GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
冷OSB壁护套风险程度如何?
墙越厚,护盾越冷。如果你建了一堵很厚的墙,你的外套会保持寒冷和潮湿吗?
降低护套腐烂的风险。如果您打算建造一个双脚墙,您可能想要从OSB护套切换到胶合板护套。因为冷鞘可以积聚水分,所以请务必包括通风雨纹隙以促进干燥。
图片来信:GreenBuildIndisor
在冬季,墙壁护套通常是冷的。冷鞘是有风险的,因为它往往会在冬天积累水分。除非护套在夏季期间可以干燥,否则潮湿的护套可以腐烂。
冷鞘可以从两个方向被弄湿。它可能会从外部变湿,因为有缺陷的闪光或不详细的防水屏障(WRB)泄漏。由于一种传统上称为“凝结”的现象,它也会在内部沾湿,但更准确地说,它被称为吸附。(就像建筑科学家威廉·罗斯喜欢说的那样,“毛细管材料在露点不会凝结。”)
大多数木制框架墙有些漏水。室内空气可以通过电箱周围的裂缝泄漏到墙壁上,并在干墙和墙壁底板之间裂缝。当暖空气到达冷壁护套时,通常发生两件事之一:霜可以在护套上形成,或者在高于冷冻的温度下,护套(吸湿或“吸附”)可以从空气中获得水分。(吸附含水的来源可以是内部或外部水分;有关湿度来源的进一步细节,请参阅下面的比尔罗斯发布的发表评论。)
为什么每个冷气候都没有腐烂的护套?
大多数冷酷气候住宅都有墙壁护套,每个冬天都会增加水分。然而,通常,墙壁护套不会腐烂,因为:
  • 木头遇冷不会腐烂,而且
  • 护套每年夏天都脱掉。
只要干燥速率超过润湿速率,建筑部件就会存活偶尔润湿。如果每年,墙壁都比湿得多,那就可能没问题。
有可能,但不一定。在美国的许多地区,osb护墙板以惊人的速度失效。结合……
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
71评论
  1. Doug Mcevers.||#1
    OSB.
    MN的状态在状态的各个部分中进行了一些测试墙,有些用OSB。10个月前我询问了结果,并没有听过任何东西。也许你可以获得你的clout你可以获得测试结果。
    回应道
    道格,
    您是否知道哪个机构,大学或研究员涉及?
  3. j chesnut.||#3
    MN组装研究
    道格和马丁,
    明尼苏达大学有研究人员,他们在湿热的塑造模型和物理上进行了墙壁组装研究,在克罗奎特住宅研究设施。
    我知道的两个名字是Louise F. Golderg博士和Patrick H. Huelman。Patrick在UofM的从属关系是生物制品/生物系统工程系的寒冷气候住房项目。Goldberg博士的项目被打乱了但我想她仍然是大学的研究员/教授同时也是一家咨询公司的负责人。
    Martin我会通过电子邮件给你发电子邮件,虽然它没有特别涉及OSB的研究。我认为这项研究的研究人员可以帮助您追踪OSB的研究。
  4. 比尔上升||#4
    好话题,好建议
    你好马丁,
    有趣的问题。我发现John Straube的回应非常好。
    OBS是在高温高压条件下产生的。所以我认为,随着时间的推移,它会放松。我想象一堆床单,贴好,放在公园的凉亭里,防雨防太阳。5年后堆栈会是什么样子?大多数人都说没事的。500年后呢?大多数人说它会变成一团浆糊。后50 ?大多数人会说,嗯,产品当然有很大的不同,所以关于50年的问题没有单一的答案。
    我建议有人对未加热的带有OSB外壳的外屋进行调查。在任何气候中,任何osb都在任何气候中都没有从内部的过度载荷,应该画出一个非常好的护套将在绝缘墙上抵挡的照片。几十年来,它可能会做得很好,我不知道。
    凭借感冒,外护套弄湿了。(You assign the “Cold-wet; warm-dry” quote to Joe Lstiburek. It’s my quote; I’d let Joe have the credit if he wanted it, but I’m not sure he wants it. He’d probably have come up with it long before I did if it accurately captured his thinking.) Your discussion of “condensation” leaves a lingering impression that wetness in cold sheathing materials comes from the inside, that is, from the high-vapor-pressure side (Northern bias throughout). Actually it comes from both sides, and predominantly from the side it’s closest to—the outside. There are ways to tweak both steady-state and transient analysis to answer the question of where the water comes from. We’ll have to leave that as an exercise.
    你在这里给出的建议是好的。当然。
    马丁Holladay||#5
    信用额度到期的信用
    比尔,
    感谢您的意见,总是欢迎。您的观点在冬季卫生间吸收的水分更可能来自外部,而不是内部是重要的。
    我已经纠正了“冷,湿润”的归属。感谢您直接帮助设置记录。
  6. 雷•史密斯||#6
    将“透气”
    一个“透气”的护套会解决护套背面的水分问题吗?我知道在英国和爱尔兰使用的产品,Panelvent是名称。我不知道渗透性,但是,阅读产品,似乎使用这种类型的护套可能有所帮助。说实话,我不知道此产品或任何类似的应用是否在加拿大或美国提供。
    同样,呼吸屏障被称为膜,通过某些速度,在内部使用也有帮助?
    http://www.excelfibre.com/building/products4.html.
    马丁Holladay||#7
    回应雷史密斯
    射线,
    我不熟悉Panelvent,它是由木材废料和蜡制成的。Panelvent可能与OSB有一些相同的耐久性问题。
    总的来说,你是对的:高渗透性的护套比不渗透性的护套干得快。这就是为什么斜向板护套——在较小程度上,胶合板——比OSB更好的原因之一。
    虽然膜没有错了,但它在墙壁内部的使用不会解决“冷鞘”问题。
  8. 乔W.||#8
    空白障碍
    只是对物品顶部和空气障碍物的原理图感到好奇。
    我假设Spentrock旨在作为ADA。
    没有外部空气障碍吗?或者是胶合板录制了吗?护套和rainscren furring之间的两层织物是什么 - Housewrap和....?
