地下室墙面采用干锁或类似的EPS或XPS刚性板
AngeloDs|发布能源效率和耐久性在
早上好,
我想知道在完成地下室的装修之前最好的隔热方法是什么。
我的墙看起来很干,从来没有自来水问题。到处都是花,仅此而已。
在应用刚性泡沫板之前用密封漆会有意义吗?
最佳实践是什么?在一些文章中,他们建议这样做是为了内心的平静,而另一些人则认为这样做没有意义。我真的很困惑。
谢谢你!
    比尔WICHERS||# 1
    只要你的墙是干的,你就没有什么好担心的。如果你使用任何类型的刚性泡沫,可以处理表面的水分(EPS, XPS,箔面polyiso),绝缘本身作为一个蒸汽屏障,所以干胶是多余的。
    在我的案例中,我使用了再生的屋顶polyiso与玻璃纤维(蒸汽渗透)面,我只是在绝缘和墙壁之间运行一些polyiso。在爬行空间中,我将衬垫沿墙延伸到边缘搁栅下方一点,并将衬垫绝缘。没有drylok。我有一堵歪歪扭扭的地下室墙,中间有一个凸起,所以我在上面放了一些多边形。保温层可以防止渗水,但我认为渗漏水分的可能性很小,因为在做保温工作之前,我观察了这面墙好几年。
    1. AngeloDs||#2
      谢谢你比尔,
      是的,我的墙看起来很干,但我认为以防万一,油漆会提供额外的一层保护。
      是的,我可能会用带反光箔的EPS板。我还在决定,因为没有太多关于这种板的信息。从配置来看,它们看起来很棒,但如果我在网上看,几乎每个人都建议XPS。
      1. capecodhaus||# 3
        向你的医生咨询如何获得更好的睡眠。
        他推荐使用dryloc和xps。
        Dana多赛特||# 4
        >“…但如果我上网看,几乎所有人都推荐XPS。”
        这不是民主,就像民主一样,跟随网络人群并不能带来最满意的结果(只是说……)
        不要使用XPS,即使每个人和他们的姐妹(以及他们的姐妹的狗)认为XPS是任何低于等级的东西的首选绝缘材料。把他们当作行业炒作的受害者。
        XPS是目前所有常用的R-for-R最不环保的绝缘材料,保证书只适用于90%的r值(阅读小字!)这是因为与相似密度的EPS相比,它的R/英寸更高,这是它的气候破坏HFC发泡剂的产物,在几十年的时间里缓慢扩散,最终以相同的EPS性能结束。
        EPS用戊烷的变体吹制,其全球变暖潜力仅为XPS使用的氢氟碳化物的0.5%。更妙的是,大部分的戊烷会从泡沫中逸出,并在工厂中重新捕获,而不是排放到大气中,通常会被燃烧以获得工艺热量。EPS的热性能在几十年内是稳定的,不依赖于发泡剂。石墨负载EPS具有与XPS相同的r标记,但性能稳定。
        100年温室效应的差异并不是很细微——XPS是一个相对的灾难:
        https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
        在R8或更高的情况下,EPS不需要面层来充分抑制通过地基扩散的地面水分(即使没有面层,在这些厚度下,它比干墙上的内部乳胶漆更不透气),但如果它有铝箔或塑料面层,使用胶带更容易气密封EPS。
        1. AngeloDs||# 5
          谢谢你达纳,
          是的,出于环保原因,我也愿意使用EPS。你觉得这个怎么样:
          https://www.homedepot.com/p/R-Tech-1-1-2-in-x-4-ft-x-8-ft-R-5-78-Rigid-Foam-Insulation-320817/202532855
            比尔WICHERS||# 6
            它没有错,但它不是很高的R值,因为它不是很厚,它是I型EPS,当你切割它的时候会有易碎的问题。
            如果你不局限于盒装商店的材料,你会有更多的选择。我们都喜欢这些部分的多肽,Dana实际上是让我对这些东西感兴趣的人。如果你得到制造商秒或回收的东西,你可以节省金钱,并将其隐藏的地方是一个伟大的地方使用回收材料!
