双柱墙和空气屏障
詹姆斯•肯尼迪|发布绿色建筑技术在
我正在设计一个双螺柱墙住宅(大约。12″厚),目前正在详细介绍空气屏障,并估计各种不同产品/方法的成本。
隔热层将由致密的纤维素组成,外部包层将在一些地区搭在通风雨幕上的壁板和在其他地方的垂直板和挡板(基本上是一个通风雨幕本身)。
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/one-air-barrier-or-two
我之前已经看了你关于1对2空气屏障的文章(上面),我不能100%确定我在讨论中站在哪一边。似乎对于双螺柱墙,有一个更强的情况下,2个空气屏障。内部空气屏障,以减少温暖的内部空气击中明显寒冷的覆盖层的机会。(可能对双柱墙最重要)外部形成一个良好的WRB。(第二最重要?)如果项目预算没有高质量室内外空气屏障的空间,那么把钱花在哪里最有效?
在室内,采用密封干墙的最佳做法,我将密封干墙和使用翼型盒(这是相当昂贵的)。对于外部,我增加了在墙壁上的所有接头和开口使用胶带的成本,或者在所有接头和开口使用液体的成本,这样空气屏障就是墙壁的接头和开口。最重要的是,我仍然会在整个程序集上应用WRB。
欢迎对以上问题提出任何建议/讨论。
边注,可能值得一个单独的问题,我非常感兴趣的Prosoco fast-flash系统但不知道可以使用护套的fast-flash关节,穿透&开口(空气屏障)但不使用他们的整面墙方面产品,而是使用特卫强或建筑纸节省成本?在结合这两种方法的研究中,我没有发现任何东西。
谢谢。
    詹姆斯,
    如果你的墙只有一个空气屏障,我建议你应该把它放在内部。
    我不同意你所说的“一个好的WRB”需要密封的说法。没有理由说一个防水的屏障必须是密封的。WRB需要做的就是排水。
    这就是为什么柏油毡是一个完美的WRB。它当然不是密封的,但它会很好地保持你的墙壁干燥——特别是如果你包括你的壁板和WRB之间的雨幕间隙。