    谢谢。
    乔W.
  9. 一个非鼠标||#9
    研发
    研华护纹持续多长时间?
    Formeldihyde在研制上有多少?
    为何鞘?使用对角线括号。
    这篇文章指出了一座布鲁斯布朗尔屋的胜利,占99%的房屋,因为布鲁斯开始了他的替代能源家庭Buildinng业务。
    非鼠标和上帝
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对Joe W的回应
    乔W,
    每个房子都需要一个空中障碍。可以在室内包装处或在外部护套处或(也许)在内部干墙处建立空气屏障。有关空中障碍选项的更多信息,请参阅一个空气屏障还是两个?
    我不确定艺术家的意图在这个页面上画出细节,但很多建设者安装了两层WRB - 例如,沥青感觉到了家庭包。两层家庭包装的想法是提供更多对风力雨的保护。
  11. 一个非鼠标||#12
    布雷特......?
    OSB是完美的短期使用…20多年的房子将在那之后被拆除…这是垃圾,我去,没有木鞘,它不需要。
  12. 道格||#13.
    通风要求
    马丁,感谢文章,这可能最终成为一个重要问题。
    你能得到约翰的漏气空间和通风是否足够了解?
    使用像雪松呼吸器这样的间隔材料,带有1/4“间隙有用,或者没有那么有帮助?
    重要的是在排水孔的顶部和底部创建开口以使空气通过,还是仅仅是间隙就足够了?
    关于如何在砖石贴面或灰泥后面通风20-25'垂直空间的任何建议,如果这样做是重要的话?
    谢谢你的文章,这可能最终成为一个重要问题。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    回应道
    道格,
    Q。“你能问一下约翰的意见吗?他认为多少排水空间和通风空间才够?”
    A.大多数雨幕缝隙在1/4英寸到3/4英寸之间。在这个范围内的任何差距都将提供非常显著的好处。你可能会得到稍快的干燥与较大的差距,但我不想过分强调性能的差异1/4英寸。3/4。你可能想读一篇约翰·斯特劳贝的同事约瑟夫·利斯蒂布里克的文章:“注意间隔。”
    Q。“使用1/4英寸间隙的雪松呼吸器这样的间隔材料有用吗?还是没用?”
    答:绝对有用。雪松呼吸器被视为我的书中的雨罩差距。
    Q。“在排水孔的顶部和底部开一个开口让空气通过,这很重要吗?还是只有这个开口就足够了?”
    A.理想情况下,您的空气入口位于顶部的空气入口和空气插座。鼓励通风。如果您忘记了空中入口和网点,则雨屏差距仍有许多好处,但您不会具有相同的通风干燥效果。
    Q。“对于砌体饰面或粉刷后的20-25英尺垂直空间通风有什么建议吗,如果这很重要的话?”
    答:任何砖贴面的安装都应该包括砖块和WB之间的气隙。墙壁底部的脉孔提供空气入口。只要你不阻挡顶部的气隙,你就有一个通风腔。
    “注意缝隙”这篇文章讨论了粉刷的细节。我即将发表的一篇博文将更详细地讨论粉刷后的空气间隙问题。
  14. Dsayer.||#15
    谷仓风格的家园
    最好的做法是直接在金属上喷洒泡沫绝缘材料吗?或者你有什么建议?或者其他人有更好的建议,用石膏板内墙隔热6英寸的墙壁。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    回应D. Sayer
    D. Sayer,
    您没有为我们提供足够的信息来了解您的问题。你在谈论什么金属?你在谈论镀锌钢板用作壁板吗?
    这是翻新工程还是新建工程?
    请详细描述您的计划墙组装。告诉我们您的位置或气候区也是一个好主意。
    大多数房屋包括墙壁护套。你的是吗?
  16. 约翰Semmelhack||#17
    OSB ON OFFBUILDINGS ......
    比尔罗斯写道:
    通风阁楼上的osb护套屋顶不会提供类似的条件吗?当然,在北美的每个气候区,我们都在通风阁楼上安装了OSB护套屋顶。
  17. 比尔上升||#18
    回应John Semmelhack
    是的,OSB屋顶护套在通风阁楼上产生了一个相当良好的测试用例。屋顶护套通过比壁护套更宽的温度循环。在一个晴朗的夜晚,护套非常冷 - 比建筑物的任何其他部分更冷。在白天,它更热。对于中央伊利诺伊州来说,这两种效果的网是屋顶护套比大多数其他建筑部件更温暖,因此整体上可能有些干燥。日常循环的效果可能不会渗透过于osb。
    尽管如此,这仍然是一个很好的测试用例。这些天我不怎么进阁楼了,但我从街上看不到屋顶有多少摇晃,这说明它还挺稳固的。其他的观察也值得欢迎。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19
    回应John Semmelhack
    你是正确的,OSB屋顶护套在无条件的阁楼上方可以吸收每冬季的水分。但是,OSB屋顶护套会比OSB壁护套更快地干燥,有两个原因:
    1.更多的热量来自太阳,而且
    2.阁楼侧通常没有绝缘,以缓慢干燥。
  19. Doug Mcevers.||#20
    OSB屋顶护套
    我可以在OSB屋顶的对接接头时,3标签瓦是使用的,这告诉我边缘已经采取了一些湿气。
  20. 大卫Lanfear||#21
    冷的osb
    优秀的文章!你为我考虑并回答了许多问题。然而,我很惊讶居然没有人提到SIPs。他们似乎是你所说的很好的例子。我知道在SIPs屋顶上有一些问题,空气外流冷凝在屋顶甲板和腐烂。这是因为屋顶无法足够温暖来克服湿气,还是更有可能是凝结的湿气被困住了?我意识到,防止温暖潮湿的空气从甲板是第一个防御,然而,如果我们描述霜,它似乎你需要要么确保水分不能被困住或把一层刚性泡沫在osb,这开始变得乏味。
    OSB似乎似乎很容易受到长远来看,很难想象它在多年来重复润湿/干燥的情况下保持强大,我想象那些令人放松的纤维和宽松。一位作家提到研发技术,似乎比标准OSB更强大和耐湿,但也看起来像3/4的矫枉过正,也会特别容易受到这种效果的影响,因为相对缺乏干燥潜力?
