双螺柱墙到ICF基础-承载螺柱泡沫?
理查德Schlichemeyer|发布一般的问题在
我正在考虑与ICF基金会建设一个双柱墙概述如下:
//m.etiketa4.com/cad/detail/double-stud-wall-floor-truss-to-icf-foundation
我担心的一件事是外面的负载承载螺栓被放置在外面的泡沫。这是一个问题还是它把重量转移到托梁上了?
    马尔科姆·泰勒||#1
    视情况而定。当托梁(或楼板桁架)悬臂伸出时,它们可以承受均匀荷载,但点荷载可能是个问题。真正困难的地方是托梁平行于基础的另一边。
  2. 罗杰·贝瑞||#2
    理查德·马尔科姆,
    我正试着选择一堵类似的墙和一个双层墙的地基,而不是像我生活的另一个外部绝缘工作。将荷载点悬挂在混凝土上的想法,就像建筑到ICF面只给我稍微多一点的停顿,而不是让内墙承载一个。每种方法似乎都与传统的负载路径实践相违背。
    最近一期的Fine Homebuilding展示了一堵双层墙,内墙是无承重的,这似乎是最常见的。在GBA的一个墙壁比赛的参赛作品使用地板桁架应用于拉尔森墙的承重墙。这将使它有可能设置承重墙的混凝土死中心的荷载路径,以最小化超出ICF面。底部的细节和从外部填充纤维素仍然是一场噩梦,似乎充满了问题。
    将砖架ICF块转向内部的想法是否可行,为超大窗台板提供更宽的混凝土接触点?或者额外的表面主要是为了显示,因为托梁与一个正常的2x6窗台板/框板的接触是足够的。至少对于平行于托梁端部的两侧,它可以提供一个坚固的方法来设置一个宽的窗台板,然后可以支撑两个被堵在一起的边缘板,以更好地承受两个墙板的负载。
    也许将地板升级到1”是一种不太激烈的方式来处理可能的不均匀负载?另外,如果顶荷载不在平行两侧的横梁和第一托梁之间,是否会有足够的挡泥板?
    我甚至想过使用LVL平板作为超级窗台板,但它们没有经过压力处理。我的主要问题是,房子将是两层,我们必须处理60磅的雪负荷。每英尺的载荷会非常高。
      马尔科姆·泰勒||#3
      罗杰,
      放弃造成所有这些困境的icf,并将传统混凝土基础墙的内部隔离到你想要的任何厚度,不是更容易吗?
    阿尔卑斯山脉||#4
    有了ICF,更简单的是把地板搁板从分类账上挂在里面(有专门的吊架)。
    然后,你可以使用一个内部承重墙,它位于托梁上,外部非承重墙部分承载在ICF上。
    你必须有一个工程师的详细说明。
    一个更简单的方法将是跳过双螺柱和去外部刚性绝缘。
    如果你必须有纤维素,你也可以有一个工程师规格的TJIs为你的墙壁,而不是双柱。
  4. 理查德Schlichemeyer||# 5
    如果外部螺柱是承重的,是不是龙骨基本上是悬挑在混凝土墙上,从二楼/屋顶以上的负载将通过龙骨的末端转移到下面的混凝土?也许只需要局部加固托梁来支撑负载?
      马尔科姆·泰勒||#6
      理查德,
      参见我上面的帖子(#1)。你如何处理点载荷,在托梁平行的墙上会发生什么?
  5. 罗杰·贝瑞||# 7
    阿尔卑斯山脉和马尔科姆,
    我同意有比我假设的更简单的方法。我在自己的家里使用了外部绝缘材料,这有点麻烦。热性能很好,但我受重量因素的限制,只能粉刷两层外墙。另外,我不需要在里面用围板绝缘。下一个房子是给我的一个孩子的,他们想要墙板,这促使我去看双层墙的外部紧固件简单。我正在考虑一个围绕泡沫/壁板问题的工作,但更多的时间在另一个。
    此外,我会在粉底的内部很容易隔离,但我还是喜欢把泡沫放在现在的粉底外面的效果。更多细节和成本,但我在地下室的男人空间温暖而干燥。ICF的想法主要是由内置的外部泡沫驱动的。这里的天气一年都够冷的,所以在你的地板面板的前10英寸以下没有结冰的混凝土是更好的。
    和我一起工作的工程师在我做事情的时候不会翻白眼。我不确定他是否遇到过使用TJIs作为墙壁元素的想法。我将问。
