滴水外面
Digitiondrave.|发布绿色建筑技术上
10岁的家,北中部Mn。拱形天花板。由于在小阁楼空间不当,我们在内部滴水有困难。我们从天花板上拆下所有车,并拆下过毛绒玻璃纤维。我们密封所有通风并用封闭的电池泡沫喷洒天花板,制作热门屋顶。现在,今年冬天我们在房子的外面滴下了。我们从内墙上移除了汽车壁板,切出了一块osb,所以我们可以看到拱门。它充满了霜冻!我们也发现了OSB内部的霜冻。所有施工都看起来适当,紧绷和密封。 From inside to outside – Knotty Pine, vapor barrier, 6″ fiberglass, OSB sheathing, Tyvek wrap, vinyl siding.
如果有空气和蒸汽泄漏,我们就找不到它了!我们正在开动排气扇,降低内部湿度。我们看看这是否有帮助。任何其他想法?
  1. AEDI.||#1
    问题很可能是蒸气屏障。它堵塞了蒸汽,但很难获得细节,使其成为有效的空袭。如果内部空气流入腔体,则它带来的水分将冷凝并冻结护套。
    鉴于墙壁组装没有重大变化,这可能正在发生每一个冬天。如果没有水损坏的迹象,那么你可能会忽略这个问题。当它升温时,水正在迅速干燥并离开组件。
    如果您确实想要修复它,您有两个选项。第一个是喷雾泡沫,就像你用屋顶做的那样。确保您满足您所在地区的最小厚度要求。替代方案是将您的壁板拆下并在护套(再次以正确的厚度)上添加外部刚性板。
    马丁·霍洛拉||#2
    戴夫,
    几乎每个家庭都使用板作为内部成品表面(而不是Drywall)有这个问题。你的墙壁缺乏空袭。
    空袭不是可选的!
    一切一切干燥,解决方案是将录音的干墙安装为您的内部空气屏障,然后在干墙的内侧安装板(假设您对您的董事会不那么生气,你不喜欢干墙)。
    彼得杨梅斯||#3
    嗨戴夫 -
    直到我实际上看到空气泄漏,我认为是绝缘和密封的建筑物组件的漏洞,我根本不相信他们不密闭。在鼓风机门测试期间,您可以看到泄漏,尤其是使用红外相机增强。
    在您的家中完成鼓风机门测试;这将是肯定的。
    彼得
