地下室板块排水垫,更换石头
亚特毒药|发布了GBA Pro帮助在
我撕掉了我潮湿的羊肉地下室,我们已经挖掘了16英寸,获得了一些头部房间,并在新板块下方安装了4“泡沫。我通常会使用4英寸的砾石作为基础,但我试图找到有关使用排水垫的信息,或土壤煤气垫(以拯救劳动力和头部)。
我意识到石头为两种用途(土壤气体控制毛细管休息和空气空间)。我从排水垫网站谈到的销售人员说,我只需要12英寸的周边,但我认为我需要它在整个板块下面(更换石头)。
所以我可能会把这个排水垫躺在周围(右边的砂)周围,用4英寸的土壤气体排气管,然后在泡沫的4英寸,然后在泡沫上塑料,然后在泡沫上塑料我希望氡气密封),然后是新的3-4“地板。
有什么想法吗?
  1. 奥迪塔特||#1
    除非你有高地面水,否则蒸汽屏障和足够的绝缘体应该是好的。
  2. r龙||#2
    周围的排水垫可能是有效的,如果有内部排水管接收流量,但它不会取代亚拉布碎石(非砾石)作为毛细管断裂和氡气缓解介质(通过屋顶通风管)。
    如果您没有足够的空间为3/4“洗涤的石头,我会推荐2英寸的豌豆石,以及使用加强蒸汽屏障材料,如Tu-tuf。
