双螺柱装配分层
马特·泰尔|发布了绿色建筑技术在
你好,
我们的建设者推荐一个双柱墙而不是2×6+5。我们正在加拿大阿尔伯塔省北部建造一个单层小屋。由于我们正在寻找使用金属壁板,我们的构建包跳了20%,因为我们最初的报价几个月前。我们的建造者建议在不改变劳动力成本的情况下这样做,我们将调整尺寸以适应相同的室内环境。这两种系统的成本是相同的材料与2层绝缘目前。
双墙组件(内部到外部)
石膏- 6mm聚2×4 16oc R14Rockwool - GAP - 2×4 16oc与R14Rockwool - 1/2胶合板- WRB -壁板-绑在一起,在顶部2×8
问题
1.GAP大小,我在考虑离开1/2″之间的组件,以匹配2×8为总的R~25。这个工作和呼吸合适吗?我们计划胶带和密封Poly,护套和WRB完全低空气变化值。
然后我读了“Lstiburek的理想双柱墙设计”,他实现了中壁鞘和致密吹纤维素。我们将使用球棒,因为容易和价值。
2.蒸汽问题需要中壁护套吗?如果是这样,这可能会用蒸气渗透的WB替换吗?纸张货物是墙上的每平方英尺的最高成本。
3.是否值得建立1层更宽的绝缘和目标为R40?3.5in gab填充R14。
4.是否需要防雨屏进行冷凝?阿尔伯达省相当干燥。
谢谢,我一直在努力倾倒Q&A,几天通过享受观点。
  1. plumb_bob.||#1
    你用木质加热吗?如果是的话,我会说一个像机舱一样的小型结构的超级绝缘墙的$和努力将具有最小的回报。我的$ .02
    1. 马特·泰尔||#2
      这正在变成一个完整的房子,一个步行平房,有一个ICF地下室。大西和南甲板与直山墙屋顶。
      我在努力密封和隔离足够的材料,这样我就可以只用电加热和负载了。
      屋顶上有一个巨大的PV。
      到目前为止,HOT2000的总负荷是16000kwh/年,每个电网0.16美元。
      我们需要连续的水管。但计划在我们离开时优化通风和温度。
    马尔科姆泰勒||# 3
    马特,
    - 你建议的工作会很好,很容易构建。
    -如果你把墙的内部和外部都密封起来,1/2"的缝隙不会是问题。
    -在阿尔伯塔省,通常不需要雨幕。唯一的担心是,一些金属壁板是非常蒸汽密,而一些像波纹板形成自己的雨幕,特别是如果你使用穿孔的基础闪光。你想要一个双柱墙与内部聚能很容易地干到外面。如果你选择的壁板太平,你应该把它从护套和提供一些通风。
    - 使用Poly而不是可变的PERM膜,您也是如此,也不需要中壁护套。
    是否把墙提升到R-40是一个基于偏好的判断,而不是任何硬数据。对于一个小木屋,我倾向于不这么做。
    又名||# 4
    让季节性更简单的一件事是保持所有管道,包括房子核心的水箱。如果你能把所有的P陷阱陷阱更好,那就更好了。这样你就可以快速排出系统,只加热这个小房间。
    至于墙壁,差距为墙壁组装增加了R1,所以差距没有错。确保螺柱交错了一点(他们不必恰好是1/2螺柱间距,只有几英寸就足够了)。中间有空中障碍的墙壁很难建立,我会坚持一个简单的双螺柱。雨水屏幕很简单,除非你正在用瓦楞纸,否则我会增加它。
    大量的次数,在偏远地区,除非您正在使用大量电力,否则您的电力传递成本可以真正播放。0.16美元可以越来越突出到0.70美元,在建模能源成本时要记住的东西。
    我没有给小屋配热泵,现在很后悔。电加热的成本已经足以支付寒冷气候热泵的预算几倍了。
      马尔科姆泰勒||# 5
      这是一个关于整合你担心在一个季节性住宅的小型区域冻结的东西的重要意义。
  4. 马特·泰尔||#6
    谢谢伙计们,这是我正在寻找的确认。
    我们的机械室位于地下室的后面(淹没)角落,我已经考虑了使线条易于排出和隔离。我们在斜坡的底部重新建造,所以我考虑将管道保持在地板上方的维护以进行维护,因为我无论如何都需要将其抬到储罐。
    2.为了安全起见,我们将安装卷帘门,但增加的隔热层在我们不使用它的时候会有所帮助,并将温度调至10-15度。R-40每年节省800千瓦时。我想我真的很想使用12英寸的墙壁和保持内部腔100%的服务。但帧偏移仍然允许1/2"的电气。管道是非常小的。
    3.对于壁板,我们只是在寻找成本效益,耐火壁板(不是乙烯基)。我认为一些建筑金属将留下每个膝盖后面的差距,但仍然可以密封在上方和下方的下一级。所以我会寻找雨水。
    4.在阿尔伯塔省,我们的电力成本是固定的,我使用的是我当前的账单,这是2年的平均值。(0.15-0.18)取决于使用情况。微型光伏发电的回报仍在5-6年之内。我真的很想有一天增加太阳能热,但现在这是一个额外的费用。
    我正在看一个寒冷的气候热泵,但我仍然需要补充的热量为最冷的日子。我们将有一个壁炉,但我们不会一直在那里。
    再次感谢!
    1. 迪克·罗素||# 7
      如果意图是提供补充热量,我会说跳过壁炉,有利于一个适当尺寸的木炉,如果结构非常紧,则直接管道燃烧空气。一个开放的炉膛使得更多的空气绘制,即使火灾大部分死亡,而且阻尼器无法关闭。无论如何,壁炉阻尼器通常不会太紧。此外,如果壁炉将位于外墙上,则空气密封墙壁和砌体之间的接头难以正确,当没有火灾时,导电砖构成大的热泄漏。
      1. 马特·泰尔||# 8
        对不起,迪克,
        那是我熬夜熬夜以便在5之前起床。我们正在做一个木炉,绝对是因为你说的原因。这让我想起,我将去寻找过去的帖子以获得效率的想法/品牌。到目前为止,我们漂亮地坐落在火焰之王的公主上。