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#22
    回应David Lanfear
    大卫,
    最重要的SIP失败集群在阿拉斯加朱诺发生。Web上有许多资源描述了这些SIP故障,包括:
    http://www.sips.org/content/technical/index.cfm?PageId=161
    http://www.greenbuildingtalk.com/buildcentral/sip/2001-10_juneau.pdf.
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-036-complex- relree-dimensionion-flow-networks.
    朱诺的腐烂开始于面向接缝的外部OSB。其中涉及两个机制:
    1.在一些房屋中,在沥青毡凝结的抗滤液中的水分。这些房屋有没有密封的接缝。
    2.在其他房屋中,通过缝隙接缝中的间隙和通道的对流环带来了温暖的潮湿空气,即使在没有空气的情况下也是缝隙区域中的冷材料。
    我不知道为什么是3/4英寸。护套是必要的。在新英格兰,大多数房子都是用1-in覆盖的。或3/4到了。至少在20世纪40年代末或50年代初之前。
  22. 布莱恩||#23.
    让水分出来
    如果胶合板在厚厚的双螺柱墙上对OSB的巨大改进,那将是
    纤维板甚至是一个更好的选择?
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#24.
    回应布莱恩
    布莱恩,
    纤维板可以是一个非常好的选择。如有所指出,它非常蒸气,它提供了一些机架性(支撑)。
    然而,它没有像胶合板这样的钉子。
  24. Anders Lewendal.||#25.
    OSB护套
    大讨论。谢谢你!你觉得2 x6立柱墙1“封闭的细胞外的泡沫板,录音,两英寸的闭孔泡沫喷洒泡沫板的内部,3 1/2“的纤维素,要么5/8“纯粹的石膏灰胶纸夹板或1/2”的OSB纯粹的1/2“石膏灰胶纸夹板立柱墙里面的吗?这个想法是保持绝缘在外面,露点在绝缘的某个地方,透明在里面。我的工程师让我在一个简单的习惯上试验这个想法。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#26.
    反应Anders Lewendal
    安德斯,
    你没有提到你的气候,但你建议的R-31墙应该在任何气氛中工作,所以我认为你很好。(我不确定您打算使用哪种类型的泡沫护套;所有三种类型的泡沫护套 - EPS,XPS和Polyiso - 是闭孔泡沫。)
  26. 维克||#27
    sis而不是osb
    在我们最近的项目中,我们使用了Dow结构绝缘护套产品,粘贴在接缝处,而不是OSB / Tyvek。我们用2 x 6外墙建造并使用致密包纤维素绝缘。我们的外观由薄切块/ efis,在剩下的房子周围围绕前面和硬血管。有人是否预见过任何长期的水分问题?如果是这样,任何补救措施?
  27. 罗杰林||#28
    啜饮墙壁
    那么,这是否意味着House构建与SIPS易受osb失败的影响?从讨论中,似乎一个解决方案是将刚性泡沫放在啜饮的外部以移动露点。该层需要在大西洋中的地区有多厚到足以防止OSB转向糊状物?
    几周前,我在这里问了一个关于在sip的外部添加硬质泡沫的问题,我收到的建议是不要将OSB夹在两层相对不渗透的泡沫之间,因为EPS的缓慢干燥潜力。
    https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/passivhaus/18736/xpso-or-eps-foam-outside-sip.
    那么,哪一个是对的?
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||#29
    对VIC的回应
    维克,
    在不知道气候的情况下,不可能回答你的问题。了解您使用的Dow Sis的厚度也很重要。
    Dow Sis有两种厚度。1/2英寸面板是R-3,而1英寸面板是R-5.5。
    要回答您的问题,您需要引用其他博客中包含的表格,“计算刚性泡沫护套的最小厚度。”从那张桌子上,你会看到R-3泡沫护套不足以让你摆脱2x6墙的麻烦,除非你是在温暖气候区-气候区1到4(但不是海洋4)。
    如果你有更厚的SIS, r值为5.5,你的2x6墙在海洋区4是可以的,但在寒冷的气候中就不行。
    Dow SIS是由多异氰脲酸酯泡沫组成的两层产物,与由再生纸板制成的复合材料。我们没有足够的经验,尚未确定纤维层是否定期潮湿。
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||#30
    回应Roger Lin
    罗杰,
    问:“这意味着一个啜饮的房子构建是否容易受到OSB失败的影响?”
