么样?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
在净零能量房屋或其他无管热泵加热的超绝缘房屋中,通常在所有房间上使用ERV/HRV的排气装置,除了安装无管头的空间,这是仅供应的空间(除非是一个供应空间该空间中有一个厨房,即使它不向较大的通用空间开放,它也需要当地的呼气。这使通风系统可以使房间之间的温度差异无管面和门外区域之间的温度差异。提供压力,用门格栅或跳管等均衡回路等。但是,仍然需要流到门外的偏离房间。
使用隔墙作为跳管有时可以工作,在墙壁的一侧,另一侧的顶部的螺柱腔底部附近有一个格栅相应地拥有顶层和空气密封的您的即兴“管道”。
Hi Rachel, the research shows (for scenarios similar to the one you described) that the air changes per hour in bedrooms with closed doors will be significantly less than the "open" parts of the house. Whether or not this is "okay" seems to be up in the air. At this point, the ASHRAE 62.2 ventilation standard is "silent" on distribution.
例如,请参见:
http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0001-measurement-of-ventilation-and-interzonal-distribution-in-single-family-homes/at_download/file
http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0802-field-test-test-test-test-tes-to-room-to-room-distribution-of-----------------。文件
谢谢约翰和达娜。(约翰嗨!)看来我可以轻松地将新鲜空气进入一间卧室,我会做到的……这使我有理由与机械承包商合作,以提出进入他人或至少至少的方法创建可以控制的烤开口。我试图确定向这三个人追求新鲜空气是否正在推动并不是真正必要的东西(而且这会更昂贵),但是除了Ashrae之外,似乎最好将空气带到居住的空间。
雷切尔,
我同意约翰·塞梅尔哈克(John Semmelhack)的观点:如果房主希望在卧室中定期更换空气,那么您需要在每个卧室里有一个排气格栅或供应格栅。否则,空气变化将低于理想。
That said, plenty of people are happy with exhaust-only ventilation systems that don't provide many air changes in the bedrooms. Satisfaction levels (and complaint levels) are all over the map -- it all depends on the occupants.
