我应该使用eps / xps或喷雾泡沫用砖质地绝缘地下室墙吗?
玛衣物|发布了能源效率和耐用性在
我希望在罢工地下室添加几间卧室和浴室。它在3侧浇筑了混凝土墙,但浇筑的混凝土具有砖图案/质地,可以使用模拟砂浆接头完成。由于这是一个不平坦的表面,我想知道EPS / XPS是否是一种选择,或者如果我必须使用喷雾泡沫绝缘,以填充所有空隙?
    宏克,
    壳体中最具万无一失的解决方案是闭孔喷雾泡沫。如果您走这条路线,我强烈敦促您选择用具有低全球变暖潜力的发泡剂制成的闭孔喷雾泡沫的较新配方之一。有关我谈论的喷雾泡沫类型的更多信息,请参阅下一代喷雾泡沫滴入市场。
    然而,闭孔喷雾泡沫昂贵,因此您可能希望使用EPS。(我强烈建议您避免XPS,具有较高的全球变暖潜力。有关此主题的更多信息,请参阅选择刚性泡沫。)
    如果您使用EPS,您需要在EP的周边使用大量的填缝或罐头喷雾泡沫的连续珠子,以防止通过裂缝泄漏。(您不希望任何温暖的内部空气接触冷基础墙壁。)您还需要用高质量的胶带胶带eps的接缝。箔面的刚性泡沫是最容易类型的胶带泡沫,所以您可能想要购买面对箔的EPS或箔面的Polyiso。
    有关所有这些问题的概述,请参阅如何隔离地下室墙。
  2. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#2
    我们不应该向考虑XPS考虑当地XPS回收商的人提供建议吗?还是再循环XPS不适合地下室墙壁?
    马丁·霍洛拉||#3
    ethan,
    XPS在地下室墙上工作正常。哲学家和道德顾问可能对绿色建设者是否应该购买和安装使用的XPS有不同的意见。(它有点像动物权利活动家讨论购买用过的水貂外套的道德时出现的争议。)
    就个人而言,我认为它只是可以购买和安装使用XPS。
    达娜·迪斯特||#4
    从设计的角度来看,它最好用耐光XPS-特别使用的XPS,对于R4.2 /寸,它是完全耗尽的性能,将在吹风剂中散发出来。
    从R5 /英寸(标记LTTR)到R4.5 /英寸的液滴可以令人惊讶地快速,但长的渐近尾巴下降到R4.2 /寸需要几十年或更长时间。用过的XPS很难知道它已经是曲线,所以要保守假设它已经完成了。
    填补所有空隙并不重要,甚至可能有利于排出散装水侵占。在潮湿的土壤区域,有些人甚至在泡沫和基础墙之间安装凹坑。关键的是在接缝处保持紧身,但特别是在顶部和底部,以防止在泡沫层周围的对流热和水分转移。
