压缩复盖和内部封闭细胞喷雾泡沫
Lkoza|发布一般的问题在
你好,我们正在芝加哥郊区建造一座房子-气候区5。我们有两个问题。
1 -我们正在考虑使用Zip R护套。有人对zip系统的寿命有意见吗?我们的承包商说他们听说了一些失败的问题。关于它是否是蒸汽屏障,我看到了矛盾的信息。通过文献,这是值得注意的,但我看到其他人有不同的说法。
2 -我们正在寻找使用1 1/2″R护套-所以r6连续与2″封闭细胞喷雾泡沫在R13的内部。我们要确保这个墙壁组件不会产生任何湿气问题。封闭的电池将在内部创造一个蒸汽屏障,所以我们要确保墙壁能够适当地干燥到外部。这是一堵砖墙,所以我们有排水平面。想法吗?
    阿尔卑斯山脉||#1
    Zip的问题主要是安装。交易有过度驱动钉子的趋势,这会损害和削弱面板。在接缝或粗糙开口上涂胶带或液体闪光也需要一点小心。
    如果你注意你的交易,而且你没有这些问题,那应该没问题。
    ZipR是一个蒸汽屏障。如果你是用R19球拍在2x6的墙上安装它,如果你安装了一个温暖的侧蒸汽缓速器(智能蒸汽屏障是一个更好的选择),你可以跳过SPF。如果你上到R9 ZipR,你可以跳过内部VB。
    用2英寸的cc SPF防晒系数覆盖泡沫,你绝对不会有任何问题。使用cc SPF,你只需要在里面涂上干墙就可以了。
    1. 约翰•克拉克||#3
      “Zip的问题主要是安装。交易有过度驱动钉子的趋势,这会损害和削弱面板。胶带或液体闪光在接缝/粗糙的开口也需要一点小心。”
      同意这种说法。录音是至关重要的。我读到,业主建造者不得不去后面的框架,以固定糟糕的粘贴胶带。拉链胶带分配器是必须的,还有J-Roller和设置适当深度的射钉枪。
    Zephyr7||#2
    你应该不会介意的。水分也不能真正进入,因为所有东西最后都会被完全包裹起来。
    不过我建议不要在螺柱的洞里使用泡沫喷雾。热桥接的螺柱-这仍然适用于这个特殊的情况下,即使你使用连续的外部泡沫与拉链- r -抵消了大部分的性能优势,喷涂泡沫本来会有。我会用矿棉棉絮代替。这样你就可以省下一些钱,并且最终得到一个性能几乎相同的组件。你甚至可以把节省下来的钱花在额外的外部泡沫上,这将给你带来更多的侮辱价值。
    通过适当地密封拉链- r面板,而不是依靠内部喷雾泡沫来进行空气密封。
  3. 约翰•克拉克||# 4
    拉链- r基本上是一个蒸汽屏障,因为泡沫。然而,常规ZIP具有类似于OSB + WRB (ex Tyvek)的持久性。
    与一个砖的外部,你会有一个空气间隙之间的拉链- r的外部(OSB侧)。间隙将允许osb侧干燥到外部。如果使用空腔绝缘而不是闭孔喷雾泡沫,内部润湿不会向外部干燥,但会向内部干燥。
  4. 乔恩·R||#5
    中心小组分析并不是故事的全部。没有喷雾泡沫或其他室内空气屏障,我会担心Zip-R可能遭受的命运有些口不空气密封室内一侧——失败的关节(空气可以让它一直到寒冷的外部磁带,存款水分然后回到室内)。类似的担心,没有内部侧蒸汽缓凝器-一个大的区域,水分扩散和一个小的区域,它凝聚/吸收和积聚。但不,我没有证据证明这可能是一个严重的问题,在Z5墙。
    开孔喷雾泡沫+蒸汽缓凝剂内壁涂料是一个较低成本的选择,以阻止内部水分从Zip tape。
