GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
干燥未完成的地下室底层地板:避免潮湿问题的最佳方法是什么?
Pat Tucci.|发布一般的问题在
放入锻炼房间。地板目前倒了混凝土和水平。
缓解未来可能出现的水分问题的最佳方法是什么?有人说6毫米塑料板,然后衬垫,然后点击浮动地板。对我来说,这听起来像是水分将被困在塑料和混凝土下,形成永久。DriCORE在1/4″华夫塑料问题上有胶合板,这是胶合板容易发霉和腐烂。
最好的方法是什么?希望使用工程硬木或竹子。
谢谢你!
  1. 大卫梅兰||#1
    使用浮动地板,越过制造商推荐的任何防潮材料,不要担心板上的任何水分。它会留在下面,它属于那里,而不是迁移到你的生活空间。数以百万计的楼层都是这样安装的,而且运行良好。
    拍,
    大卫的建议是有道理的。有不同的方法可以保护自己免受未来的水分问题。如果你知道你的地下室是干燥的,那么你可能愿意接受更多的风险(并花费少钱)而不是一个偶尔潮湿的地下室的房主。
    在安装完成地板之前,在地下室板上安装连续水平的刚性泡沫刚性泡沫的优点,但泡沫成本费用并影响您的地下室楼梯上的天花板高度和底部立管。
    在最近一篇题为固定湿地下室我写:
    “(对现有的地下室板进行隔热)通常的技术是在现有的混凝土上安装1或2英寸的XPS或EPS泡沫保温材料,然后用TapCon紧固件将一层胶合板通过泡沫固定到混凝土上。(如果你仍然担心你的平板有时会潮湿,你可能想在泡沫下面安装一层酒窝垫。)当安装这层泡沫时,重要的是使安装尽可能密封,以使任何潮湿的内部空气不可能接触到混凝土。用高质量的欧洲胶带密封每一块泡沫绝缘材料的边缘,用填缝剂,或用罐装喷雾泡沫。如果你不想失去刚性泡沫所需的高度,你可以尝试安装一个酒窝次地板产品,如Delta-FL。(请注意,一些类似产品,尤其是DRIcore,来自一些建筑商的评价褒贬不一。)”
  3. Pat Tucci.||#3
    谢谢你。
    我将有一个维持<50%湿度水平的除湿器。我正在寻找一个小的“毫无管用”解决方案。令我沮丧的是那里没有产品是银弹。我喜欢奇怪的想法。但需要完善(在这种情况下,顶层 - 胶合板,需要不受腐烂和霉菌且无毒)的不受欢迎。似乎有机会在那里创造这样的产品。
    达娜·迪斯特||#4
    仅在每一个气候中处理地板的地板上的Dricore或Dimple-Mats也不足以处理地板中的模具和底层腐烂问题。深层温度和平均夏季露点露点:
    如果夏季室内空气露点为60华氏度,深层土壤温度为50华氏度,地板上的地毯或纸箱有足够的r值,使该部分底层地板触及露点(即使在70华氏度的地下室)并吸收水分,达到导致霉菌/腐烂的水平。运行除湿机,将湿度保持在50% RH @ 70F(露点= ~50F),可以防止地板变得饱和,但不一定低于美国每个地点的霉菌阈值,每年将消耗500-1000千瓦时的电力。
    解决方案是在底层地板和混凝土之间添加适量的防潮隔热材料。一英寸的EPS (R4)是足够好的露点控制的底层地板在美国东部气候区5区,但在区域6 +更多的可能是必要的,或者如果你打算放下之类的大1”泡沫垫,厚厚的地毯,或一个堆栈框。由于夏季露点较低,西部b气候带稍微宽容一些。
    http://www.earthrivergeo.com/img/geothermal-article/geothermal-subterrainean-temperature-contour-map.jpg
    https://www.greenbuildingadadadadadadodor.com/sites/default/files/images/h-t%20zonese%20with%20cities%20abc+.jpg.
