双柱墙vs 2X8带捆扎
斯蒂芬·瓦茨|发布绿色建筑技术在
我计划在俄勒冈州东北部(气候区5)建一个“相当不错的房子”的基础上的板。我已经考虑使用双柱墙(外墙是承重的)来产生~R-40腔中心,使用R-4/英寸矿棉棉。从外到内的设计将是纤维水泥包层,排水平面房屋包层,胶合板包层,2X4墙,3.5″空间,智能蒸汽屏障/密封层,2×4墙,薄板岩石。这提供了10.5″的绝缘。
我担心的是,在内墙(非承重墙)的外部安装蒸汽屏障/气密层,使得在护套就位后很难进行空气密封,需要在护套安装前安装电池绝缘。我宁愿建造墙壁和屋顶,然后在干燥后花时间隔热和空气密封。
我正在考虑2X8″带绑带的墙壁,以提供9-3/4″的隔热空间。从外部到内部的设计将是纤维水泥覆层,排水平面房屋包装,胶合板护套,2X8墙,智能蒸汽屏障/密封层,1″polyiso垫片之间的螺栓和2X3″水平绑带,薄板岩石。我的想法是使用2X4″螺柱,要么交错或与1/4″之间的空间为热中断。交错的螺柱将提供更多的热断裂,但将使它更难使用电池绝缘。另一个绝缘选择是类似Spider Plus的玻璃纤维绝缘。密集包装纤维素可能不是一个选择,因为没有本地安装程序。
2X8的墙将使用更多的木材,具有更低的总墙体r值,并需要更多的劳动力。假设干洗后的劳动是自由的,时间不是问题,2X8选项有意义吗?是否有更好的方法提供一个气密层/蒸汽屏障与双螺柱墙,可以安装后覆盖和干燥?
我会感激你的任何想法。
也表示
  1. 肖恩·鲍德温||#1
    斯蒂芬,
    你有很多不同的方法来建造这堵墙。我的观点是,用2x8的钉在纸上比在实践中看起来更好。得到一堆直的碎片等等。还有很多木材。
    我刚用双2x4建造了一个双柱墙房子。我喜欢这种简单的结构。我的外墙是传统的框架结构,向外布局,承重。然后房子就干了。然后,内部的2x4墙向内部展开。这抵消了螺柱和干墙开始布局。
    我没有做一个水平2x3的服务腔,但如果我再做一次,我想我会走那条路。1它会增加另一个热断裂,2它降低或消除内部空气控制层的电穿透量,3它有助于保持膨胀的绝缘。(我更喜欢被风吹进来)
    这是一个人的观点,但听起来你的观点是正确的,你会得到很好的建议。祝你的项目顺利。
    1. 斯蒂芬·瓦茨||#7
      肖恩,
      谢谢你提供的经验。我完全忽略了内墙可以在外墙和建筑干透后再安装。
  2. 泰勒Keniston||#2
    “我担心的是,在内部(非承重)墙的外部安装蒸汽屏障/气密层,使得在护套就位后很难进行空气密封,需要在护套安装前安装绝缘材料。”
    我很难理解这个。你为什么不能像肖恩那样把房子弄干,然后用智能蒸汽缓速器来建内墙呢?如果你的智能蒸汽缓速器是薄膜产品,你只需将它覆盖在顶板和底板下面,与天花板和地板的空气屏障连接。如果它是厚的/osb的,在它在地板上的时候用胶带粘住它。作为一种选择,你也可以把智能减速器一直放在里面。
    “里面的2x4的墙是向里面铺开的。这抵消了钉和干墙也开始在布局上。”
    ^双螺柱的另一个好处是不经常提到(或使用,如果布局对齐)。我最近还建了一面双层墙,并使用了不同的布局的护墙板和石膏板。对我来说似乎是有道理的;我不知道为什么不这样做,除非你用扣板把两面墙连接起来。
    1. 斯蒂芬·瓦茨||# 5
      泰勒,
      谢谢你提醒我,内墙可以在外墙之后安装。我理解薄膜是如何在底部和顶部板密封的。然而,我不清楚你将如何密封在路口之间的墙壁部分和角落。
      1. 泰勒Keniston||#8
        角落可能有点棘手。如果你使用的是薄膜型产品,可以把它折进去,粘在框架上。接着,邻接的膜也折进去,用胶带粘在同一框架上。这确实在角落里创造了一个三维的复杂性,但可以从内部完成。
        *在关键位置使用密封胶可以简化一些胶带。不可否认,这有点像“折纸”,很多人不喜欢处理,但如果做这件事的人考虑周到,它可以做得很好。让内墙避开地板搁栅/桁架弦(因为它不承重)可以帮助进入上游。
        这可能是有趣的:https://foursevenfive.com/blog/the-double-stud-wall-simplified-low-cost-high-performance/
        看看他们的“项目聚光灯”和综合服务腔。
        使用ply/osb会有一点不同,但你仍然可以可能胶带的护套到角落框架,然后确保胶带/密封的邻接框架成员。
    布莱恩Pontolilo||#3
    嘿,斯蒂芬,
    明天的GBA特色是丹·科尔伯特的“双螺柱墙的案例”。丹多年来一直在建立和监控他的系统。你会看到他的城墙是如何建造的,我想你会发现这篇文章很有帮助。剧透警告:丹指定密集包装纤维素,并在文章中解释原因。
    1. 斯蒂芬·瓦茨||#6
      布莱恩,
      我期待着阅读这篇文章。我理解高密度包装纤维素的情况。然而,据我所知,最近的安装是在博伊西,ID是大约180英里的建设地点。如果我不用蝙蝠,最可能的选择是用玻璃纤维吹蜘蛛。
    布莱恩Pontolilo||# 4
    斯蒂芬,
    我把我的约会对象搞混了,《双柱墙的案子》下周五就要直播了。明天我们要参加一年一度的传统活动。
