GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
抽油烟机问题更新/寻求产品建议
mattbrennan4|发布了绿色产品和材料在
上周,我尝试了一下关于北方气候下HRV/ERV的话题(//m.etiketa4.com/question/northern-climate-hrv-recommendations),而GBA论坛也非常有帮助。
让我们试试第二轮。
由于范围敞篷市场似乎采取了异常非科学的营销方法,因此我正在寻找我的情况的最佳功能,这可能是许多人的共同点 - 将旧的再循环单元改为正确的管道。
以下几点可以解释这种情况:
- 1941年加拿大哈利法克斯市豪斯
-考虑补充空气系统,但由于管道运行限制,已被排除。
-房子也不是超级紧,但越来越紧了。可能永远不会接近<1.0 ACH。
-计划在冬季开一扇窗户,以减少热量损失
-炉子会被感应(30″)
- ERV系统存在(最大100 CFM) - 不是我在这一点考虑的因素
- 我经常烹饪,肉肉,它造成了很多蒸汽/烟雾
我会围绕它建一个方框,所以外观不是特别重要,效果才是重点
我想要的是:
-如何限制新的抽油烟机排气穿透的热损失惩罚?(大多数制造商的减震器似乎在密封方面低于标准…)我是否需要添加额外的减震器来解决这个问题?
尺寸的一般建议(cfm,深度,宽度)
- 如果您有科学支持这一点,甚至更好。
-产品正面体验的一般建议(负面体验也可以,但重点是解决这个问题)
-成本-理想情况下,我希望这个解决方案广泛适用于每个男人/女人,如果你的建议包括一个5000美元的抽油烟机,它不能解决问题。
我会在继续下面的产品上添加一些细节。
好的,GBA -让我们解决这个问题…
  1. 删除||#1
    删除
  2. 马克·内格尔||#2
    我在构思新房子的设计时,对这个问题想了很多。我将我的默认“解决方案”设置为一个recirc抽油烟机(将在一个岛上),但我记住,我可能想要一个完全排气的。
    虽然我更喜欢“简单就是更好”,但可能需要添加一些复杂性。我在想,真正实现良好密封的唯一方法是通过一些机电的东西。只需将电源(或继电器)连接到引擎盖的排气风扇开关上。这是我刚刚遇到的一些东西(一个想法-不知道成本,因为它是工业应用):
    https://ebaircontrol.com/product/bubble-tight-industrial-damper.
    油脂过滤不良会导致任何阻尼器的问题。建立一个机电系统将是一个代价高昂的失败。然而,它可能需要一段时间才能到达那里(取决于从引擎盖的距离)。
    关于你的发现,你的发现是不充分的,你能再详细说明一点吗?似乎某些类型的烹饪几乎总是需要开窗的情况(我妻子是菲律宾人——试着处理烹饪鱼的气味!-我要一个漂亮的有顶门廊!)我想知道我的通风系统(ERV)加上一个循环通风罩(具有良好的过滤)加上一个打开的窗户是否不会比直接排气罩加上ERV加上一个打开的窗户的效果差那么多。
  3. 查理•沙利文||#3
    至于排气阀,请查看之前的讨论:
    //m.etiketa4.com/question/looking-for-good-quality-3-25-x-10-wall-cap-with-backdraft-damper-for-kitchen-exhaust-fan-recommendations
    我的推荐信来自帝国理工学院;在任何给定的设置中,特定的一个可能大小正确,也可能大小不正确,但其他人链接了他们的完整目录:
    https://www.imperialgroup.ca/product/venting-flexible-duct/general-venting/
  4. 泰勒Keniston||#4
    我最近更新了我的抽油烟机。下面是我的一些发现(抱歉,没有科学或证据支持):
    对我来说,排气到户外比再循环好,原因很明显。过滤器不能去除CO和许多其他东西,包括水分(我认为这是排气孔的一个重要原因)。
    2)使管道运行尽可能短和直(长扫接头为转弯)。这既是为了效率,也是出于合理的原因。
