双螺柱墙
[电子邮件保护]|发布能源效率和耐用性上
准备建造自己的家。查看一个2英寸外EPS的墙件组件,胶合板,2×6外墙,带有R22玻璃纤维板,6 mil Poly Vapor屏障,2×4内部带有R14纤维玻璃Batts和1/2''Drywall。我将R30保持在蒸气屏障的外侧和内侧R14的外侧,以便保持2/3 - 1/3的规则。除了从外部排气或取出空气外,我不必关心通过蒸气的电盒和管道穿透。
会这样做是常规的双螺柱墙,但我不喜欢穿透VB,在纤维素中吹了些昂贵的,我可以做到自己。加拿大北部。在胶合板上或泡沫上的外部,我应该在哪里安装水壁障碍,然后再绑住壁板。将使用2级可变风扇速度的家具以及ERV和地面源热泵,以确保空气质量和能源效率。R60在屋顶。有人看到这个大会的问题吗?
  1. 用户1137156||#1
    看来您选择了一个组件,该组件的成本为双螺柱墙,而没有通常的好处(直接,传统,窗户和门闪烁和安装),并且仍然具有外部泡沫的麻烦(皱纹和框架窗户和门)。
    如果您可以将外部(2x6螺柱)墙移开2英寸,则可以将胶合板放在外墙的内部,实际上将使胶合板更温暖,然后将EPS比胶合板内部的EPS,然后在EPS上构建Poly,然后构建Poly内壁。这将有点非常规,但会消除EPS上的Furing(又名绑带)。并将WRB连接到2x6墙的外表面上。我建议您添加外部XPS排水平面(GreenGuard DC 14)),因为它会将R1添加到组件中的1/4“厚度,并确保木材零件的干燥,而无需传统的“雨屏”。这仍然使波莉在内部的2x4墙外面具有所有好处。
    我希望您的意思是矿物质羊毛蝙蝠,它们比脆弱的玻璃纤维蝙蝠容易得多。
    您确定地面源热泵是经济上精明的选择吗?GEO系统经常在下面执行空气源“ Minisplit”系统(将加热以下的系统保持在-25C以下)。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    谢尔顿,
    您建议的墙组件有几个问题。
    1.您的外部刚性泡沫不足以使您的胶合板墙在气候中保持露点上方。您的设计可能会导致潮湿的墙壁护套,并且墙壁护套将无法干燥到外部。
    2.此外,您安装聚乙烯蒸气屏障的计划将确保您的湿墙护套无法干燥到内部。
    如果要安装外部刚性泡沫,请务必(a)将墙壁框架厚度限制为5.5英寸,以及(b)省略聚乙烯蒸气屏障,(c)确保刚性泡沫足够厚,以保持墙壁足够厚的泡沫一月份的露点上方的护套。
    有关这些问题的更多信息,请参见:
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    露点计算真的需要吗?
    如果您想建造双层板墙,则实际上无法安装任何外部刚性泡沫 - 因为至关重要的是,胶合板护套能够在4月和5月迅速干燥到外部。最好是通过在胶合板护套和壁板之间安装通风的雨水缝隙来完成。
    有关设计双扎墙的更多信息,请参见冷OSB墙护套有多风险?
  3. Lowelllodesign||#3
    我是在多伦多设计住宅的。
    我提出了一个3英寸扩展的刚性,带有通风的雨缘缝隙,用于壁板,2x4英寸的螺柱外螺柱壁壁填充填充有roxul的外侧,室内侧面没有任何护套,在内部有2x2英寸的OSB护套,2x2”的Chase壁架,用于水管螺钉,用于水管和电气和干墙饰面和干墙饰面没有蒸气屏障。
    我可以问一下您是否预见到6区的上面构造上面的外墙有任何问题吗?
    先感谢您。
    洛厄尔
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    洛厄尔,
    问:“您预见到上述6区的外墙建造是否有任何问题?”
    A.不。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
