GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
喷雾泡沫吊顶改造中框架凝结
杰克Zylkin|发布绿色建筑技术在
我在Allentown,PA有一辆老石农舍,这是我唯一希望我能弄清楚如何让他屋顶稍微更高的节能。上周我咬住了子弹并将所有的干墙都撕下了我的第三篇故事的天花板完成的阁楼空间。我丢弃了在那里(尚未辩护)的臭虫感染的R13击球队,并安排了一个封闭式电池喷雾泡沫团队来转动我的Drafty Attic卧室进入密封的热门屋顶。
The decision to use CCSF is the only way I could figure out to get a reasonable level of draft sealing and thermal insulation in my situation — the bays are slighly less than 5″ deep (The rafters are 3×5 at 32″ O.C.), and it is a simple gabled roof. (The foam is low-GWP “Gen 4” foam, so I don’t feel so guilty about filling the bays with it.)
我已经在这个网站和其他地方读到了不打开的屋顶装配。对我来说,伸出点是3x5s是令人讨厌的热桥。由于它们是硬木,我假设每英寸〜R-1,所以我将拥有R-5热桥,占据了我换油的10%的天花板。因此,我的计划是在喷射团队之后进来,每个椽子带有3/4或1个“未公开的Polyiso条,以将它们带到R-10左右之前,在干墙上升之前。我正在使用未公开的多自性,因为它具有约4(蒸汽延迟器)的烫发额定值,因此我可以防止双蒸汽屏障,同时阻挡水分传输到框架中。有点像他们在这篇文章中所做的事情:https://www.finehomebbuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-桥。
这是我的困境 - 在冬天不会感冒,我绝缘每个椽子的脸后?然后,不会在聚异构条下湿润浓缩?在我的气候区(4/5)中,代码规定了一个不经过文化的屋顶空气屏障内/外部的绝缘层之间的最大值为60/40比,并且在我的计划中,我的计划确实满足了这一要求,但它似乎似乎似乎对我来说。在我的每个毛皮条周围胶合/发泡提供了一些防止潮湿的保险到达框架吗?
和一个相关的问题,我认为可能会在我的问题上揭示一些光线:在现代2×8天花板上的一个假设的“正常”闪光和BATT工作,只有几英寸的泡沫,然后埋在玻璃纤维中,why wouldn’t the framing right up near the foam also get cold enough to cause condensation? That part of the framing is closer to the outside than it is to the living space, the wood provides little insulation, and it is buried in fiberglass that keeps indoor heat away from it… Seems like these jobs would get condensation problems too.
我意识到过度屋顶是需要考虑的,但我无法弄清楚如何让它加起来加起来,它是如何解决它带来的各种其他细节,而且我的草目不会做任何事情。
    阿尔卑斯山脉||#1
    由于你的椽子是32“oc,你必须把它带出来挂起你的干墙。你能做的是用2x3的边缘把它带出来,它会给你的2英寸的喷雾泡沫家伙完全封装你的椽子用泡沫。在椽子上使用2英寸的SPF,它将是您整个屋顶的凸起和比泡沫条的工作/成本更少。
  2. 杰克Zylkin||#2
    是的,我们计划在平面上增加捆扎——3/4" - 1 "厚度。由于房间的低天花板形状和一些功能(特别是在浴室/壁橱区域),我们决定不增加超过一英寸左右的毛皮。但我会重新考虑厚度,并与喷雾器人员讨论这个问题——我认为如果没有捆绑,他们的工作将会容易得多。
    泡沫条很便宜,我不介意工作——只是想知道,当所有的说和做的时候,当前的计划是否会产生糟糕的后果。
    1. 乔恩·R||# 7
      我们决定不增加超过一英寸的毛皮
      1英寸厚的毛毡是否足以支撑石膏板?
  3. 杰克Zylkin||#3
    同样地,我可以让它们在椽子上喷洒1”的深度,尽管出于某些原因,代码要求在屋顶上喷洒泡沫应用的深度要大于这个深度。(我不需要满足任何规范,但我认为它们是一个很好的指导方针,不要搬起石头砸自己的脚)。
    Polyiso比CCSF更容易蒸发,所以我认为,如果由于任何原因出现水分问题,Polyiso会更好地将框架干燥到内部。进一步的研究表明,这种喷雾的渗透性只有polyiso的一半,所以可能不会有什么不同。
    布莱恩Pontolilo||#4
    嘿杰克。
    我错过了什么?您的标题引用Flash-and-Batt,但您的帖子表示您计划用喷雾泡沫填充椽子托架。如果您要填充带喷雾泡沫的椽子湾,我认为Akos建议了一个很好的建议,这不仅将为您提供更大的总体r值和椽子的一些热断裂,而且适当地为干墙固定。
    你问:“在我的毛条周围涂胶/发泡能防止潮湿的空气进入框架吗?”答案是,勤勉的空气密封新干墙天花板是你能做的最好的事情,以防止潮湿的空气进入冷框(或泡沫),那里可以凝结。
  5. 杰克Zylkin||# 5
    说得好,标题是我编辑的。在大多数情况下,空腔将被封闭的细胞填充,除了1“空间我正在furring,它将被其他东西填充——在那一点上寻找反馈。
  6. 杰克Zylkin||#6
    在阅读了Martin和Dana关于这个问题的更多讨论后,我得到了这样的感觉,1“泡沫在椽子内部是可以的,因为水分去。另一方面,两人似乎不同意4.5英寸的闭孔泡沫是否能够提供足够的干燥(对于我正在使用的泡沫,在那个深度只有0.33烫)。
    我倾向于认为,除非我的屋顶漏水,否则无论如何我都是安全的。我的屋顶现在似乎没有漏水。当需要换新屋顶的时候,我会考虑安装一个通风的钉子底座,这样可以让你安心一些,并更有效地消除热桥。至少,如果那些瓦片下面有一层屋顶薄膜就好了……
