Ultra aive全房Dehumidifier是否导致泡沫阁楼的担忧?
适合|发布了一般的问题在
在泡沫绝缘家庭调查超航站器除湿机。如果由于温度变化会影响阁楼的任何想法?
  1. 詹姆斯喜世||#1
    UltraIrae赋予两种,单个盒子或分割系统。单盒子(例如,98h)在除湿时确实吹出热空气(即它们将潜热转化为可显着的热量)。分裂系统(例如,SD12https://www.santa-fe-products.com/product/ultra-aire-sd12/)推动外面的热量。
    不确定为什么为什么泡沫绝缘会很重要,也许你在阁楼看到湿度水平升高?https://www.energyvanguard.com/blog/high-humity-in-a-spray-foam-attic-part2.
    1. 删除了||#2
      删除了
    2. 适合||#3
      我们购买本机以维持主层面的湿度以及发泡阁楼。
      阁楼的湿度随温度的增加而增加,是这个问题的原因。如果德克萨斯阁楼使用拆分系统?
      我们使用Aprilaire通风系统。这可能是问题的重要部分吗?我试图将湿度与A / C和新鲜空气保持在43-0%之间。
  2. 詹姆斯喜世||#4
    好吧,我没有真正的专家,但德湖的运作应该增加温带,但在空气中减少水。由于相对湿度降至温度上升(即使在空中中的水量相同),因此德乌正常运行不能造成均匀。所以额外的水必须来自某个地方。
    不确定该装置还有外部空气的通风;这可能是它,它也在外面的空气中拉。假设空气中有大量的水分(它在德克萨斯州的这一时期将在德克萨斯州的情况下)可能导致相对湿度的上升。检查通风口的控制是否设置为“自动”(外部空气管道中有背带阻尼器?),该通风口设置为10-50(即每小时10分钟)或相似。
    或者你应该检查德湖上的漏极是否正常排出。可能需要用压缩空气清除吗?如果水没有使其外面,那么操作Dehu会导致温度上升(但水会保持不变;嗯,所以相对湿度会降低)。
    尝试不运行Dehu一段时间,看看会发生什么?临时和湿度可能需要一个很好的传感器,如wirelesstag.net:https://store.wirelesstag.net/products/wireless-tag-13-bit-temperature-ho-humity.
    如果用德乌关闭,相对湿度升起(随着温度稳定)(或露点上升)然后水从其他地方(并升至阁楼)。在这种情况下,其他地方的水源(和德乌是帮助)。