    答:一些专家担心OSB面向啜饮的长期耐久性,特别是外观。(内部面向温暖和干燥,因此风险较低。)在阿拉斯加的朱诺已经存在SIP失败。
    如果我要在寒冷的气候中建造一个SIP住宅,我肯定会在SIP和壁板之间包括一个通风的雨幕间隙,以鼓励快速干燥。我还会避免任何干得很慢的壁板(比如灰泥)。
  30. 维克||#31
    Re:SIS而不是OSB
    马丁,谢谢你的回复。我们在大西洋中部,华盛顿地区。我想是在第四气候带的北部。我们用了1/2" R-3 SIS。
  31. 罗杰林||#32
    跟进的问题
    谢谢马丁!是的,我确实听到阿拉斯加的失败。我所说的另一个问题是在两个EPS泡沫之间夹着OSB是否有风险。谢谢
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||#33
    第二个回应罗杰林
    罗杰,
    那个问题很难回答。
    如果外部OSB是干燥的,当它覆盖另一层EPS,然后添加额外的泡沫应该保持OSB比它本来会是温暖和干燥。然而,这也使得它很难在未来变干。
    我的猜测是添加另一层EPS将使OSB持续超过其否则。但是底线是,我们真的不知道OSB将持续多长时间。所以我想我的结论是,“我们真的没有足够的数据来回答你的问题。”
  33. 罗杰林||#34.
    谢谢马丁。我猜
    谢谢马丁。我猜只有时间可以告诉。
  34. 杰夫帕特里克||#35.
    外部泡沫情况
    我目前有铝箔面玻璃纤维绝缘在立柱墙,我想添加泡沫到外部。我在4区,海军陆战队员…PNW。箔面会不会因为抑制内部干燥而给我带来麻烦?我应该把锡纸拿掉吗?这将是一个麻烦,但可行的。
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||#36.
    回应杰夫帕特里克
    帕特里克,
    我对像你这样的问题的常规回答是你应该让你的眼睛去除你的壁板时对任何水分问题剥离。仔细检查鞘。如果护套是干燥的,没有潮湿或腐烂的迹象,继续你的计划添加外部泡沫。
    尽管如此,如果在护套中有任何潮湿或腐烂的迹象,现在是时候刹车了。此时,您需要做法医调查并确定水分的来源。
  36. 丹罗素||#37.
    密封osb?
    我不是一个建设者,但我对这个主题很感兴趣。我的车库上面有一个未加热的车间,玻璃玻璃蝙蝠在屋顶北侧的北侧和屋顶南侧的刚性泡沫。蝙蝠被塑料覆盖(相当差)。我并不担心南侧,因为它在泡沫和osb之间真的很热,因为在科罗拉多州的丰富的阳光上,它会变得非常热。事实上,我有两个粉丝,在白天抽出散热并将其吹入商店区域。在冬天的夜晚,商店的临时可能在50年代或60年代的40多岁及白天温度。
    这是我的问题:将玻璃纤维蝙蝠拆除在屋顶的北侧并用海洋清漆或一些其他类型的封口机涂上osb?谢谢!
  37. GBA编辑器
    马丁Holladay||#38.
    对丹罗素的回应
    担,
    对你的问题的简短回答是“不”。
    几个评论:
    1.我的博客是关于墙壁的,不是屋顶。
    你担心你的OSB屋顶护套是否潮湿?可能有很大的关注原因,因为大多数车库和研讨会都不会产生大量的水分。(但是,我不知道您在工作室中表现了哪些活动。)
    3.一般来说,解决屋顶护套在绝缘大教堂天花板上的湿度堆积的最佳方式,如您所描述的那样,是确保绝缘顶部和屋顶护套的顶部之间存在通风腔。您还可以在保温下安装空中屏障(石膏墙板)。与暴露的聚乙烯相比,这将提高安全性,这是一种火灾危害。
  38. smalld||#39
    关于保温
    你有没有考虑过摇滚羊毛保温。它已在欧洲数十年中使用,最近在加拿大拥有卓越的结果。它还是一种来自几代工业生产浪费的再生含量材料 - 罗西等产品是一个例子。我不是一个完全了解产品的设计师/建筑商/老师,但必须等待大约18年,最后在1980年代重新研究它后终于拥有了NA的产品。
    在太平洋西北部,我们把你的毛皮空间描述为雨幕,如果我们有任何诚信,就坚持使用它。
    问候
    smalld
  39. GBA编辑器
    马丁Holladay||#40
    对小D的回应
    小D,
    我也称之为rainscren。
  40. Ecoralph.Blogspot.com.||#41
    墙内冷凝装置
    我很惊讶John Straube没有提到他为CMHC写的报告。
    http://www.cmhc.ca/odpub/pdf/66564.pdf.
  41. GBA编辑器
    马丁Holladay||#42
    回应Ecoralph
    eCoralph,
    谢谢你的链接。CMHC报告中的信息与GBA网站上颁布的建议一致。报告中有一些有趣的观点:
    “无论墙壁组件中使用的材料的透气性如何,都必须通过有效的空气屏障系统来控制通过外壳的空气流动。”气流控制不充分仍然是以上级和以下级组件. ...冷凝的最重要的来源
    “在不使用塑料片的情况下,添加绝缘护套控制寒冷天气和温暖的天气冷凝,但绝缘的R值必须足以控制预期内部湿度的冬季时间冷凝。......
    “塑料片蒸汽屏障的温暖天气凝结可以在空调建筑物中发生,雨水湿润的吸收层暴露在太阳下。然而,在冷凝发生之前需要这种特定的和持续的因素组合。
    “研究表明,在加拿大的环境中,使用聚乙烯或防蒸汽涂料的高档墙都可以工作。它还表明,在恶劣的环境下,或者没有对细节进行适当的关注,这两种方法的性能都会受到影响。”
  42. 斯奈德||#43
    osb与胶合板
    我对承包商非常困惑不同的意见。我在新奥尔良购买了一个气球框架建筑,因为多年的水入侵需要,所替换的壁板和结构部件在结构的两侧取代。计划是系统地拆下木材壁板,制作内部修理,使用OSB的纸张,使用现有窗口周围安装排水套房,并安装乙烯基壁板。欢迎任何意见。斯奈德
  43. GBA编辑器
    马丁Holladay||#44.
