绘图9-00800;Catherdral天花板改造
Walter Gayeski.|发布了能源效率和耐用性在
该图显示了旧护套和旧绝缘之间的间隙,只是正确的通风口。如果可能的话,可以更好地隔离“间隙”。对?
我有一个大教堂天花板工作,没有它的绝缘 - 2×6托梁。我想用纤维素填充空吉斯湾,然后剥去旧屋顶,安装两层ISO,然后是胶合板,冰水障碍,然后带瓦片。
我应该在最终护套下添加睡眠,以创建通风空间吗?
(第5区,康涅狄格州。)
    沃尔特,
    首先,我将发布一个链接到正在讨论的细节,因此其他GBA读者知道您正在谈论的内容。链接在这里:
    //m.etiketa4.com/system/files/sites/default/files/gba_pdf_files/gba_pdf_series-9/9-00800.pdf.
    细节图显示旧玻璃纤维BATT和屋顶护套之间的间隙的原因是该图显示了改造作业。图案假设间隙是预先存在的通风通道。当额外的刚性绝缘安装在屋顶护套的顶部时,现有通风通道的底部和顶部需要用刚性泡沫板仔细地空气密封,并如图所示。
    在您的情况下,如果您有现有的2x6椽子没有任何保温,则可以使用纤维素填充整个5.5英寸厚的椽子间隙 - 只要您在屋顶护套顶部的大量刚性泡沫中,就像您一样描述。
    你的最后一个问题尚不清楚。如果我正确地了解你的问题,您想知道它是否有任何意义,包括包括在刚性泡沫上方的通风通道。如果你能承受这样做,那将是一个凯迪拉克的工作。从下表面:石膏干壁,纤维素填充的椽子,现有的屋顶护套,两层多异氰尿酸盐,带有交错接缝,新胶合板护套,2x4睡眠机从檐到山脊,创造通风通道,另一层胶合板,然后胶合板毛毡和带状疱疹。
  2. Walter Gayeski.||#2
    谢谢马丁。有没有办法在凯迪拉克场景中消除泡沫的胶合板?石膏,纤维素,现有胶合板,两层ISO,睡眠,胶合板,毛毡,带状疱疹。谢谢
    马丁·霍洛拉||#3
    沃尔特,
    是的。我应该指出这一点。你说得对。
