未经处理的带剥粘接头的OSB是否符合防水屏障的要求?
GBA编辑器|发布绿色建筑技术在
我们在墙上安装了未经处理的OSB,目的是将所有接缝、角落、窗扣、接缝和屋顶护套等粘在一起。
该住宅位于东北部,我们的墙体部分是在3″shiplap Poly-Iso (R21)绝缘层上的垂直带状(雨棚)壁板,在2x6的OSB上,24″OC,填充纤维素(比如R17,总共为~R38-40)。屋顶部分是2x4s交叉檩条上的金属,2张2″XPS (R20), 12″TJIs的ZIP覆盖层,24″OC,纤维素填充(比如R37,总共为~R57-60)。地下室的外墙现在有4″XPS,完成后我们将添加另一个R10-15纤维素或XPS。平板下面是2″XPS。
在墙壁和屋顶空腔内是否有露点电位?我们得到了超过1/3的r值法则用于内部和外部绝缘。机械设备包括高效丙烷炉、HRV、空调(如果需要的话,还可以使用)和砌体加热器。该住宅是一个简单的山墙,占地面积为1300平方英尺,位于2层,另外还有一个完整的地下室和未完成的阁楼(用于未来使用),适合3-5口之家。室内没有游泳池或温室,但会有一些植物和带有木材存储的砖石加热器。电器和浴室的外部有典型的机械通风口。有人知道在线露点分析的资源吗?
  1. Riversong||#1
    标准OSB是一种吸收材料,不符合WRB的标准。
    在您的墙壁部分,68°/40%RH的室内条件下,OSB的外部将在20°/85% rh的外部条件下局部露点,OSB的内部将在17°/85%的局部露点。
    但这不是一个问题,只要你有一个紧密的空气屏障(理想的是在热包膜的内部),使用内部蒸汽屏障或缓速器少于1烫发,并控制室内湿度。
    你的墙壁和屋顶组件都不能干燥到外部,所以它们必须能够干燥到内部。纤维素绝缘材料(顺便说一下,密度为3.8 R/)具有很高的吸湿性,可以安全地缓冲相当数量的水分,只要它能在条件变化时干燥。
  2. 克里斯Vlcek||#2
    谢谢你的评论,罗伯特。对于内部的“密封空气屏障”,干墙是否需要在板处填缝并在出口处密封?对于外部,与相关的Poly-Iso胶粘的外部平面,这符合WRB吗?外部空气屏障是否已被wrb取代?在隔热之前添加特卫强会有什么好处吗?
    马丁Holladay||#3
    克里斯,
    1.如果你希望你的干墙作为空气屏障,你将确实需要在板上使用密封剂或垫片,并选择一种方法来空气密封电气箱。要了解更多细节,请点击“密封干墙方法”。
    2.胶带箔面聚异氰脲酸酯可用作WRB。然而,有一个缺点;如果你使用多聚异构体作为WRB,就没有办法将WRB搭接以闪光穿透(例如,窗户和门)。如果你的WRB是硬泡沫,你要依靠胶带中的粘合剂来保证水平接缝的水密性;如果你使用柏油毡或塑料房屋保温层,你依赖于重力和搭接接头,这是更宽容和长寿。
    3.WRB不一定是空气屏障。WRB的主要目的是释放风驱动的雨水,通过侧壁。许多完美的wrb并不是空气屏障。
    4.如果你想使用Tyvek作为你的WRB,我会把它放在多聚异构体的外部,以便让它很容易重叠在窗户和门闪光。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
