确保不承载轴承墙(双螺柱墙)
泰勒Keniston|发布了绿色建筑技术在
简单的框架问题(我认为)与双柱墙结构有关。
是否应该做些什么来确保“非承重”墙真的不承载任何负载,例如使它比承重墙短一点?
具体情况如下:车库,混凝土干墙和内部板。外墙承重在干墙上。内墙(待建)将靠在板上,因此不应承重。荷载是一个简单的桁架屋顶,24摄氏度。
看起来,内墙实际上会承担更多的负荷,如果建造到与外部相同的高度,因为桁架的底部将以更短的跨度击中内部。我只是建立一个更短的他们,并确保空气似乎任何缝隙,如果空气屏障越过那里?
    泰勒,
    一个有趣的问题。我的回答是:“别担心。”在大雪负荷的情况下,负荷路径存在,所以你的墙将是好的。
    这是不寻常的建立一个车库与双柱墙,所以我猜测(一)车库将是加热的,(二)车库位于寒冷的气候。如果我的猜测是正确的,别忘了用垂直硬质泡沫隔热板的周边。
  2. 查理•沙利文||#2
    我宁可谨慎,也要留出一点空间,也许是1/4”。如果内墙承受了太多的荷载,板子就会开裂。一旦它开裂,荷载会转移到外墙,一切都会好起来,但开裂的板是不可取的,即使它不是有害的。
  3. Jon R.||# 3
    内壁和外壁之间运动差的机会增加可能会影响您的空气密封选择。例如,垫圈超过密封胶。
  4. 泰勒Keniston||#4
    谢谢所有人。这是一个车库,但会成为一个加热的木店。垂直刚性绝缘确实是阀杆墙周围的周边。我在气候区6a(缅因州)。
    为了清楚起见,Jon是什么,“增加差动运动的机会”是什么?如果我让内墙更短?构建它们的高度相同?或者,在桁架屋顶下的双螺柱是简单的螺柱的所固有吗?
    对于它的价值,我的计划是使用Intello Plus,用顶板(从内墙的外部)缠绕在天花板上或横跨天花板上。所以我不会依靠顶板的垫圈或密封胶。
  5. Jon R.||# 5
    如果我没理解错的话,你有一块浮板和一面墙。由于它们处于不同的深度,承受不同的负荷和湿度变化,它们可能会以不同的速度上升或下降。但我认为从地板到墙壁到天花板再到墙壁到地板,即使这样的移动,Intello也能很好地密封空气。
  6. 泰勒Keniston||#6
    谢谢jon。是的,你是对的。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    乔恩,
    我很难了解墙壁或其他地方的水分水平会导致任何一个基础或板条移动。它肯定不是我在我工作过的任何图纸上都有曾经见过的东西。
  8. Jon R.||#8
    好吧,这样写“它们下面不同的水分变化”会更清楚。土壤因水分而膨胀——膨胀的多少取决于土壤。
  9. 蒂姆·R||#9
    确保桁架制造商知道双螺柱墙。在设计桁架时设定了两端的承载条件。按照他们设定的承载条件去做。他们可能需要一个与内墙的间隙,以防止在非承重点加载。
