管道A2W HP系统用于5000 SF殖民马里兰的房子?
mtsolar|发布一般的问题在
为位于马里兰州皇后镇的一栋经典三层殖民住宅提供高效供暖系统的一般方法建议。
房子是5000平方英尺。目前有一个旧的油锅炉,有底板,没有冷却,有很多房间。它将从中间分为一个主要的居住空间和一个出租空间;每个都有自己的电力服务。它将尽可能地绝缘。
我住在西部,专门研究零能耗住宅/A2W热泵和辐射热,但我侄子的新房子不是我能配得上的。
需要(两个独立的)系统提供有效的加热/冷却(可能还有水加热)的总体建议。我倾向于把它分成两部分:1)热源(如空气对水热泵)与空气处理器(?)和2)分配系统(标准管道?还是2″柔性风管/高速系统?)这个项目的资金不是无限的,但他们确实想提高效率等。我感觉当地的标准承包商不会建议最有效的系统,所以任何一般建议都很感激。
  1. paul_wiedefeld||# 1
    空对空也许每层楼有一个管道单元可能会使管道更容易。除湿在东海岸是至关重要的。你可能会发现,每1名空对空承包商中就有数百名拥有空对水经验。