            请注意,如果您想在您知道的商店保留订单,包装盒商店可以订购其他材料。我知道家得宝可以订购陶氏热熔,例如,这是一个非常高等级的多层板。
  2. AngeloDs||# 7
    谢谢你比尔,
    我从没想过Polyiso,我在哪里读到过它不能用在低年级。
    这就是我专注于XpS或EPS的原因。但出于环境原因,EPS。
    我喜欢铝箔反光面EPS的想法,如果你考虑一个非常好的选择。
    比尔WICHERS||# 8
    Polyiso不应该与地面接触使用。原因是,如果polyiso位于潮湿的地方,比如潮湿的土壤,它会吸收水分。基本上你不能把polyiso埋在地下。
    使用polyiso“低于等级”是没有错的,当它在一个像地下室这样的结构中,它实际上不会被埋在地下。这样做的好处是每英寸的R值更高,材料更环保。
    箔面绝缘不一定对你有帮助,这取决于你如何使用它。箔面需要保持光泽和清洁,并面对一个空气间隙是有利的,即使这样的好处是相当小的。箔面不会伤害你,除非你需要一个透气性绝缘,因为箔面通常是蒸汽屏障(有一些是穿孔的,使他们透气性)。
    1. AngeloDs||# 9
      谢谢你比尔,
      谢谢大家,我现在有了更好的理解。
      面对铝箔的东西是我更困惑的一个。我有一种感觉,蒸汽缓速器会比箔面对,就像一个蒸汽屏障。即使我要粉刷墙壁,在未来油漆会破裂,或者我决定不粉刷无面EPS会更好,因为蒸汽回收的原因。
      很抱歉我有这些疑虑,但我真的很害怕做出错误的选择。
        Dana多赛特||# 10
        “面对箔纸的事情是一个更让我困惑。我有一种感觉,蒸汽缓速器会比箔面对,就像一个蒸汽屏障。即使我要粉刷墙壁,但在未来油漆会破裂或者我决定不粉刷无面EPS会更好,因为蒸汽回收器的原因"
        箔面polyiso将使内部油漆(如果有)更不可能裂纹,而不是更可能。
        箔面更完全地阻止水分从基础墙迁移到成品墙。可能在某些情况下提高基金会的顶部的水分含量,这可能影响基础梁,但风险之间的差异1烫EPS和0.05烫箔几乎是学术,因为它是较低的温度基础梁由于室内侧绝缘(无论使用绝缘)的主要风险因素基础梁在原本干燥的基础上,假设至少部分年级以上暴露在外部。
        1. AngeloDs||# 11
          我在想现在最好的办法就是
          没有在墙上涂任何密封剂
          使用EPS unfaced
          金属或木制框架顶部和
          Unfaced石膏板。
          这样,如果任何水分将来自墙壁,EPS将让它干燥,从地下室内部的空气将不会凝结在墙上。
          我说的对吗?
    Dana多赛特||# 12
    >“这样,如果任何湿气将来自墙壁,EPS将让它干燥,从地下室内部的空气将不会凝结在墙上。
    我说的对吗?”
