山水水坑和一个雨桶
FrankFulton|Posted in一般的问题上
我们只是搬进了一所新房子,其中一间落水管的位置似乎很差,导致在非常靠近房子的石露台上汇集和水坑。附有照片。
其他落水管都遇到了地下的PVC管道。我不知道PCV是否会导致适当的排水,但是到目前为止,有问题的落水管是最有问题的。这是沿着50英尺墙的中途唯一的落水。
我正在考虑简单地在此问题下安装雨桶(例如,亚马逊上的样品雨桶。该模型是塑料的,但可以承受冰冻温度,因此可取。
我缺少什么吗?有任何经验教训/陷阱以避免回复:雨桶吗?似乎有几个配件,例如蚊子炸弹。
谢谢你。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    艾默生,
    大多数使用雨桶的人仍然具有连接到雨水排出系统的溢出,或者至少与房屋的指向良好。除非枪管能够将所有降雨掉落而不流下来,否则您的问题将持续存在。
  2. FrankFulton||#2
    嗯,您的有益的反馈将我引向了Google博士...我不知道雨水积聚了多快。一个雨桶无法解决这个问题。
    还有其他建议如何将水从房屋中夺走?谢谢你。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#3
    艾默生,
    不幸的是,不是很可口的。您可能不想分解那个漂亮的岩石露台,以铺设管道或连接到雨水排水沟 - 尤其是如果您不知道它们在那里。最好的解决方案可能是移动落水器。一端还是另一端有更好的位置?
  4. FrankFulton||#4
    感谢马尔科姆。我同意这两项罪名 - 重新(重新)移动落水管,我认为这将是最好的方法。如果卸下中点下吐式,我将需要确保从当前角落下方落水到角落落水(可能相距40英尺)的平稳流动。可能是放置“天沟头盔”或与保持打开状态相似的好时机。也许其他GBAERS会有洞察力或其他建议。
    更新:看起来我会在40英尺处很好。我会做更多的作业,也许将这部分的排水沟尺寸提高到5英寸,或者将斜坡从中点转移到两端。希望以前的所有者在地下排水管上做得很好我看不到。
    新年快乐!
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