    应对斯奈德
    斯奈德,
    你没有问一个问题;你只是邀请评论。
    你遇到了什么不同的意见?
  44. 克里斯·伍斯特||#45
    我使用了Craft Faced Insulation
    我使用工艺面绝缘代替无面绝缘和聚乙烯蒸汽缓凝剂。我位于蒙大拿。我现在发现,工艺面只是II类蒸汽缓凝剂,我觉得我应该使用聚片,因为它是1类蒸汽缓凝剂。此外,事实,evertime我不得不削减绝缘,以适应周围的窗和门的螺栓空间,我现在有一个地方是没有面。我已经用薄板和侧边,我现在希望我用了聚乙烯薄板。我的问题是:防蒸汽的涂料是否足以密封石膏,以消除问题,安装一个空气交换器是否可以去除空气中的水分,还是我只是过于多疑了?这是一个车间,我把它加热,喜欢在60度左右。在11月和4月之间,外部温度通常在20华氏度和-20华氏度之间。这里的大多数建筑商使用聚,但我被告知,有面玻璃纤维是相同的无面和聚。任何见解都是事先欣赏的。
  45. GBA编辑器
    马丁Holladay||#46
    回应克里斯·韦斯特
    克里斯,
    你没什么好担心的。蒸汽从内部向外部扩散很少会造成问题,而牛皮纸表面在任何情况下都是足够的蒸汽缓凝剂。
    密封在墙壁中的任何空气泄漏,特别是在电气盒周围的空气泄漏总是一个好主意。但别担心;你的墙应该很好。
    要了解有关此主题的更多信息,请参见:
    阻汽剂和阻汽剂
    和
    忘记蒸汽扩散 - 停止泄漏!
  46. 克里斯·伍斯特||#47
    石膏是一个很好的空中障碍?
    谢谢你的回应!。我有1个问题给你:我也在印象中,石膏墙板不是所有有效的空中障碍。如果你在显微镜下看它,那会看起来像瑞士奶酪吗?再次感谢你!
  47. GBA编辑器
    马丁Holladay||#48
    对克里斯·韦斯特的第二次回应
    克里斯,
    石膏干墙是一个很好的空气障碍。为了使用干墙作为空气屏障系统的一部分,当然是必要的,以防止在干墙区域和电气盒的边缘处泄漏。了解有关密封Drywall方法的更多信息,请参阅密封的干。
    如果你想知道一种材料是否能起到良好的空气屏障作用,把一块材料举到嘴边,试着吹过去。如果你能吹穿它,它就不是空气屏障。良好的空气屏障的例子包括石膏干墙、浇注混凝土、玻璃、胶合板、OSB和剥离粘贴式橡胶膜。
  48. 克里斯·伍斯特||#49
    再次感谢
    谢谢你,我现在很满意。你是一个很好的资源,我很感激你花时间离开你的一天来回应我!
  49. 理查德克拉克||#50
    在护套上的差距
    建议使用套管外侧的间隙(以允许空气运动,用Rainscreen,允许护套干燥),使用1/4“'至3/4”垂直捆扎。
    我的问题是,内衣裤应该放在哪里,在绑带上还是在护套上?
    如果我们用Rainscreen介绍空气,空中障碍在哪里?
  50. GBA编辑器
    马丁Holladay||#51
    回应理查德·克拉克
    理查德,
    问:“房子应该在捆扎或护套上去哪里?”
    A.覆盖护套。
    Q。“如果我们用雨幕引入空气,那么空气屏障在哪里?”
    答:空中屏障有几个可能的位置。如果携带覆盖接缝,它可以在护套处。如果使用喷雾泡沫绝缘,它可以在墙腔内。或者它可以在干墙级别,如果助理器遵循气密干墙方法。有关空中障碍的更多信息,请参阅关于空袭的问题和答案。
  51. 雷切尔瓦格纳||#52
    胶合板、OSB或结构纤维板
    在重读这篇文章和评论中,我发现没有人可以选择结构纤维板护套作为OSB或胶合板的替代品。它并不总是很容易找到,但最后我至少检查了两家美国公司,国际比尔特雷特和格鲁吉亚太平洋。它的渗透率远远高于胶合板(我认为PERM等级约为15)。建筑商我使用不喜欢产品(想想“水牛板”),但是当我们打开旧墙壁并找到水牛板护套时,它并没有丢失,我总是干燥,我生活在一个非常冷的气候中一片短的干燥季节。评论,任何人吗?谢谢,一如既往。我发现自己经常去“能量书呆子的冥想”,主题是当前的,研究很好。谢谢马丁!
  52. GBA编辑器
    马丁Holladay||#53
    回应Rachel Wagner
    雷切尔,
    谢谢你的出色建议。结构纤维板护套比对角板护套更便宜。它是Passivhaus建筑商的流行护套选择。
    以下是给制造商和网页链接到您提到的产品的完整联系信息:
    国际植金石
    101街东街
    国际瀑布,MN 56649
    218-283-3900.
    Bildrite纤维板的制造商
    http://www.bildrite.net/sheathing.htm
    佐治亚-太平洋
    133 Peachtree St. Ne
    亚特兰大,GA 30303
    800-839-2588
    Stedi-R结构护套制造商
    http://www.gp.com/build/product.aspx?pid=6056.
    我也编辑了我的文章,包括你的建议。谢谢。
  53. Riversong||#54
    errata.
