双螺柱墙-蒸汽缓速器
马克Pennell|发布能源效率和耐久性在
美好的一天。我是在寒冷的气候(哈利法克斯,NS,加拿大)气候区5或6 ??
我正在建造我的房子在春天,将使用一些变化的DBL螺柱墙;无论是Riversong DBL承重墙,还是按照传统方式建造房屋,然后从内部竖起墙壁。我要10-12″厚。我的主要问题是关于漏气控制和蒸汽控制。在内部,我可能会做ADA,在外部,在我粘贴1/2″PLY和胶带所有接缝之前,在每个螺栓和板上使用粘合剂是不是太过了?
这里有人用过我上面提到的两种方法吗?我真的很喜欢Riversong DBL承重墙,因为它是一个系统,看起来很流线型,如何隔离它等等,但它需要你迈出非常规框架的一步,最终可能会花费我很多时间。
另一种方法很简单,但它在边缘区域的空气密封和绝缘,以及对整个地板组件的热桥接上造成了困难现在你必须把井网起来吹纤维素。
我在过去建造并密封了两个被动房,所以这些对我来说都不是绿色的。从打地基到修边的大部分工作都由我来做,还有水管、电和泥浆的分包工作。只是在寻找一些防止搔头的指示!
    马克,
    Q。“在外面,在我把1/2英寸的胶合板粘在一起,然后把所有接缝都粘上之前,在每个钉和板上都用胶水是不是太过了?”
    答:我永远不会指责一个以气密性为目标的建筑商,说他们的方法太过了。的确,大多数建筑商会选择粘合剂或胶带来密封胶合板——而不是两者都选择——但粘合剂很便宜,为什么不呢?
  2. 马克·莱柏瑞||#2
    嗨,马克,如果你感兴趣的话,这里有一个从里面做双层墙的方法。http://blog.postgreenhomes.com/2012/04/04/new-double-stud-wall-assembly-with-rock-wool-smart-vapor-retarder/
    一定要在本月的《美好家园》杂志上阅读马丁最新的磁带文章。他列出了胶合板和其他表面的最佳选择。我住在蒙克顿。你有没有在娜塔莉家做过工作?祝你的项目好运,我知道你的感受,因为我们今年也在建造。
  3. 珍妮Belman||#3
    双螺柱墙是高度保温的墙体系统,可以在极端气候下工作,但仍然存在与潮湿有关的耐久性问题和过早封闭失效的重大风险。应采用空气屏障和单独的蒸汽控制策略,以确保空气泄漏和蒸汽控制。
    Dana多赛特||#4
    哈利法克斯的冬天更接近我们区4或温暖的酷边缘的边缘区比美国5区6个气候,毫无疑问,由于顺风的调节影响的水体的无论哪个方向风一吹(缅因州与大多数或新不伦瑞克)。1月的平均气温与美国第5区非常相似(约为-3C/27华氏度),但12月和2月的平均气温更接近第4区较冷的边缘。(+2C/36F和-1C/30F)看到的:
    http://weatherspark.com/#!dashboard;a=Canada/NS/Halifax
    从露点管理处方的角度来看,把它当作第4区可能行得通,但把它当作第5区会给你一些余地。
    在美国5区,只要与保温层接触的护套层通风到室外,就不需要比标准乳胶屋漆(iii类阻汽剂)更强的室内侧阻汽剂。只要覆盖在外部胶合板外壳上的壁板是反通风的,内部的气密性(和纤维素的缓冲能力)就会绰绰有余。
  5. 马克Pennell||#5
    是的,我在2011年参与了娜塔莉的几个项目。我之前在YouTube上看过这个视频。看起来是个不错的系统。罗旭和记忆脑是如何影响成本的?
    丹娜,谢谢你的帮助这正是我想听到的。所有的壁板都必须按规定通风,除非是乙烯基壁板。我认为12" dbl螺柱有一个巨大的水分缓冲能力与所有的纤维素。
  6. 马克·莱柏瑞||#6
    Mark,材料在我们当地市场的零售价大约是每平方米0.065美元。Roxul为每R-1英尺,而纤维素为0.027美元。我还没有给Membrain定价,因为我将使用OSB或胶合板作为VB,但我知道它很贵。如果你要使用ADA,你可能要考虑使用防蒸汽涂料。//m.etiketa4.com/community/forum/green-products-and-materials/20342/answers-moisture-vapor-retarder-primer-paints
  7. 杰瑞Liebler||# 7
    马克,
    纤维素价格是密集包装还是松散包装?如果它是松散的,它很容易加倍密集包装做得对。在这里附近的大卖场出售的Roxul舒适电池低于0.045美元/平方英尺,提供几乎完全相反的结果。
  8. 马克·莱柏瑞||#8
    杰瑞,
    这是为密集包装,只材料。马克提到双螺柱壁,我自动假定3.5 pcf纤维素。
  9. 杰瑞Liebler||#9
    马克,
    也许你们的市场非常不同。在这里,洛斯出售的纤维素$10.15为19 #袋,大约$0.041/平方英尺。真正接近roxul舒适蝙蝠$0.045