    不。
    你要找的动词是"condense"。但是潮湿的地下室空气不会在墙上凝结——它会以吸附剂的形式吸收墙上的湿气,而不是液体。这很好——混凝土和混凝土块非常耐潮(甚至是浸没),这就是为什么它们被用作地基材料的原因,因为它们经常受到地面湿气的影响。
    一年中的大部分时间,湿气的迁移方向是从地基墙向地下室方向,而不是相反,这是一个很好的阻挡湿气的低渗透泡沫。
    为了避免内部水分驱动到达冷的基础墙(如果由于某些未知的原因被认为是可取的),箔或塑料面比无面泡沫做得更好。唯一常见的EPS带有表面因素通常是i型,它在处理时需要表面因素来限制损害。它完全适用于99%的地下室墙壁应用,而且在完全粘合的面板上使用胶带比使用原始EPS更容易实现空气密封。
    在基础墙内侧安装多iso(纤维面或箔面)是完全没问题的,但切下的底边不能放在板上。通常情况下,在基础外侧,在基础和土壤之间安装polyiso不是一个好主意。
    值得在墙面上使用封口剂,这样可以减少花期和全部水分转移,但不能减少水蒸气。像Drylok这样的东西是可以的——它可以渗透蒸汽,但严重限制了毛细血管的吸收。
    顺便问一句:什么是“无面石膏板”?外部等级的玻璃纤维面石膏板非常耐潮湿,但在干燥的地下室,任何干墙都可以工作。
    金属框架通过保温层是一个巨大的热桥。钢材的导热系数比木材高数百倍,所以不需要很厚的钢材就会严重削弱保温材料的性能。
    1. AngeloDs||# 13
      黛娜,谢谢你花时间跟我解释这一切。我真的很感激。
      现在我对封条也有了更好的了解。我以为他们完全隔离墙,我没有意识到他们不是蒸汽屏障。现在我把它贴在墙上感觉好多了。
      然后我可能会在上面加上带面EPS。
      没有纸面石膏板(这是我之前说的,抱歉我不记得名字了)
      顺便说一句,我的地下室是用煤渣砖砌的。
      你觉得这样行吗?
  5. Jon_R||# 14
    1. AngeloDs||# 15
      谢谢你乔,
      我刚读完所有的东西。我以为我就快找到最好的方法了,但不是现在。
      我找遍了建筑科学的所有地方,他们没有任何地方提到油漆或不先密封?!?
      尼克·基南||# 17
      后来,Lstiburek收回了这个建议:
      看到的://m.etiketa4.com/article/joe-lstiburek-discusses-basement-insulation-and-vapor-retarders,请参阅“新闻故事#2”。
      Lstiburek说:“我犯了一个错误。隔热层只需要足够的温度来控制内部的冷凝就可以了。烫发等级并不重要。混凝土湿了就可以了。混凝土内部不必变干。”
  6. thegiz||# 16
    那么在这种情况下会发生什么呢。我也遇到了同样的问题。即将在地基墙壁上使用2英寸的刚性泡沫,我需要在裸露的混凝土上使用密封剂吗?或者隔热效果是否足够。我用的是2英寸的硬泡沫,1 × 4的毛条,和无纸化石膏板
    尼克·基南||# 18
    如果泡沫的接缝用胶带密封,边缘应足以防止混凝土中的水蒸气进入生活空间,并应足以防止内部的温暖潮湿的空气接触到凉爽的墙壁而引起凝结。
    如果液态水穿透墙壁,泡沫可能也可能不足以将它引导到无害的地方。密封剂会更好地完成特定的问题,但不能保证它会成功。
  8. thegiz||# 19
    听起来我可以跳过密封剂在我的情况下,当你说液态水穿透墙壁,你是指真正的水下来,对吗?我没有任何液态水的迹象最多可能是水蒸气和/或凝结。
  9. 专家成员
    比尔WICHERS||# 20
    一般的规则是,只有当你在保温之前有大量的水(渗漏)问题需要处理时,你才需要密封剂。不过,你最好还是纠正墙外的积水问题。就我而言,我在雨后遇到了大量的水的问题。解决方案?安装更好的雨水槽和非常长的(整整10英尺长)落水管,把水从墙上带走。我的最终解决方案将是安装一个雨水排水系统,但我还没有做到这一点(直到PVC价格回到正常水平!)
    你想要外部的地面从墙壁上倾斜,你想要雨水排水沟来防止屋顶充当集水器,将雨水集中在地基旁边。做这两件事就能解决大多数“水穿墙而过”的问题。德雷洛克更像是乐队助手,而不是真正的解决方案。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