    甚至低于冻结,尽管较慢。这是关键原理:吸湿材料根据每侧的相对湿度和驱动力,包括蒸气压和热通量的含水量。
    冷鞘不危险,因为霉菌和腐烂的生物都不会在寒冷中生长。而且,如果护套必须等到温暖的夏季开始干燥,那么它可能很容易造成霉菌,如果没有腐烂,就会在它升温时立即腐烂。在寒冷的气候中护套应该能够通过可渗透的封端续地向外部干燥。
    在OSB的内侧较厚的绝缘,较冷的OSB。
    如果护套通过隔板或其他薄包层与外部空气分离,它的温度将密切跟踪室外温度,不管它后面有多少绝缘(除非它几乎没有或完全空气渗透,易受对流影响)。
    从玻璃纤维壁切换到密集包装的纤维素略微引起风险(通过保持护套冷却);但更重要的是,平衡,它通过减少通过绝缘的空气运动的机会降低了风险。
    正如伏特鲁布所指出的,致密包纤维素显着降低了护套的风险,主要是因为它的水分储存能力和其高水分扩散率,这迅速重新分配了水分以减少局部浓度以减少局部浓度。
    Straube:“在腔内存在纤维素(而不是玻璃纤维壁板)非常有用,因为它减少了任何空气泄漏,停止对流环,并增加了水分储存和耐腐蚀性(通过硼酸盐)。”
    因为今天的纤维素含有一种非常有效的杀菌剂,对人类和宠物都无毒,还能驱除昆虫和啮齿类动物,因为它们往往会在绝缘材料中形成空气通道。
    因此,减少OSB护套累积水分的风险的简单方法是在护套顶部安装外部刚性泡沫。
    由于主要的冬季干燥势来自通过护套的热流,添加不透水的外保温材料降低了冬季主导方向的热流和蒸汽流。
    然而,泡沫也降低了护套在外部干燥的能力,因此必须确保泡沫足够厚是重要的。厚厚的泡沫优于薄泡沫
    厚泡沫将进一步减少向外(或向内)热通量和蒸汽流,从而降低冬季和夏季的干燥潜力。
    一种鼓励快速干燥的一种方法:包括护套和壁板之间的通风雨纹间隙。这降低了腐烂的风险。
    一个外部通风干燥的差距将帮助护套的外表面,外观更容易湿的雨或湿度,但它也带来了衬板为更直接接触寒冷、潮湿的室外空气(冬天的空气在大多数美国RH高于夏季空气)。一个排气间隙也将减少向内热通量和夏季干燥潜力。
    水分流动和其后果不能再被停工,而不是美国陆军的工程师可以摧毁河流并防止洪水。大坝(或外部泡沫)可以防止常规季节性泛滥(或湿度损坏),但最终可能导致灾难性的洪水(或湿润损害)。
    既然我们不能愚弄大自然,也不能推动河流,那么明智的做法是设计和建造房屋来配合大自然的力量。这意味着结构和热外壳是合理的气密性,与密集的吸湿缓冲材料(如纤维素)绝缘,并可双向透气,但最重要的是在寒冷的气候中对外界。一个好的经验法则是保持皮肤外层的渗透性至少是内部皮肤的五倍。
    这种结构,用耐湿性材料建造,如锯材,而不是胶合板或欧舌欧元,将是耐用和健康的结构(假设适当的闪烁和雨水脱落细节)。然后不需要额外的复杂性,例如Rainscreen差距(除了灰泥或砌体等水库包层外)。
  54. 吉姆·赖特||#55.
    我的墙可以吗?
    在本文中,“计算刚性泡沫护套的最小厚度”,一个段落状态,
    “如果我住在一个温暖的气候区之一怎么办?
    如果您在温暖的气候区域之一建造房屋 - 1,2,3或4(4次海外除外) - 您不必担心泡沫的厚度。任何泡沫厚度都将起作用,因为您的护套永远不会感冒足以使“冷凝”(水分积累)成为一个问题。“
    这种“任何泡沫厚度”还包括根本没有泡沫?
    我是在需要安装我的窗户然后放在乙烯基壁板上,而且我不确定我是否可以在不使用护套上使用任何泡沫(如果我不想要泡沫真的需要)。
    我在第3区(西部阿肯色州中西部),我的墙壁目前是2x6,带有1/2“拉链壁板,无论是疏水涂层都在遮挡面板上涂有什么OSB;面板接缝用拉链胶带。我没有计划使用房子包,因为Huber说锁定后的邮政板制作了足够的空气屏障。他们还说,由于面板上的涂层,没有必要在护套上含有一层建筑物。
    问题1:
    上述两个陈述似乎是合乎逻辑的吗?
    我将在内部使用roxul 5.5“蝙蝠和5/8”干墙,用乳胶涂料。
    问题2:
    为了我的气候,我可以没有泡沫,没有冒险在护套内侧的凝结?
    (如果有差异,Roxul应该比玻璃纤维更好地保持和释放水分。)
    (房子会用木炉加热,如果有任何不同。我知道木材炉子一般在空气内烘干机比中央热量。)
  55. GBA编辑器
    马丁Holladay||#56
    回应吉姆赖特
    吉姆,
    问:“[声明]'''''任何泡沫厚度'[在温暖的气候中是安全的]也包括根本没有泡沫?”
    答:是的。在阿肯色州的冬季,您不必担心OSB中的水分积累。然而,没有任何泡沫护套的墙体不会表现,并且由于通过螺柱桥接,因此具有泡沫护套的墙壁(即使是在阿肯色州)。简单地说,没有泡沫护套的2x6壁不像带有泡沫护套的2x6壁一样绝缘。
    问:“关于HUBER ZIP系统的上述两个陈述似乎是合乎逻辑的?”
    答:是的,Huber Zip系统会产生有效的空中障碍(尽管您仍然必须担心墙壁底部和顶部边缘的漏气,以及通过您的地板系统和天花板的空气泄漏)。是的,Huber已经表明,如果您愿意,您可以跳过Housewrap的安装。(但是,保守建设者担心拉链系统磁带的寿命,并且经常将Housewrap作为廉价保险,以防磁带在30年内发出。)
    问:“对于我的气候,我可以没有泡沫,没有冒险在护套内侧的凝结?”