    如果厚度有问题,你可以使用3/4英寸的XPS,甚至在4区或更低的半英寸XPS(尽管比EPS的环境影响更小),但polyiso不行,因为polyiso具有吸湿性,可以随着时间的发展吸收水分。
  5. Pat Tucci.||#5
    我喜欢这个论坛的细节/专业水平。在我和我所在地区的gc打交道时,当我问他们将使用什么材料、为什么、有没有更好的产品以及他们的方法等问题时,他们看着我,就像我刚从太空着陆一样。我和他们分享我的研究,得到的却是一些茫然的表情。许多人似乎根本不是专家。
    很清楚我到目前为止阅读的内容。分层如下:
    混凝土->XPS->6mm塑料板(接缝带)->推荐衬底->浮动地板
    这是正确的吗?非常感谢大家
  6. 大卫梅兰||#6
    你知道板子下面有什么吗?已经有绝缘了吗?
  7. Pat Tucci.||#7
    据我所知,这所房子是1972年建的
  8. Pat Tucci.||#8
    碎石然后倒了混凝土,目前没有绝缘(未完成)
  9. 大卫梅兰||#9
    Dana正确指出,有两种可能的问题。一个是从平板下方迁移到房间里的水分。另一个是板坯表面上的内部湿度的冷凝。如果板坯目前由于湿度夏天“汗水”,那么即使您在水分屏障上安装地板也可能继续,水分可能会在水分屏障上积聚,在地板下可以造成损坏。
    如果楼板下没有隔热层,从能源角度和冷凝控制角度来看,在顶部添加一些隔热层是很好的。
    你在哪种气候区或邮政编码?
  10. 大卫·戈达德||#10
    带上一个旧地板,但想看看虽然有些人
    1" XPS -> SuperSeal Dimple Mat -> carpet。
    就在我地下室的水泥板上。在板下是一个塑料聚片和砾石。
  11. 乔·布兰科||#11
    如何使用氡气控制板块下方的水分?
  12. 查理沙利文||#12
    大卫,
    您所提出的楼层可能有效,但可能会有问题。我不确定您是否正在考虑防潮或结构增强的凹坑垫。我认为你不需要它进行水分控制,特别是在平板下的Poly,但我不认为这将是水分的问题。但在结构上,它可能不足。XPS可以通过脚交通凹陷。随着时间的推移,它可以进一步进一步压缩。通常,胶合板底层覆盖泡沫以将负荷扩散到更广泛的区域,这解决了该问题。凹坑垫子并不足够僵硬,可以做到这一点,我不认为。那是我的肠道;如果您想确认,请获得一个换挡XPS,并将凹坑垫和地毯废料放在顶部。 Put it somwehere you walk regularly and see how it holds up after a month or so of foot traffic. I'm pretty sure you'll see dents in it.
    我还推荐EPS而不是XPS,因为EPS对环境的破坏要小得多——XPS气泡是用一种二氧化碳对全球变暖影响的1400X倍的气体吹出来的。虽然有些EPS的密度很低,无法达到标准XPS的要求,但也有更高密度的EPS可供选择,可以达到你想要的密度。
    所以我的建议是舌槽胶合板或OSB底层地板,而不是EPS。
  13. Mark Ano.||# 13
    Pat Tucci在第5篇文章中的问题仍未得到答复。我也喜欢在下面的集会上确认:
    混凝土- - - >
    XPS / EPS->
    6mm塑料薄膜(接缝胶带) - >
    推荐的界限(我的选择是:
    - 2层1/2“Advantuch彼此拧入,但漂浮在刚性泡沫上,围绕周边或/ /
    -1第3/4层“Advantuch如果平板合理平坦和水平) - >
    浮楼(豪华乙烯基板/瓷砖)
    问题1:
    澄清一下,6mm塑料层是否可以在脊状泡沫隔热层之上和OSB/Ply次地板层之下?
    要么....
    它必须与混凝土板直接接触吗?
    问题2:
    如果地下室下面已经有一层6mm的聚乙烯,然后我在上面放了另一层,那么做一个6mm的聚乙烯三明治有什么不好的(如果有的话)?(我将在我2009年在亚特兰大建造的房子里钻一个探矿洞,希望它的楼板下面已经有poly了)。
    我仍然欢迎一个答案,因为在我的臭EXS硬质泡沫和地板之间的6mm聚层将密封苯乙烯气体,提供一个滑移层之间的EPS和OSB,并包含任何散装水事件以上的绝缘和板。
