GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
Roxul Batts和Roxul没有胶合板的舒适板绝缘?
Seth Kelley|发布一般问题在
我正在佛蒙特州的木材框架房子,并考虑使用2×4螺柱墙的roxul batts(在柱之间镶嵌)。然后将2英寸的舒适板放在外部,然后捆绑垂直和水平的雪松瓦片。
One question I have is that since I’ve made the timber frame so rugged and stiff, (I have hardwood 3×5 bracing going from close to the post tops down to the sill, it is not moving), I decided not to have plywood or rough-cut boarding on the frame. Is there any problems with this with air or vapor passing through?
s
    赛斯,
    您的计划墙组装缺少一些重要的层。
    首先,您的墙壁需要一个空中障碍。它甚至可能需要两个空中障碍。
    其次,您的墙壁需要在壁板和绝缘之间的防水屏障。(建设代码是必需的。)
    第三,你应该知道,在木结构建筑的柱子之间安装螺栓和螺栓之间绝缘通常不是一个好主意。许多人在20世纪70年代和80年代这样做了,并后悔了。木柱和螺柱墙之间的差动导致裂缝和漏风。
    你真的希望所有的墙体保温材料都在木框架的外侧。此外,你还需要在隔热墙的内部设置一个防弹的空气屏障。
    从内到外:木结构;空气屏障;绝缘;方面;rainscreen差距;站。
    有关更多信息,请参阅:
    关于防水屏障
    关于空袭的问题和答案
  2. Seth Kelley||#2
    我漏掉了一些细节。柱子和横梁上都有凹槽,以接收干墙,以帮助处理木材的收缩。我希望这能帮助空气流动。如果集会像这样会不会更好。木框,干墙,矿棉,然后箔面泡沫,雨屏,然后壁板。箔面绝缘是否可以作为一个更好的空气屏障的舒适板?
    s
    马丁Holladay||#3
    赛斯,
    我有点困惑你打算如何支持所有这些层。您现在是否建议在木材框架外部构建2x4或2x6墙壁,以便在骨架上安装您的骨架,您可以安装干墙,矿物羊毛保温和刚性泡沫?
  4. Seth Kelley||#4
    我为混乱道歉。柱之间将有一个带MW的螺柱墙。柱子有一个凹槽,可以接收干墙。这将有助于处理干墙与后柱之间的差距。我能够制作一个密封的干墙墙。在螺柱的外部,我将附着2“刚性泡沫,雨风然后铺板。原始的帖子提到了外部的贵堡,我现在想到了2”的Polyiso。
    马丁Holladay||#5
    赛斯,
    我持怀疑态度,你提出的安装干墙方法将是气密的 - 特别是如果你的木材框架有斜支撑。即使您尝试填充设计以接收干墙的凹槽,也会随着木材框架的干燥而破裂。
    但是,如果您尝试创建外部空中障碍,您可能更成功。这可以用外部胶合板,外部OSB,外部刚性泡沫或475建筑物供应或小星球车间的耐用欧式膜来完成。
    您计划使用外部polyiso将会工作,尽管有几个注意事项。第一个需要注意的是,多面体可能会收缩,使其在长期内成为一个值得怀疑的选择。第二个警告是关于硬质泡沫作为WRB是否有意义;有关最后一期的更多信息,请参见使用刚性泡沫作为防水屏障。
  6. Aj Builder,纽约上州6a区||#6
    4-4柱之间的框架柱
    干墙通过背面钉在一起
    两层2“聚泡沫胶带
    带2-或1-
    站
    当地的一个木材厂就这样做了四十年
    马尔科姆泰勒||#7
    AJ,为什么使用4“x4”s?
    本讨论揭示了木材框架的问题。除非您使用啜饮,否则您用来保持绝缘和饰面的填充框架几乎总是足够强大,以支持没有木材框架的结构。
  8. Aj Builder,纽约上州6a区||#8
    我提到的木材框架是奇妙的构建......美丽......功能......没有问题......高度绝缘......低痛....被所有人喜欢......所有者....客人。..
    马尔科姆……我不同意你可能提出的任何否定意见。4-4看起来很棒,不是消极的。对于这个建造者来说,sip是不理想的。你是做木结构的吗,马尔科姆?在过去的四十年里,你设计和建造了多少?我当地的构架师是资深的专业人士。