    答:是的。
  56. Doug Pulsifer.||#57
    osb会干到外面吗?
    我在新斯科舍省建造,并用OSB套我的房子。外部已被房屋包装覆盖并带有乙烯基壁板(但没有绑定)。现在我在2x6墙壁上安装了我的6英尺玻璃纤维壁的过程,然后我将覆盖1“高密度箔面对我的gyproc下的蒸汽屏障。我的问题是,因为它现在在这里冬天,里面的冬天我的护套和壁腔的凝结从所有水分的凝结都弄湿了一旦它触及OSB就会冻结。我已经安装了一块木炉的热量,但这似乎让它变得更糟。我的问题/关注;一旦我用泡沫安装垫片并密封所有内部接头,将osb护套擦干到外部大气中?建筑商盖住一些OSB护套,但并非所有的。如果我钻孔墙壁到外面辅助干燥?我不确定如何从内部那样做,而不会破坏我的房子包裹。
  57. GBA编辑器
    马丁Holladay||#58
    回应Doug Pulsifer
    道格,
    在我回答你们的问题之前,这里有一些建议给GBA读者:不要做道格所做的。记住,刚性泡沫应该在墙的外面,在那里它可以帮助保持OSB温暖和干燥,而不是在墙的内部。
    别担心,道格,一切都可能没问题。
    理想情况下,您将等到春天安装保温,以便OSB可以热身,墙壁可以干燥。如果这是不可能的,梳理你的木炉,至少等待温暖,阳光灿烂的日子,让你的osb温暖而干燥,你可以在你封闭之前。
    一旦您的墙壁被隔热,您需要支付细致的注意空气密封,以确保更多内部水分不会迁移到您的墙壁上。这意味着使用气密电气盒(您的电工安装了那些,希望 - 带法兰的盒子)并用垫圈或填缝密封干墙或顶板上的刚性泡沫。
    有关密封Drywall方法的更多信息,请访问以下内容:
    http://www.finehomebuilding.com/how-to/departments/energy-smart-details/airtight-drywall.aspx?ac=fp.
    如果您遵循此建议,您的OSB将在明年夏天晾干。
  58. 迈克尔Scannell||# 59
    吹玻璃纤维
    在我读过的所有这些文章中,谈话是从玻璃纤维变为吹纤维素。我假设你的意思是玻璃纤维蝙蝠。我们一直在使用吹玻璃纤维,围兜,吹在毯子里。它不会像纤维素一样沉淀,但它也没有吸引因素。
    你对吹制玻璃纤维和吹制纤维素有什么看法?
    我在俄勒冈州中部的高沙漠中建立。第五区。高,干燥和冷。我从研究这种寒冷的气候建设开发的最好的,实惠的解决方案是;空气干墙应用,干墙上的空气屏障将条件空气从壁腔中保持。ACH 1-11 / 2,50PSC。双壁7 1/2“围兜玻璃纤维墙。普利木墙纸。使用带水库侧面的通风气隙。我们在这里没有大雨,10英寸/年度,所以我对外部水分的关注来自太阳能驱动的水分。我认为Hardie Lap将提供一个气隙,圈子消除了通风气隙的需要。我想如果我正在进行一个良好的通风阁楼,我可以通过使用OSB屋顶板。有什么建议 ?
  59. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 60
    回应迈克尔SCANNELL
    迈克尔,
    吹入式玻璃纤维并不像在减少空气泄漏时与密集包装的纤维素一样好,并且不太能够提供干湿缓冲液以减少墙壁组件中的水分变化的影响。
    尽管与纤维素相比,但是缺乏缺点,但玻璃纤维吹入玻璃纤维可以很好地工作。
    你问:“有什么建议吗?”这是一个非常开放的问题。
    你的墙的r值大约是R-27或R-28。这很好,但有些建筑商的目标更高。除此之外,你的墙听起来还不错。
  60. Keith Miller.||# 61
    绝缘选择压倒性的
    我已经做了19年的框架承包商,现在我可以建造自己的家了。
    我注意到那里的所有选择和投资回报。我几乎到了旧方式最好的点,如胶合板而不是Zip或OSB,毛毡纸没有合成的呼吸能力。
    我使用传统的框架技术,因为我喜欢好的框架建筑的强度,只是现在不喜欢新的空间框架。
    我的问题是关于隔热,我正在安装一个地热系统,所以我疯狂地在2x6的墙壁上安装玻璃纤维棒,然后在屋顶喷洒泡沫,以避免遇到任何潮湿问题。我是否也不需要通风口,屋顶下的一切将是有条件的空间?
    我不希望在闪烁和深度细节外面的厚厚的泡沫。允许护套干燥仍然是最好的。由于人为错误,闪光和贝蒂是危险的。
    任何意见建议都会受到欣赏
    谢谢基思
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 62
    回应基思·米勒
    基思,
    1.如果在屋顶护套的底部安装喷雾泡沫,很明显,您的屋顶装配不会通风。然而,如果您愿意将其通风,有足够的方法来构建通风屋顶。有关此主题的更多信息,请参阅如何建造隔热的大教堂天花板。
    2.你问:“我正在安装一个地热系统,所以我在2x6的墙壁上安装玻璃纤维棒是不是疯了?”答案很可能是:“是的。”你没说你住哪,但听起来像堵烂墙。在美国的大部分地区,一个地源热泵系统的成本在1.8万美元到3万美元之间。如果你甚至都不愿意投资高r墙,为什么要花这么多钱在供暖和制冷系统上?有很多方法可以建造高r墙来避免潮湿问题。
  62. Keith Miller.||# 63
    跟进马丁
    我在5区,所以我知道玻璃纤维贝蒂是糟糕的,什么是一个很好的选择,没有任何水分问题。在没有喷雾泡沫的情况下留在2x6腔内?
