空调供应通风口滴水
麦克米|发布GBA专业帮助在
我以为我第一次注意到这一点时就很容易明白了。
在我的床角上有一个小水坑,我想这可能是我的一只可爱的公狗留下的礼物。当我准备清理的时候,我被天花板上空调通风口掉下来的东西击中了。
我把这归咎于我妻子在主浴室洗澡时没有开风扇。我们的主卧室往往湿度较高,因为我妻子喜欢关着门,淋浴时很少使用浴室的风扇。我想是温暖潮湿的空气凝结了。
然而,今天我注意到这种情况发生在我的客厅里。我检查了那里的湿度,它只有29%,但我有水从另一个空调通风口以相当不错的速度滴落。在这两种情况下,水都在供应侧的通风口上。当我移开通风口时,我肯定能感觉到外面的空气很冷,因为他们没有封住任何通风口。空调是在房子建了8年后,也就是我搬进来之前安装的,在我看来,这是个糟糕的工作。
对此有什么想法或建议吗?阁楼是无条件的,部分通风与R-4或R-8预绝缘柔性管道。原来的绝缘安装人员决定用玻璃纤维填充一些衬底。
    迈克,
    你在哪里?是不是天气很热,需要你现在开空调?
    或者是天气寒冷,需要你打开暖气系统?
    迈克,
    如果你的天气很热,而你正在运行空调,那么潮湿的室外空气就会以某种方式接触到管道系统的冷部件。
    如果你的天气很冷,而你正在运行暖气系统,那么潮湿的室内空气会以某种方式接触到暖通空调格栅附近的冷部件。
  3. 麦克米||# 3
    我在第四区,圣路易斯附近。现在的天气大约是20到40度。我从8月或9月开始就没有使用过空调系统。我用木柴炉和太阳能作为主要的热源。我是一个幸运的家伙,6英寸厚的地板加热系统,没有绝缘,所以我已经关闭了断路器,甚至在这个时候不要乱动它。
    我还应该注意到,柔性管道内的塑料也是湿的冷凝。每隔一段时间就开动一下风扇,把潮湿的空气从通风口排出,会有帮助吗?
    马丁Holladay||#4
    迈克,
    管道就在你冰冷的阁楼里。温暖的室内空气通过天花板的格栅上升,遇到寒冷的管道。空气中的湿气在管道上冷凝。
    管道不属于无条件阁楼,你可能知道。这里有两篇文章的链接,告诉你需要做什么:
    保持室内管道
    创建有条件的阁楼
  5. 麦克米||# 5
    谢谢你,马丁,我希望情况不是这样。
    我正在找一个当地的暖通空调承包商,他们会看我的计划,在我今年春天做扩建的时候,放一些迷你劈叉来给家里供暖和降温。