    3)圆形管道比矩形管道的面积更小,如果需要的话,可以在任何方向上同样良好地进行90度转弯。我使用了7英寸的管道,体积类似于3.25英寸x10英寸的管道,但表面积更小,我有一个左手弯曲,矩形不能有效地做。(实际上,我花了很大的力气来更换我的旧单位的管道系统,因为它让左转90变得很奇怪,而且效率非常低。)
    4)捕获效率不仅仅是CFM的问题,还与抽油烟机的大小和位置有关。我也有一个30英寸的感应炉,但有一个36英寸的引擎盖。在高度上,离炉子近一点更好,但显然也有权衡。
    5)部分由于上述原因,以及由于效率,我不认为高CFM(高于400)会给你带来什么好处。
    6)通过规格来比较型号是令人沮丧的。但我确实购买了很大程度上基于声级规格(sones),我真的很高兴看到Broan BCDJ136是多么安静(注意,他们有许多相似的外观模型,但不是所有与相同的声音规格。这个装置有2个鼠笼式鼓风机。Zline的规格也给我留下了深刻的印象,但它们往往更贵)。声音级别真的很重要,因为它意味着我们可以把它设置为低或中,仍然听音乐和说话,几乎没有注意到引擎盖。这意味着我们要使用它。每一次。
    7)我发现我非常喜欢的一个功能是定时器关闭。按下一个按钮,风扇将在10分钟内关闭。这可以去除残留的气味,并使管道系统干燥,减少油脂回流。
    我的房子真的不紧,所以我决定基本上忽略空气补充和气密阻尼器——选择只安装标准的7英寸圆形Broan帽(考虑到我的房子相对不紧,对我来说似乎没问题)。
    1. 查理•沙利文||# 5
      次要注意:CO与感应范围无关。
      1. 泰勒Keniston||#6
        是真的,这不是与天然气的关注。甚至电阻甚至电阻都比冷却器诱导更加有害的化学品(例如我认为的颗粒)。
        燃烧食物仍然会产生一些一氧化碳(不是吗?),但它可能相当小,可能比其他微粒和其他东西的危害更小。
        不管怎样,“不好的东西”已经被创造出来了,过滤器不可能把它们全部删除。
        1. 查理•沙利文||# 7
          是的,我认为不使用天然气的真正区别在于,如果你在煮或蒸什么东西,就不需要打开引擎盖。但如果你是在煎炸食物或类似的食物,明智的做法还是要通风。
          1. 泰勒Keniston||#8
            对。
            我要说的是,我们有布罗恩模型,低是如此安静(耳语),我们通常运行它,甚至沸腾,以摆脱多余的水分(保持露水的东西)。低的cfm确实很低(甚至不能完全打开挡板),但我并不介意,因为中等的cfm适合普通烹饪(也很安静),而高的适合更重的油炸(更明显的声音)。
            我并不是要推销这个品牌/型号(因为我相信其他型号也有类似的声音规格),只是在吹捧一个安静的引擎盖的好处。
            我应该注意到圆形管道并不总是更有效,这取决于风扇的设置(他们“扔”空气的方向)。我相信最安静的单位,我有实际上是矩形管道出来的背后(不是一个选项,我)。对于短管道运行,这可能是最好的,而较长的运行可能会看到圆形的好处,这取决于具体的单位。
  5. 删除||#9
    删除
  6. 德鲁巴登||#10
    马特。类似的船在这里,我在接下来的60天内打破了地面。请告诉我们您的最终决定是什么。
  7. mattbrennan4||#11
    更新:
    现在,我倾向于以下几点:
    https://victoryrangehoods.com/shop/range-hoods-on-sale/built-in-range-hoods-for-wood-hoods-on-sale/30-36-inserts/powerful-built-in-range-hood-insert-liner-30-inches.html
    - 6-8“管道
    在8英寸的时候,最高可以达到750 cfm(很高,但很少需要,但在烧的时候,我不希望风扇跟不上速度)
    - 0.7-4.8斯隆
    -能够建立我自己的盒子周围的单位
    - 19“深度
    -合理的成本和质量~ 600美元
    -不能确认阻尼器的质量