    我认为唯一的选择是在墙壁和屋顶上封闭的细胞喷雾泡沫,咬紧牙关,从长远来看节省成本。
    或选项2可能是闪光灯和搭配封闭式电池,但毕竟我读过这似乎有正确的厚度似乎有风险
    泡沫
    你的意见?
    谢谢基思
  63. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 64
    回应基思·米勒
    基思,
    问:“没有任何水分问题的良好选择是什么,留在2x6腔内,没有喷雾泡沫?”
    A.来吧,基思 - 这不公平。你要找一个独角兽。螺柱之间的绝缘不会有很大的意义。绝缘的最佳位置位于墙体护套的外侧的螺柱外面。
  64. 约翰·C||# 65
    回复Keith Miller和OSB思想
    作为一个Diy'er和租赁所有者,我也有一个对做正确/更好的事情感兴趣。我看到(toh)更新的方式来隔离墙壁,它用乳胶封口机喷洒内壁空腔(以解决对流),并用常规玻璃扣面完成海湾。意图应该比全喷雾泡沫填充更昂贵。
    我对看到一个相当低的收入街区的房间添加方法感兴趣。在涂上焦油纸和带状疱疹之前,屋顶器用沥青搭接水泥涂上了OSB屋顶护套接缝。令人惊讶的是,他们正在解决倾向于吸收水分的切割(和未切割)边缘的倾向,这是我从未在邻近邻居的多百万美元的房屋中完成的实践!所以也许就像沥青膝上水泥一样用于防水CMU块墙壁,也许甚至光泽乳胶漆可能用于防水外墙 - 是的,也不是非常经济或实用。
    我仍然惊讶于不经受时间考验的建筑产品:压缩木板,铝线,CPVC供水,PEX配件泄漏的硬水,蛭石绝缘,铅涂料,粘土下水道,让根源于在橡胶垫圈或不会采取水喷射,钢排水管锈蚀,透湿部分较薄,钢水管收缩(也用于最早的辐射地板系统),这是一个你可能不知道的那个:abs大鼠咀嚼的排水管。在空缺中,下水道大鼠通过“Y”结合咀嚼,以在墙壁上建造巢穴 - 一个罕见的下行,但显然不会发生在钢或铸铁系统中。
  65. 马克弗雷德里克斯||# 66
    双螺柱墙的替代品
    我很好奇这个问题如何适用于替代墙组件,即我首次从Builder Chris Corson中发现,他们建立了一个基本的2x4结构墙,其中一个基本的2x4结构墙与OSB壁护套(贴在外面,形成一个空中屏障),然后挂我的托梁在这个外面。这些i-托梁的外边缘被包裹在蒸汽敞开和空气密封材料,如房屋包装或寄生虫膜,然后填充密集的纤维素。2x4墙体也是绝缘的,但是该组件似乎完全消除了冷欧布索护套的任何风险,因为外面没有护套。OSB结构护套放置在内部,应保持良好和温暖,烘干路径进出。
    我认为这墙系统比传统的双螺柱墙更安全吗?
  66. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 67
    回应Mark Fredericks
    马克,
    Q。“我认为这个墙体系统比传统的双柱墙更安全,对吗?”
    答:从理论上讲,你的问题的答案是肯定的。然而,这些墙可能存在一些实际问题,直到我们对它们的长期表现有了更多的经验,我们才会知道这些问题。有关您所描述的墙类型的更多信息,请参见克林根贝格墙。
  67. 凯文约翰逊||# 68
    外部保温
    我住在落基罗基的6区(干)。我的建筑师希望用2x8板和交错的2x4铆钉建造墙壁。在外观上,我们想要将岩棉床单(Roxul)代替泡沫。当然,我们将在OSB上有一个WRB。这会更好地干燥到外部选择吗?床单应该有多厚?岩羊毛贝特是墙壁绝缘的良好选择,还是我们应该使用吹纤维素?在内部将多功能工作或对内部渗透到必要的内部?
  68. 约翰•克拉克||# 69
    凯文
    从Roxul自己的文献中提供的网站上可用的贵宾是W /雨水会很好。他们的网站有Comforboard可以高达R12(厚3“)并提出各种墙面解决方案。
    我不知道它是否比多层泡沫板有交错和胶带的接缝。
  69. 尤金·亨特||# 70
    墙壁:2x6带roxul和2“拉链
    规划新房子,对墙壁感到好奇。roxul的额定拉力为r 22, 2"拉链板和1.5 "泡沫的额定拉力为r 9.6;这篇文章和其他人似乎谈论泡沫在外面,但拉链板有osb外面所以..这是一个糟糕的组合吗?内部的湿气会穿透石膏板,roxul和泡沫拉链腐蚀泡沫osb吗?
  70. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 71
    对尤金猎人的反应
    尤金,
    如果您使用的是Zip-R护套 - 这是OSB粘在Polyiso泡沫上 - 您真的不必担心OSB腐烂。您必须担心冷凝将在护套的内表面上形成,在这种情况下由Polyiso组成。
    如果护套的r值太低,则将在多自(面向螺柱腔)上获得冷凝,水将使水滴向下旋转底板并旋转底板。
    简而言之,通常的规则适用:ZIP-R护套的R值必须满足这两个文章中所示的最小值要求:
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合
    在你的例子中,保温层的总r值是R-31.6,拉链- r护套代表了墙壁组件总r值的31%。这种方法在气候5区或任何更温暖的地方都有效。
    如果你住在气候区6、7或8,拉链- r层的r值不足以让你的墙远离麻烦。
登录或成为会员发表评论。
有关的
