寒冷气候的Zip R保护套
Green_Geek|发布一般的问题在
下午好,
Zip R12.6在冬季对5A区有效吗?
我住在爱荷华州得梅因郊外,想要选择一种外部绝缘材料,让我的家更舒适,并降低能源成本。据我所知,Zip R12.6使用polyiso泡沫塑料,当温度低于50华氏度时,polyiso不能很好地发挥作用。
爱荷华州的冬天
4个月的低温从冰点(32华氏度)到零下5华氏度。
夏天在爱荷华州
3-4个月的高湿度和高温,温度范围从75F到105F。
我对Zip R12.6很感兴趣,因为现有的覆盖层主要是1/2″纤维板。Zip包覆可以方便地安装1x4s防雨屏,然后安装壁板。
上下文
由于冰雹损坏,保险公司正在更换我们的壁板,我认为这是一个绝佳的时机添加外部绝缘材料如Zip R12.6或GPS泡沫。
其他房子的细节
框架:2×4
绝缘R13玻璃纤维电池
护套:纤维板(沥青浸渍)和一些OSB。
基础:部分裸露的浇筑混凝土
谢谢你!
瑞安
  1. 乔恩·R||#1
    要选择一种外部绝缘材料
    注意,Zip- r不是外部绝缘- OSB部分的Zip将是冷的,因此比如果它是温暖的更多的湿气问题。
    更高的外部烫发是有帮助的,所以考虑胶合板(如果要更换护套),WRB,无面EPS或GPS。水垢条可以连接到螺栓上。
    在任何情况下,确保最终结果符合这里的IRC:
    https://www.continuousinsulation.org/content/2021-ibc-and-irc-adopt-improved-vapor-retarder-requirements
    1. 约翰•克拉克||#14
      删除
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    Jon,在大多数家庭中,我同意Zip+R是室内绝缘材料,但不是像在这种情况下,海报将有一层内层的Zip+R使它成为外部绝缘材料。
    “我对Zip R12.6很感兴趣,因为现有的外壳大部分是1/2″纤维板。”
    Walta
      马尔科姆·泰勒||#3
      Walta,
      我不懂你的意思。如果你安装Zip-R,你有一层护套以外的刚性绝缘。在墙的其他地方还有一层又有什么区别呢?
      1. 沃尔特Ahlgrim||# 7
        在我看来,如果原始海报保留现有的覆盖层,并在现有覆盖层的外面添加Zip+R,他将需要做一个露点计算,以防止腐烂。
        对我来说,他的墙看起来更像这幅画的捆扎被替换为拉链OSB。
        https://d4c5gb8slvq7w.cloudfront.net/eyJlZGl0cyI6eyJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjg1MH19LCJidWNrZXQiOiJncmVlbmJ1aWxkaW5nYWR2aXNvci5zMy50YXVudG9uY2xvdWQuY29tIiwia2V5IjoiYXBwXC91cGxvYWRzXC8yMDE4XC8wOFwvMDgwNDM0NTBcL1JpZ2lkIGZvYW0gd2FsbCBzaGVhdGhpbmcgLSBGSEIgLSBjcm9wcGVkLW1haW4tNzAweDg1OC5qcGcifQ==
        随着时间的推移,内护套有可能变成凝结表面并变湿。
        Walta
          马尔科姆·泰勒||#8
          Walta,
          啊——明白了。所以两层护套的保护需要考虑周全。
        2. 乔恩·R||#9
          >带子被替换为拉链OSB
          在润湿和干燥方面,间歇性和高烫发的外部绑带与连续的低烫发的外部护套(就像在这个例子中Zip的OSB部分)有根本的区别。
  3. JWolfe1||#4
    在进一步深入之前,请确保在您所处的地区,按照您所考虑的时间轴,能够获得Zip R12。我还会检查价格。
  4. Green_Geek||#5
    为了澄清,我计划在出口护套上加一层绝缘层。我正在研究GPS作为外部绝缘,但想知道Zip R12.6可能提供一个更好的解决方案,如果它不受寒冷的显著影响。我的主要问题是Zip R12.6在冬季气候下是否会表现良好。
    我想Zip的安装成本可能更低。当前护套没有WRB。
    再次感谢分享你的想法。
      马尔科姆·泰勒||#6
      绿色的极客,
      乔恩给了你很好的建议。在决定采取行动之前,你应该解决的问题是:
      -确保你的拉链- r的保护套有干燥的路径。
      -确保墙壁组件在外部比内部更具有渗透性,从而使干燥超过湿润。
      -确保它符合他所链接的代码要求。
  5. Johngfc||#10
    来看看绝缘的问题——是的,多聚异构体在低温下仍能绝缘,但可能不会达到R6的最大值。看到的://m.etiketa4.com/article/cold-weather-performance-of-polyisocyanurate
    该综述中的第二张图显示,在0摄氏度时,不同来源的多面异构体的R值从~4.5到0 6.1每英寸不等。记住,只有外面的1/2英寸?或1”吗?会在最冷的温度下,会有一个温度梯度。所以,是的,使用绝缘拉链应该大大增加绝缘从你有。
  6. Green_Geek||#11
    谢谢每一个人。
    我打电话给Huber,问Zip R12.6可以在哪些区域使用,他们说可以安装在像7区这样寒冷的地区。
    我还问了polyiso热漂,他们说它和其他泡沫相比是中性的;考虑到polyiso每半英寸提供最高的R值。
    再次感谢,
    1. DCContrarian||#12
      关键的事情要记住:1。虽然polyiso在较低的温度下失去了绝缘能力,但它仍然保留了一些。2.只有外面的多面体是在室外的温度,其余的是在室外和室内的温度之间的某个地方,并没有遭受那么多的绝缘功率损失。
      你必须注意其他海报上关于蒸汽管理的说法。通常,寒冷气候下的房屋在外墙的内侧有一个蒸汽屏障,并且在外墙是蒸汽开放的。任何进入墙壁的蒸汽都可以在外部干燥,通过墙壁从冷到热的热流将倾向于推动湿气朝那个方向流动。
      Polyiso泡沫具有非常低的蒸汽渗透性,所以您将创建一个两面都有蒸汽屏障的墙壁(假设您现有的墙壁内部有蒸汽屏障)。这会导致发霉和腐烂。
      1. Green_Geek||#13
        再次感谢所有人。
        在这一点上,我打算用2英寸的GPS泡沫。应具有0.72的净烫金,包括空腔绝缘、框架、护套、WRB、2英寸GPS泡沫板和壁板。
        最好的
        1. 查理•沙利文||# 16
          这听起来太棒了。好的决定。
  7. 约翰•克拉克||#15
    删除
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
