密实纤维素下的干墙:用OSB加固?
查理•沙利文|发布了绿色建筑技术在
我们正计划在卧室里戴着车库的卧室。随着网的弯曲,干墙在拧紧时可能会破裂(在两个感官中意味着)。我知道的常规解决方案是为了为托梁添加捆扎束缚,以帮助阻挡网,并允许空间向下弯曲,或者将网状物流在托梁两侧的一英寸左右,以提供类似的空间。建议的新想法是在干墙之前首先放一层OSB,以至于它的想法足以推动纤维素平坦,然后是干墙。我想知道是否有人这样做,还有其他解决方案,或者对这些方法的优缺点有所了解。
似乎的OSB有几个优点:它将消除水平空气通道干墙之上,这在理论上是没有问题,但是可能成为空气泄漏通道的一部分,因为这是改造工作,肯定会有事情不应该连接做连接的地方。如果我们把接缝粘起来,它可以作为一个冗余而坚固的空气屏障,有助于提高能源效率,并将车库的坏空气挡在上面的卧室外面。它会稍微压缩绝缘材料,提高密度,以避免任何未来的沉降。它还可以在未来提供一种简单的方法来把东西连接到天花板上,尽管有破坏空气屏障完整性的风险。
细节:区6。车库有一块不隔热的板,但有相当不错的隔热墙。它不是加热的。它很少用于汽车——它主要是一个自行车车库和车间——但我们保留了引入汽车的选择,部分是因为我们认为在未来的某个时候,它可能是一个为电动汽车充电的好地方。
更多细节:两面墙是50%低于等级,他们有2″EPS,很快就会被木匠蚂蚁,我猜。在等级之上,墙壁是2×4玻璃纤维加上2″EPS在外部。最大的热量和空气泄漏是车库门,我们可能很快就会更换它,但它仍将是信封的主要弱点。
    查理,
    你可以根据自己的需要安装OSB,但与通常的解决方案相比,这是一个昂贵的解决方案——用1x4s绑在天花板上,中间16英寸。
    另一种典型的方法是在天花板搁栅底部安装一层连续的聚异氰脲酸酯泡沫,然后在中心16英寸处用1x4捆扎。然后你可以在polyiso上打几个洞这样你就可以把纤维素吹到托梁上。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
