Double-Studs和Roxul
杰克VanDor|发布能源效率和耐久性在
我正在和一个建筑商一起完成加拿大五大湖(6区)上的一所房子的设计。
我们的墙体平面图是2 x 2×4,在螺柱槽中垂直放置3层罗氏棒,在螺柱槽和内部聚气屏障之间水平放置。该建筑商在节能房屋方面有着良好的声誉,在他调查了许多年后,他的墙壁没有出现任何问题。
参阅有关监测双螺柱墙内的水分含量(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/monitoring-moisture-levels-double-stud-walls)
似乎这种类型有一些风险与升高的湿度有关,特别是北墙。
我的想法是用胶合板覆盖北墙,其他墙用osb,并在未完工的白色雪松壁板后面使用通风防雨屏。我想知道这是否足够,或者我们是否需要做所有的胶合板或在外面放罗旭德板保持护套温暖,或使用一个不同的墙壁系统与外部泡沫或罗旭德板护套。
我们的地块的南部和东部将有格鲁吉亚湾,所以它是一个有点潮湿和温和的气候
地暖采用木质炉,并安装HRV。
我们还有一间储藏室,里面有洗衣房,位于这个围墙外面,还有一间阳光房——想把烘干机的通风口分开,并有一个可以与房子隔绝的阳光空间。这些地方的隔热选择是否存在耐久性问题?阳光房尤其温暖。
    杰克,
    我所知道的关于这个问题的一切都在两篇文章中报道了:一篇是你链接的,另一篇是
    冷OSB护墙板有多危险?
    所以,底线是:我们不知道对OSB的年度水分循环的长期影响。
    如何应对这种不确定性取决于你的风险偏好。如果你的风险偏好较低,你应该在所有四个方向上使用胶合板护套,以及一个通风的防雨窗间隙。我也会这么做。
    如果您的风险偏好比我高一点,您可以按照您的建议在三个方向上安装OSB。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    另一种可能性是我正在计划的:将OSB移到内墙的外表面,消除外部护套,用Greenguard DC14替换它,XPS排水板放置在房屋包装上。DC14还提供雨屏功能。顺便说一下,因为你在加拿大,可能会被迫使用内部聚,你可以获得大约r1通过使用交错螺栓。内联螺柱的优点是减少了我所选择的OSB上凝结的风险。
  3. 丹·科尔伯特||# 3
    不是你问的,但我想知道你为什么要用这些罗旭尔。你们有没有可以吹纤维素或玻璃纤维的绝缘承包商?我得假设它比三层罗旭石更便宜,更快,更容易。
  4. 杰克VanDor||#4
    嗨,杰瑞:好主意,这可能会起作用,但它可能会使绝缘过程更令人头痛!
    我们要做交错钉。我也只是喜欢外面有不能吃的外壳。
    嗨,丹:好主意,这两种我们都没有高密度包装,我喜欢龙葵的防火、防潮和防害虫能力。
  5. 杰瑞Liebler||# 5
    杰克,
    在你对我们的墙壁的描述中,你说过中间层将安装长尺寸的蝙蝠水平。这将使获得中间层在一点斗争。我计划使用通常使用的材料与钢螺柱的中间层,它是16 "宽或24 "宽,所以长尺寸可以是垂直的所有3层。我认为这将更容易安装。我看到增加的“头痛”是外层2层需要从外部安装与我的套位置,而“传统”套位置要求所有层从内部安装。你是这个意思吗?因为我在美国,我不需要内部聚,所以我选择对齐螺柱和OSB将是我的主要空气/蒸汽控制层。矿棉的等效厚度r值比高密度填充的纤维素或玻璃纤维高约10%。
