烘干机通风口盖
曼弗雷德的冬天|发布了能源效率和耐用性在
我目前正在研究干燥的通风盖,提供气密密封。我知道Ecovent,Seiho RCC-S带有背面的阻尼器和心脏地带产品。我遇到了加拿大公司Dundas-Jafine Co.,他们的ProSpield(TM)伸缩式烘干机通风罩的另一项产品。我喜欢这种空气流量推出通风口的想法,并且最后将其拉回关闭,整个组装是相当不引人注目的,而不是从墙壁上伸出。您可以查看此通风罩
http://www.dundasjafine.com/products/13-exhaust-hoods/11-proshield-dryer-vent-hood.html
《心脏地带》似乎得到了普遍的好评。我没有找到太多关于ProShield的信息。有人对ProShield或Seiho产品有任何意见或经验吗?它们在实践中有多密闭?我们说的不是被动式住宅,而是加拿大温哥华岛的R-2000标准,因此绝缘价值和气密性是一个重要的考虑因素。多谢。
  1. 橡树园||#1
    曼弗雷德……我也一直在研究反通风控制,阻尼器和通风解决方案,并希望只使用被动的解决方案,如果可能在我的房子。一旦确定,烘干机通风不应该使用铝箔/电线螺旋排气管道…火灾危险性和染色机性能劣势明显。
    半刚性或完全刚性的排气将保持其形状,并有更少的内壁摩擦(即阻止绒毛,紊流,弯曲,被干燥器压扁,在两端不好连接,等等)。你指出的Dundas Jafine通气盖似乎是目前最好的,谢谢。它是被动的压力驱动阻尼器,以防止生物。
    我写信给Dundas Jafine,他们的产品开发经理回复道:
    “ProShield设计为使用4”直径管道的50 CFM打开。大多数干燥机推动超过160个CFM,这足以完全打开通风口。ProShield中使用的弹簧是由不锈钢制成的,并被评为> 100万周期。
    ProSpield设计便于清洁。通风口的前部打开以提供对管道的进入。通风口本身不会被移除,弹簧机制永远不会打开。该设计将允许定期维护而不牺牲可靠性或减少通风口的寿命。“
    将其与半刚性或更好的刚性通气管相匹配,压力将使阻尼器工作没有任何问题。我不相信任何阻尼器将正常工作时,连接到烘干机的铝箔,松软,草率,高摩擦/紊流管。
  2. 大卫Meiland||#2
    在我看来,如果你能把烘干机安装在外墙旁边,然后顺着风管直走,你就不会有问题了——风管和风门基本上不会有绒毛,因为空气流速会很高,风门也会完全打开。我使用一个烘干机箱,短长度的铝弯曲,一个刚性90,约4英寸的刚性管道为典型安装。我很喜欢Seiho的帽子,它们很简单。这个帖子里提到的DJ产品看起来也不错,但是白色的塑料就不太理想了。我想你可以把它粉刷一下。
  3. 橡树园||#3
    没有呕吐SEIHO产品很优雅。
    很多可以在这里看到:http://www.hvacquick.com/products/brands/Seiho
    在我决定之前,我得先把它们握在手里。
    但是DJ产品是UV处理的塑料,可以喷漆,最重要的是它们是塑料。我过去基本上不喜欢塑料,但让我们面对现实吧,它比其他材料维护更少,可以添加添加剂来忍受阳光,可以处理热和冷。除非我担心火灾等级,排气和补充空气系统中的塑料部件有一个非常重要的特点:塑料没有冷凝问题。
  4. 橡树园||#4
    另外,我忘了提到“动物停止”。例如,DJ模式,有一个完整的周长,弹簧操作,围护挡板,而不是一个摆动(百叶)大门。在我所在的地方,所有种类的生物都可以通过百叶后通风进入烘干机的通风口,当它不使用时。DJ和其他模特Seiho的模特似乎比照片中的SB Seiho模特更有生物证据。
  5. 曼弗雷德的冬天||# 5
    谢谢你的建议。这两个选择我还没决定。
    橡树,您收到的DJ收到的信息非常有趣,我早些时候称呼他们,我可以引出的所有信息都是他们没有数据到所需的空气流量/压力,并且不会有任何问题管道长度高达8-10英尺。根据干燥器制造商,流量为131 CFM,所以它应该对烘干机抵靠外墙,最小的直管长度。是的,小动物可能是一个问题,特别是发泄器相当靠近地面。
    大卫,图片很有吸引力,但我无法将其与我发现的任何Seiho产品相关联。您有型号还是类似的信息?
  6. 曼弗雷德的冬天||# 7
    非常感谢大卫。
